Creado por hec_46
24/06/2009 a las 23:54:23
altura manillar (grados) Creado el 24/06/2009 a las 23:54:23
quiero cambiar el manillar para poner alguno menos pesado y darle tambien un aspecto más chulo a la bici. El actual es muy sencillito ...
He estado mirando algunos y es cuando aparece mi duda:
- que diferencia hay entre un manillar de 20º o uno de 30º por ejemplo (que nadie me diga 10º jejeje) para que se usa uno y otro ...
yo lo que quiero es ir un poco más comodo al montar, y acortar un poco la distancia del manillar (él actual es muy largo) y de paso pues eso darle un toque más deportivo a la bici puesto que es una bici normalita.
espero que haya sido claro al explicarme, muchas gracias por las futuras respuestas segun digais iré a buscar uno u otro manillar
gracias !
Replicado por Zakarias
25/06/2009 a las 0:13:54
Replicado el 25/06/2009 a las 0:13:54
Si quieres que tu bike quede deportiva lo sullo es ponerle un manillar plano como las de rally pero eso es practicamente lo mas incomodo que hay ya que te obliga a ir tumbado sobre la bici.
La otra opción es un manillar de doble que te haría más comoda la bici yo llevo un bontrager race con 7º de inclinación y me parece muy comodo y perfecto para mi bici pero puede no serlo para la tuya (Lo cierto es que tambien el viejo ritchey plano me parecia perfecto para mi vieja bike)
25/06/2009 a las 11:19:52
Replicado el 25/06/2009 a las 11:19:52
25/06/2009 a las 13:19:17
Replicado el 25/06/2009 a las 13:19:17
Para hacercarlo o alejarlo, lo que tienes que cambiar es la potencia. Que varía según el ángulo de inclinación, y la longitud de la misma: más corta, te queda el manillar más cerca.
más larga, te queda el manillar más lejos.
Si vas a ponerte a mirar manillares y/o pontencias, fijate en la anchura del tubo, que sean compatibles entre sí. Hay dos medidas, la normal, de 25,4 mm, y la oversize que es de 31,8 mm.
25/06/2009 a las 14:06:10
Replicado el 25/06/2009 a las 14:06:10
25/06/2009 a las 15:43:02
Replicado el 25/06/2009 a las 15:43:02
Cita de Tono1969: Hombre, si la quieres poner deportiva ponle uno plano, pero si quieres comodidad y mejor manejabilidad, ponle uno de doble altura. la altura te vendrá expresada en mm, y el retraso de las puntas del manillar en grados. |
tono lleva uno que sube 45 cm la bici
Replicado por pino5
25/06/2009 a las 15:49:34
Replicado el 25/06/2009 a las 15:49:34
Cita de nein:
tono lleva uno que sube 45 cm la bici[/cita seran 45 grados no??? o la va a subir 45cm??casi medio metro http://mapinoaficiones.blogspot.com/
25/06/2009 a las 16:03:17 Replicado el 25/06/2009 a las 16:03:17
...sera para comerse mejor la barrita...
