Creado por charlychau
27/05/2008 a las 20:54:40
amortiguador manitou Creado el 27/05/2008 a las 20:54:40
28/05/2008 a las 10:33:05
Replicado el 28/05/2008 a las 10:33:05
Replicado por Angelinox
28/05/2008 a las 10:54:47
Replicado el 28/05/2008 a las 10:54:47
Cita de gudari: Qué Mérida. Si es la que se parece a la Epic (mejor dicho la que la Epic se le parece ya que Mérida es dueña de Specialized) el recorrido es de 100 mm. |
Hola. Gudari, Charly se refiere a la carrera del amortiguador, no al recorrido de la suspensión.
Charly , eso es muy fácil de saber, simplemente hay que saber el modelo de merida al que te refieres, y muchas veces basta consultar lapág. oficial de la marca. Si es un modelo descatalogado buzear en Internete.
El 3 Way ( muy buen amrtiguador, como todos los manitou ), las medidas más habituales son :
165mm X 38mm
190mm x 5omm
200mm ( distancia entre entre ojos) X 50mm ( carrera ).
200mm X 58mm
216mm X 65mm
Lo más importante es saber que longitud de ojos debe tener el amortiguador para el cuadro que tienes. La carrera puede variar .
Ya sabes si no quieres buscar por tu cuenta , debes poner el modelo y año de tu cuadro, para que te ayudemos correctamente.
29/05/2008 a las 16:50:57
Replicado el 29/05/2008 a las 16:50:57
Cita de Angelinox:
Hola. Gudari, Charly se refiere a la carrera del amortiguador, no al recorrido de la suspensión. Charly , eso es muy fácil de saber, simplemente hay que saber el modelo de merida al que te refieres, y muchas veces basta consultar lapág. oficial de la marca. Si es un modelo descatalogado buzear en Internete. El 3 Way ( muy buen amrtiguador, como todos los manitou ), las medidas más habituales son : 165mm X 38mm 190mm x 5omm 200mm ( distancia entre entre ojos) X 50mm ( carrera ). 200mm X 58mm 216mm X 65mm Lo más importante es saber que longitud de ojos debe tener el amortiguador para el cuadro que tienes. La carrera puede variar . Ya sabes si no quieres buscar por tu cuenta , debes poner el modelo y año de tu cuadro, para que te ayudemos correctamente. Un saludo. |
OK campeón.
< < < < se buscan ruteros por la zona de casrellon
Ciclista urbano ¿en peligro de extinción? > > > >
