Creado por Edumozon
16/06/2009 a las 0:11:51
190mm de recorrido? Creado el 16/06/2009 a las 0:11:51
16/06/2009 a las 0:22:46
Replicado el 16/06/2009 a las 0:22:46
Replicado por ISILDUR22
16/06/2009 a las 0:25:04
Replicado el 16/06/2009 a las 0:25:04
Si he escrito alguna gambada que me corrijan.
16/06/2009 a las 0:27:21
Replicado el 16/06/2009 a las 0:27:21
yo siempre he creido que para medir eso se marca el sillin (po ejemplo) en una pared, luego desimflas en amortiguador y lo comprimes, y lo marcas de nuevo, luego lo mides y descubres que las marcas mienten!! jajajaj como con los pesos!!!
si no se hace asi que alguien diga como se hace (lo de medir el recorrido, que leguro que ya estais pensando en lo unico)
16/06/2009 a las 0:31:55
Replicado el 16/06/2009 a las 0:31:55
Cita de chango: la tienes en el taller?? que te ha pasado?? yo siempre he creido que para medir eso se marca el sillin (po ejemplo) en una pared, luego desimflas en amortiguador y lo comprimes, y lo marcas de nuevo, luego lo mides y descubres que las marcas mienten!! jajajaj como con los pesos!!! si no se hace asi que alguien diga como se hace (lo de medir el recorrido, que leguro que ya estais pensando en lo unico) un saludo |
chango, chango, el otro dia la maltrate demasiado ontra las piedras en la ruta del puente de la marmota, y la parti en dos '>;´i'>
no, esta de revision y a cambiar las pastillas delanteras, que no frenaba na. lo del recorrido, yo en el curro que manejo pistones neumaticos, pues se mide la distancia que sale el batago, es decir desde donde esta comprimido, hasta donde esta totalmente fuera. por eso me sorprende lo de los 190 mm, pero a ver si mañana miro el manual y me entero
Replicado por dest
16/06/2009 a las 0:42:50
Replicado el 16/06/2009 a las 0:42:50
Replicado por pepetoni27
16/06/2009 a las 1:58:16
Replicado el 16/06/2009 a las 1:58:16
16/06/2009 a las 8:46:51
Replicado el 16/06/2009 a las 8:46:51
Cita de ISILDUR22: Haber si me se explicar, ese no es el recorrido real del amortiguador (que será de unos 50 mm mas o menos), ese es el recorrido que puede hacer todo el conjunto trasero. Si te das cuenta el amortiguador gira sobre sus pernos, vamos, que esos 190 mm es el recorrido que puede hacer la rueda hacia arriba. Si he escrito alguna gambada que me corrijan. |
El recorrido de la suspensión trasera yo también tenía entendido que era eso, lo que se sube la rueda, o como dice chango los mm que baja el sillín. Y está claro que esa distancia está multiplicada, el amortiguador solo dá unos centimetros, pero luego con el sistema del basculante se consigue un recorrido mayor.
Pero aún así, me parece mucho 190mm, normalmente se tiene lo mismo delante que detrás, o parecido. O eso creo, que ya me haceis dudar. Yo soy más de rígidas, de 0 mm de recorrido
Saludso!!
Replicado por oscarbuzo
16/06/2009 a las 8:48:27
Replicado el 16/06/2009 a las 8:48:27
16/06/2009 a las 9:00:58
Replicado el 16/06/2009 a las 9:00:58
Cita de oscarbuzo: 190mm es la longitud del amortiguador, esta medida junto con la carrera que es el recorrrido del bastago del amortiguador son las medidas que tienes que tener en cuenta si cambias de amortiguador. |
Mejor no lo popdías describir, si os dáis cuenta en bicis de recorridos de 100 mm la longitud del amortiguador ronda los 165 mm y dependiendo del sistema de suspensión que ya tiene su recorrido, de cómo vaya alojado en el cuadro, las medidas de los amortiguadores varían, por eso a veces ponen la longitud del amortiguador en vez del recorrido real que suman el amortiguador al comprimirse más el de la parte trasera de la bici por su sistema.
Replicado por VICROB
16/06/2009 a las 11:27:46
Replicado el 16/06/2009 a las 11:27:46
16/06/2009 a las 14:02:47
Replicado el 16/06/2009 a las 14:02:47
Cita de Edumozon:
chango, chango, el otro dia la maltrate demasiado ontra las piedras en la ruta del puente de la marmota, y la parti en dos '>;´i'> no, esta de revision y a cambiar las pastillas delanteras, que no frenaba na. lo del recorrido, yo en el curro que manejo pistones neumaticos, pues se mide la distancia que sale el batago, es decir desde donde esta comprimido, hasta donde esta totalmente fuera. por eso me sorprende lo de los 190 mm, pero a ver si mañana miro el manual y me entero |
pero ten en cuenta que aunque el bastago del amortiguador solo tenga un recorrido de 5 cm (po ejemplo) este tiene las bieletas y demas sistema que hacen de multiplicador del recorrido
de todas formas 190 me parece mucha tela, tampoco es que sea una bici de descenso o free yo calculo que tendra entre 100 y 150 como casi todas
16/06/2009 a las 14:27:30
Replicado el 16/06/2009 a las 14:27:30
Replicado por picubike
16/06/2009 a las 16:03:51
Replicado el 16/06/2009 a las 16:03:51
Replicado por javide09
16/06/2009 a las 22:24:06
Replicado el 16/06/2009 a las 22:24:06
Las medidas mas estándar son 165, 190, etc. Las bicis con doble suspension suelen montar el de 165 con horquillas de hasta 120mm y los de 190mm con el resto de horquillas de mas recorrido(Luego ya estan las de las bicis de free y dh que no te sabria decir medidas...)
17/06/2009 a las 1:02:14
Replicado el 17/06/2009 a las 1:02:14
< < < < cosas paranormales del foro
Bicicleta Campillo > > > >
