Creado por ciberlupi
07/04/2008 a las 13:23:23
Altura manillar Creado el 07/04/2008 a las 13:23:23
Podrias decirme que referencia tomar como limite aconsejable, o si hay que tomar otro tipo de medida o solucion. Gracias, por cientro es una rockrider 9.1.
Replicado por METALGADES
07/04/2008 a las 17:28:17
Replicado el 07/04/2008 a las 17:28:17
Cita de ciberlupi: Queria variar la altura de mi manillar, estuve probando con unos anillos, pero he observado que la bici ya tenia dos delgados y al desmontar la potencia vi que el tubo de la horquilla no llegaba a la parte superior de la potencia le faltaban unos 5 mm, por lo que si le añado más anillos esta diferencia crecera y no se si sera muy aconsejable. Podrias decirme que referencia tomar como limite aconsejable, o si hay que tomar otro tipo de medida o solucion. Gracias, por cientro es una rockrider 9.1. |
La bicicletas cuando las compras ya vienen con el tubo de la horquilla cortado a la medida por lo que no se puede subir la altura del manillar talcomo lo has intentado, esa bici sino me equivoco ya vienen con un manillar de doble altura pero no muy exagerado si quieres puedes probar a ponerle un manillar doble altura mas exagerado o ponerle una potencia con un mallor angulo de inclincion u ambas cosas, otra cosa no puedes hacer ...
Replicado por jch
08/04/2008 a las 13:55:37
Replicado el 08/04/2008 a las 13:55:37
Cita de METALGADES:
La bicicletas cuando las compras ya vienen con el tubo de la horquilla cortado a la medida por lo que no se puede subir la altura del manillar talcomo lo has intentado, esa bici sino me equivoco ya vienen con un manillar de doble altura pero no muy exagerado si quieres puedes probar a ponerle un manillar doble altura mas exagerado o ponerle una potencia con un mallor angulo de inclincion u ambas cosas, otra cosa no puedes hacer ... |
Hombre si tienes muchon interes siempre puedes suplementar el tubo de la horquilla mediante una soldadura y un tubo similar pero si es para probrar mejor cambia la potencia.
< < < < tora 318 version oem de rockrider 9.1, dudas
transplatar dirección ahead > > > >
