- Página 2 de 2
Replicado por trulo-bike
25/06/2009 a las 8:36:05
Replicado el 25/06/2009 a las 8:36:05
Replicado por brunaita
25/06/2009 a las 8:53:26
Replicado el 25/06/2009 a las 8:53:26
Para el Hollowtech II necesitas fundamentalmente 2 llaves. Una de plástico pequeña para el tope de la izquierda.
Quitando esto, puedes desenroscar ya biela izquierda y con un martillo de plástico (o con uno normal con una madera) dar unos golpes al eje y sacar toda la parte izquierda.
Con esto puedes ver si tienes mierda, no desmontaría las cazoletas hasta que fuera necesario, es decir, cuando tuvieras ruido o algo así
Para desomntar cazoletas, te puedes comprar la llave de Shimano que va bien
Si es un pedalier normal, con un extractor de bielas normal no hay problemas. En todo caso, el pedalier sería sellado y no podrías hace mucho
Respecto a la horquilla, mas que allen, necesitas unas buenas llaves de tubo y sobre todo, un manual de como desmontarla. los videos de brikobike están genial y se ven prácticamente todas las marcas del mercado. Una vez desmontanda, quitar el reten es facil, con un simpe destornillador y para meterlo con un de tubo que se usa en plan guía...es más fácil verlo que decirlo!
Replicado por charlyduc
25/06/2009 a las 11:09:48
Replicado el 25/06/2009 a las 11:09:48
Cita de brunaita: Hola, Para el Hollowtech II necesitas fundamentalmente 2 llaves. Una de plástico pequeña para el tope de la izquierda. Quitando esto, puedes desenroscar ya biela izquierda y con un martillo de plástico (o con uno normal con una madera) dar unos golpes al eje y sacar toda la parte izquierda. Con esto puedes ver si tienes mierda, no desmontaría las cazoletas hasta que fuera necesario, es decir, cuando tuvieras ruido o algo así Para desomntar cazoletas, te puedes comprar la llave de Shimano que va bien Si es un pedalier normal, con un extractor de bielas normal no hay problemas. En todo caso, el pedalier sería sellado y no podrías hace mucho Respecto a la horquilla, mas que allen, necesitas unas buenas llaves de tubo y sobre todo, un manual de como desmontarla. los videos de brikobike están genial y se ven prácticamente todas las marcas del mercado. Una vez desmontanda, quitar el reten es facil, con un simpe destornillador y para meterlo con un de tubo que se usa en plan guía...es más fácil verlo que decirlo! Saludos |
Tengo unas bielas simano, lo que no se cual es el modelo, me parece recordar que la forma que tiene el eje de pedalier es un cubo. Respecto a la horquilla, un compañero me paso un PDF en ingles (facil traduccion) con la instrucciones para taller con el nombre de la pieza y toas esas cosas, y como desmontarla y montarla para cambiarle el aceite y los retenes.
25/06/2009 a las 12:14:25
Replicado el 25/06/2009 a las 12:14:25
Cita de charlyduc:
Tengo unas bielas simano, lo que no se cual es el modelo, me parece recordar que la forma que tiene el eje de pedalier es un cubo. Respecto a la horquilla, un compañero me paso un PDF en ingles (facil traduccion) con la instrucciones para taller con el nombre de la pieza y toas esas cosas, y como desmontarla y montarla para cambiarle el aceite y los retenes. Saludos |
Las Hollowtech se reconocen fácil, ya que tienen un agujero por el que se ve la otra parte jejeje
Coñas aparte, estas no tienen tornillo alen en la derecha y en la izquierda tienen una tuerquecita de plástico. Además, la biela izquierda se ajusta al eje pedalier por medio de dos tornillos allen.
Si dices que parece un cubo, parece un eje de cuadradillo de toda la vida. Para sacar las bielas necesitas un extractor.
En primer lugar quitas los tornillos del eje de cada biela (generalmente allen y sino con una llave de tubo) Luego tienes que meter el extractor, enroscas la parte grande en la biela y luego puedes hacer fuerza con el macho interno hasta sacarla.
Además, si tienes el pedalier cascado, necsitarás un extractor del eje pedalier
Si quieres comprar unas bielas hollowtech, no te recomendaría comprar las herramientas, ya que las otras son diferentes.
Genial lo del manual. En todo caso, tendrías que intentar ver el proceso del desmontaje. Cada horquilla tiene su gracia, a algunas hay que quitarlas antes el aire, a otras las tapas de arriba etc. espero que en lo que te han dejado venga claro esto.
Rock Shox generalmente da buena información de esto en su página. Otras marcas no se.
saludos,
Replicado por picni
25/06/2009 a las 12:33:22
Replicado el 25/06/2009 a las 12:33:22
Es muy básico, para empezar ideal. ahora hago de todo a la BTT, y es gratificante.
en cuanto a la herramienta: un refran, con buena picha bien se jode.
una mala herramienta puede estropear más que arreglar, y se desgata antes. Otro refrán, lo barato sale caro. La buena herramienta ahorra tiempo y dinero.
animo y ya contarás como te va.
25/06/2009 a las 12:37:04
Replicado el 25/06/2009 a las 12:37:04
Te paso link para que veas como son las instrucciones :D
Replicado por diamond
26/06/2009 a las 12:25:26
Replicado el 26/06/2009 a las 12:25:26
<< Anterior 1 2
< < < < bh california
Que pasa con Iker y Thomas??? > > > >
