Creado por jesygem
19/12/2006 a las 10:06:29
Ajuste desviador (eleccion correcta?) Creado el 19/12/2006 a las 10:06:29
Gracias
P.D: Escucho todo tipo de consejos. El cuadro es nuevo, por lo que antes no habia desviador.
Replicado por shaki
19/12/2006 a las 10:35:51
Replicado el 19/12/2006 a las 10:35:51
pues sin verlo es dificil dar un diagnóstico de lo que te está sucediendo.
Tal vez ayudaría saber como lo has regulado, desde el principio, porq sólo puede haber dos problemas posibles: de ajuste o de altura de la abrazadera.
Replicado por jesygem
19/12/2006 a las 10:47:25
Replicado el 19/12/2006 a las 10:47:25
El desviador es un XT M760 de abrazadera baja, 31.8 y dual pull (el cable lleva por arriba).
Replicado por Zupe
19/12/2006 a las 10:52:39
Replicado el 19/12/2006 a las 10:52:39
Si tienes un eje de 118 y pones un eje de 113, mas corto todavia se se agrandara el problema, el roce sera mayor, lo que necesitas es el separador para hacer que el eje de 118, se algo mas lago en ese lado, para que el desviador tenga espacio en el plato pequeño y no roce.
Aunque cambies el desviador, seguiras con el problema, los desviadores de shimano deore, LX, XT de abrazadera baja tienen la misma medida o muy parecida.
Espero haberte servido de ayuda y no haberte liado mas.
Zupe
Replicado por shaki
19/12/2006 a las 10:53:39
Replicado el 19/12/2006 a las 10:53:39
19/12/2006 a las 10:57:07
Replicado el 19/12/2006 a las 10:57:07
Si pongo un eje de 121 caja 68, mejoraria el asunto? Lo unico cuando lo puse que en plato medio, piñon medio la cadena en vez de ser una linea recta, iba hacia fuera, y no me cuadra como linea de cadena. O deberia cambiar el desviador por uno de abrazadera alta para que permita mas juego?
gracias
Replicado por shaki
19/12/2006 a las 11:13:01
Replicado el 19/12/2006 a las 11:13:01
Pero antes de comprar o cambiar nada, ajusta el desviador de la siguiente forma(para descartar problemas, más q nada).
suelta el cable del todo.
Ahora pon un taco de madera(o cualquier cosa) entre el desviador y el cuadro, de forma que el balancín quede exactamente como tu quieres respecto a la cadena en el plato pequeño. En esa posición no tiene q haber ningún roce.
Deja más espacio de balancín por el lado del plato mediano que por el lado del cuadro.
Una vez q está todo presentado aprieta el cable en esa posición sin q varíe ni un mm.
Prueba el funcionamiento general q a ver como te va y ya nos cuentas.
Es otra opción q te doy, antes de empezar a gastar pasta
No sé si me he explicado...
Replicado por shaki
19/12/2006 a las 11:22:47
Replicado el 19/12/2006 a las 11:22:47
Si se conecta seguro que te saca de dudas.
19/12/2006 a las 11:49:31
Replicado el 19/12/2006 a las 11:49:31
Tengo un eje de 121, pero segun me indicaron se suele utilizar para desviadores tipo E, lo que desconozco es si con el eje actual, si pusiera un desviador de abrazadera alta tendria mas margen de ajuste.
Gracias por la ayuda.
P.D: Haber esos mecanicos si echan un cable ;-)
19/12/2006 a las 22:31:48
Replicado el 19/12/2006 a las 22:31:48
[URL=http://img182.imageshack.us/my.php?image=dsc00127vc7.jpg][IMG]http://img182.imageshack.us/img182/8036/dsc00127vc7.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img146.imageshack.us/my.php?image=dsc00129kb9.jpg][IMG]http://img146.imageshack.us/img146/3830/dsc00129kb9.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img128.imageshack.us/my.php?image=dsc00130su4.jpg][IMG]http://img128.imageshack.us/img128/8638/dsc00130su4.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img289.imageshack.us/my.php?image=dsc00131ne0.jpg][IMG]http://img289.imageshack.us/img289/9678/dsc00131ne0.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img244.imageshack.us/my.php?image=dsc00132yt2.jpg][IMG]http://img244.imageshack.us/img244/1672/dsc00132yt2.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img207.imageshack.us/my.php?image=dsc00133nh6.jpg][IMG]http://img207.imageshack.us/img207/386/dsc00133nh6.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img176.imageshack.us/my.php?image=dsc00135ph0.jpg][IMG]http://img176.imageshack.us/img176/3457/dsc00135ph0.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img68.imageshack.us/my.php?image=dsc00136fa5.jpg][IMG]http://img68.imageshack.us/img68/5202/dsc00136fa5.th.jpg[/IMG][/URL]
P.D: Si necesitais alguna en concreto pedidla, todo con tal de resolver esta faena que me quita ya el sueño y todo.
19/12/2006 a las 22:35:43
Replicado el 19/12/2006 a las 22:35:43
20/12/2006 a las 17:27:43
Replicado el 20/12/2006 a las 17:27:43
Saludo!!
20/12/2006 a las 19:09:04
Replicado el 20/12/2006 a las 19:09:04
20/12/2006 a las 21:22:05
Replicado el 20/12/2006 a las 21:22:05
Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí Click Aquí
20/12/2006 a las 22:20:27
Replicado el 20/12/2006 a las 22:20:27
Cita de jesygem: Gracias |
Es lo minimo que se puede hacer. Despues de todos los quebraderos de cabeza que te esta dando y todas las fotos que has sacado y subido espero que consigas solucionarlo.
Yo la verdad que no tengo ni idea de lo que puede ser.
Saludos y suerte!!
Replicado por Zupe
21/12/2006 a las 17:23:33
Replicado el 21/12/2006 a las 17:23:33
A versi tengo un minuto y te pongo una foto de la arandela que te digo y su efecto soble el desviador.
Zupe
PD: ¿Me podiais indicar como se ponen las fotos enlazadas con el CLICK AQUI?
Replicado por Zupe
21/12/2006 a las 17:44:46
Replicado el 21/12/2006 a las 17:44:46
http://img136.imageshack.us/img136/1103/arandelapuestaiy0.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/6914/arandelapuesta1iz3.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/5479/arandelacolocadasd8.jpg
http://img321.imageshack.us/img321/3153/arandelacolocada1pa0.jpg
Zupe
21/12/2006 a las 17:58:42
Replicado el 21/12/2006 a las 17:58:42
una opcion que desconozco es si un desviador de abrazadera alta me dara algo mas de juego que un abrazadera baja (el que llevo actualmente, un XT, y que esta sin estrenar)
Gracias
Replicado por Zupe
21/12/2006 a las 18:19:26
Replicado el 21/12/2006 a las 18:19:26
Lo que dices de encontrar, no es muy dificil, porque hoy en dia, todos los juegos de shimano, vienen con tres arandelas dos para el lado derecho y una al izquierdo si se necesitan, hay muchos juegos que no necesitan ninguna asi que sobran tres, que por supuesto se queda la tienda, asi que tener tienen, otra cosa es que no te las quieran vender, porque asi te pueden vender el eje completo.
Por las fotos que has puesto, otro remedio no tienes o arandela o eje de 121.
Zupe
21/12/2006 a las 19:12:25
Replicado el 21/12/2006 a las 19:12:25
< < < < Que frenos i que medida???
sacarle un par de marchas al cambio > > > >
