Creado por pizquierdo
15/06/2009 a las 17:54:18
Ajuste maneta freno Formula 18 K Creado el 15/06/2009 a las 17:54:18
15/06/2009 a las 18:48:52
Replicado el 15/06/2009 a las 18:48:52
15/06/2009 a las 19:04:05
Replicado el 15/06/2009 a las 19:04:05
Replicado por pizquierdo
15/06/2009 a las 19:58:59
Replicado el 15/06/2009 a las 19:58:59
Saludos y gracias chicos.
15/06/2009 a las 20:06:13
Replicado el 15/06/2009 a las 20:06:13
Cita de pizquierdo: Hola chicos, tras seguir las instruccíones que me disteis la semana pasada para desatascar y engrasar un pistón de mis frenos (fórumua Oro 18K) ahora la maneta de freno se mete hasta el fond del manillar. He conseguido regularlo un poco con un torinillo que hay en la maneta pero ¿creeis que es un problema de purgado, de entrada de aire o algo así? ¿qué puedo hacer? Gracias chicos |
Según cuentas, yo aprovecharía y purgaría todo el circuito, cambiando de paso el líquido de frenos.
15/06/2009 a las 20:11:05
Replicado el 15/06/2009 a las 20:11:05
Cita de Tono1969:
Según cuentas, yo aprovecharía y purgaría todo el circuito, cambiando de paso el líquido de frenos. |
Tiene toda la pinta, de que has perdido parte del liquido.
En cuanto al tornillo que comentas que has regulado, no es para eso. Solo ajustas la distancia inicial de la maneta. Es decir, la acercdas o la alejas, pero no cambia para nada en el frenado, ni en el recorrido de los pistones.
Replicado por markel.u
15/06/2009 a las 20:18:20
Replicado el 15/06/2009 a las 20:18:20
Replicado por ISILDUR22
15/06/2009 a las 22:48:03
Replicado el 15/06/2009 a las 22:48:03
Cita de Edumozon: seguro que como dice cani, has perdido algo de liquido. yo tengo mi burra en el taller, para cambiarle las pastillas, tb lleva unos oro 18k, le preguntare al tendero por la regulacion de las manetas a ver |
Perdona que te lo diga Edumozon (sin ánimo de ofender) pero .... no me puedo creer que hayas dejado la bici en el taller para cambiar las pastillas .... se tardan 2 minutos en cambiarlas ... sol hay que quitar un clip y un tornillo ..
Como dice Asdepicas el tornillo de la maneta solo sirve para acercarla o alejarla, no sirve para regular el frenado ni los pistones. Tiene toda la pinta de que has podido perder líquido
16/06/2009 a las 17:20:15
Replicado el 16/06/2009 a las 17:20:15
16/06/2009 a las 18:08:33
Replicado el 16/06/2009 a las 18:08:33
Cita de pizquierdo: Si, teneis razón,pero os cuento: si se ha perdido líquido para conseguir frenar tenía que meter la maneta hasta el fondo, y al ajustar este tornillo creo que se ha disminuido el recorrido de la maneta, el caso es que ahora cuando va por la mitad ya frena. De todas formas la llevaré para purgarla y dejarlo como al principio, y de paso una revisión general. |
Lo que pasa es que has alejado la maneta con el tornillo, y entonces ahora el recorrido hasta que hace tope es mayor, porque no pega en el manilla y puedes seguir tirando. Ahora cuando has presionado hasta la mitad del recorrido, era como antes al apretarla hasta el puño.
16/06/2009 a las 23:57:44
Replicado el 16/06/2009 a las 23:57:44
Cita de ISILDUR22:
Perdona que te lo diga Edumozon (sin ánimo de ofender) pero .... no me puedo creer que hayas dejado la bici en el taller para cambiar las pastillas .... se tardan 2 minutos en cambiarlas ... sol hay que quitar un clip y un tornillo .. Como dice Asdepicas el tornillo de la maneta solo sirve para acercarla o alejarla, no sirve para regular el frenado ni los pistones. Tiene toda la pinta de que has podido perder líquido |
no hombre, si se las cambi al coche, pues a la bici mejor, pero queria hace una revision y ya que esta alli aprovecho. ademas en el trasatero casi no tengo espacio para trabajar
< < < < ¿Quién conoce esta bici?
Ya esta pedida mi Lapierre > > > >
