Creado por usa
28/06/2007 a las 6:10:23
20-23 Creado el 28/06/2007 a las 6:10:23
Replicado por FREIXO
28/06/2007 a las 7:59:13
Replicado el 28/06/2007 a las 7:59:13
Replicado por alaburile
28/06/2007 a las 12:05:32
Replicado el 28/06/2007 a las 12:05:32
A menor anchura menor rozamiento con la carretera, con lo que la sensacion de poder ir mas rapido es mayor, pero al haber menos rozamiento el agarre es menor y la posibilidad de caida por tanto es mayor.Ademas en la ruedas de mayor anchura la superficie de contacto con el suelo es mayor y por tanto se absorben mejor las irregularidades del terreno porque se reparten por una superficie mayor.
Espero haberte resuelto las dudas.
SAludoss!!!!
Replicado por Dorron
28/06/2007 a las 15:53:59
Replicado el 28/06/2007 a las 15:53:59
Cita de alaburile: Es muy sencillo. Se trata del ancho de la cubierta . A menor anchura menor rozamiento con la carretera, con lo que la sensacion de poder ir mas rapido es mayor, pero al haber menos rozamiento el agarre es menor y la posibilidad de caida por tanto es mayor.Ademas en la ruedas de mayor anchura la superficie de contacto con el suelo es mayor y por tanto se absorben mejor las irregularidades del terreno porque se reparten por una superficie mayor. Espero haberte resuelto las dudas. SAludoss!!!! |
Pues yo creo que es la altura del perfil y no el ancho. Vamos, haciendo un simil con los coches, las cubiertas de 700x19 o 700x20 son de perfil bajo y las 700x23 de perfil normal.
La única diferencia que notarás entre una de 20 y una de 23, es que la de 20 es más rígida porque no tiene tanto balón para amortiguar las irregularidades, por lo que tiene un rodar más cómodo. A parte de eso, la de 20 es un poco más complicada de montar. El resto, no creo que andes más con unas que con otras.
Replicado por angliru
28/06/2007 a las 21:24:40
Replicado el 28/06/2007 a las 21:24:40
dicen los expertos, que una cubierta nueva de 23 tiene menos rozamiento o superficie de contacto con el suelo que una de 20 .......... la sección de contacto neumatico-suelo tiene una forma de rectángulo. Un lado corresponde al ancho de contacto que en la de 23 es algo mayor y el otro lado es el largo de contacto que es menor que en la de 20.........al calcular el area de dicho rectangulo, sorprendentemente en la de 23 resulta ser menor que en la de 20. (Resultados obtenidos y expuestos por michelín hace ya unos años)
pero lo dicho es necesario que el neumatico sea nuevo y esté muy bien hinchado.
otras ventajas son comodidad, seguridad,.......
< < < < Incomodidad agarre manillar
¿ plato 51 ,52 ó 53 ? > > > >
