  Foro Ciclismo >> Foro General >> AYUDA Frenos Hidraulicos Rozando
Creado por advarito
27/11/2011 a las 23:09:11
advarito
Noviembre 2011 | MALAGA
AYUDA Frenos Hidraulicos Rozando Creado el 27/11/2011 a las 23:09:11
Edito el mensage, aunque consiga alinear perfectamente el freno, cuando le doi la vuelta y salgo a la calle, vuelve a empezar a sonar, sobretodo, si ago un salto y levanto la rueda es cuando mas suena.
ME GUSTARIA QUE ME DIGERAN COMO MOVER LAS PASTILLAS DE FRENO, SEPARARLAS ENTRE SÍ, COMO SE HACE ESO???
gracias de antemano
mis frenos son :  Tektro Draco Disc                   180/F and 160/R mm Rotor
GRACIAS DE ANTEMANO
Mensaje editado el 08/12/2011 20:18:50
28/11/2011 a las 8:29:44
 Replicado el 28/11/2011 a las 8:29:44
Pues la firma de hacerlo es aflojando los tornillos y con la maneta apretada ( la maneta del freno ) volver a jijar la pinza apretando los tornillos. Eso deberia funcionar, pero también fijate de soltar la rueda completa y volver a colocarla y observar que quede en su lugar.
28/11/2011 a las 10:22:09
 Replicado el 28/11/2011 a las 10:22:09
no entiendo bien donde te roza. Eso de "la etructura" es en la rueda, en la pinza?
28/11/2011 a las 11:42:52
 Replicado el 28/11/2011 a las 11:42:52
Cuando quitas la rueda,por lo general el apriete que le das al cierre rapido no es el mismo que tenia...por eso el disco suele rozar en una pastilla u otra. (sobre todo en los Tektro y en los Hayes,en la que la distancia entre pastillas es minima) Aun asi si te fijas veras que apretando mas el cierre el disco va para un lado y aflojando para el otro.
Intenta esto:
1º: Dale la vuelta a la bici,y si te fijas bien al trasluz puedes ver en que pastilla esta rozando...cuando aprietas el cierre rapido,como te he dicho veras si apretandolo roza un poco mas o aflojandolo roza menos (como te digo al trasluz se ve perfectamente) Por lo tanto intenta en un principio corregir el problema asi....aflojando o soltando un poco el cierre,hasta que veas que el disco quede entre las dos pastillas.
Si asi no eres capaz de solucionarlo,debes hacer lo siguiente:
2º: Con la bici en posicion de rodar,acciona la maneta de freno que esta rozando(no la sueltes) a continuacion desafloja los dos tornillos allen que lleva la pinza de freno hasta que la misma quede un poco suelta....y ahora vuelve a apretar los allen (recuerda que debes hacer la operacion con la maneta de freno accionada en todo momento,y con la bici en posicion de rodar) Comprueba que no roza.
Si no consigues que deje de rozar,los motivos pueden ser estos:
3º: El disco esta doblado,observandolo al trasluz,veras cual es la parte que roza...con cuidado tira de el o empujalo despacio y poco a poco hasta que observes que ya no esta rozando (es posible que este doblado por varios sitios...por lo que tendras que tener paciencia en corregirlo poco a poco) Recuerda hacerlo despacio si fuerzas mucho dejara de rozar en ese lado pero rozara en el otro. (es un poco complicado,y tienes que tomarte tu tiempo y tener paciencia)
4º: Tambien es posible que uno de los pistones retroceda menos que el otro,por lo que tendras que quitar las pastillas,limpiarlos bien,y lubricarlos.
Para los puntos 3º y 4º te recomiendo que si no tienes experiencia lo mejor es que se la lleves al tendero,y que te lo solucione el.
28/11/2011 a las 12:18:52
 Replicado el 28/11/2011 a las 12:18:52
joder socio, ya hasta con instrucciones detalladas, y briconsejo al final!!
eres un CRACKK!!!! Lengua fuera
28/11/2011 a las 13:44:02
 Replicado el 28/11/2011 a las 13:44:02
cuando roza en la pinza hay muchas papeletas que sea la opcion 4 que ha dicho bikelite
ya que para ello un piston ha de estar bastante hundido y el otro sacado, si estubieran los dos igual rozaria en las pastillas pero no en la pinza
28/11/2011 a las 15:46:00
 Replicado el 28/11/2011 a las 15:46:00
Tu si que eres un crack...!!! Sonrisa
Saludos edu. (espero que lo pasarais bien ayer)
28/11/2011 a las 19:07:04
 Replicado el 28/11/2011 a las 19:07:04
Lo que tienes que hacer es apretar los tornillos y fijar bien el freno para que ninguna pastilla roze ami me paso lo mismo
Replicado por puyico
28/11/2011 a las 19:16:07
puyico
Noviembre 2011 | MADRID
 Replicado el 28/11/2011 a las 19:16:07
joder!! cuánto nivel veo por aquí... creo que probare con lo que dice bikelite... a mi me chilla un poco el disco de atrás... GRACIAS!!!
Dame pan y llámame tonto.
Replicado por advarito
28/11/2011 a las 21:58:34
advarito
 Replicado el 28/11/2011 a las 21:58:34
gracias, pero aun haciendo todo esto cuando me subo a la bici sigue rozando el discon en la pinza, aflojando los tornillos y apretandolos con la maneta apretada, aciendolo tambien bocarriba la bici pero nada y lo de las pastillas, realmente es que no lo creo, nunca lo abia hecho, pero nose qe puede ser ya ke esto no me funciona.
lguna otra solucion asi algo mas rara????
graciass
28/11/2011 a las 22:32:52
 Replicado el 28/11/2011 a las 22:32:52
Disco doblado,casi seguro... Indeciso
El espacio en Tektro es minimo....(tengo un compi con una Merida y unos Hayes que el puto disco delantero se a tirado sonando 6 meses,he provado mil cosas y no habia forma...un dia las pastillas se desgastaron un poco y dejo de sonar...asi sin mas)
Otra cosa que se me ocurre,es que pudiera ser que se hubiera deformado el buje por un llantazo o algo parecido (es dificil pero no imposible) ese pudiera ser el motivo por el cual el disco te roza en la pinza.
Imagino que no habras desmontado el buje recientemente para meterle grasa o para hacerle algun tipo de mantenimiento y olvidaste ponerle alguna de las tuercas que lleva,no???
Es que me parece raro que roce en la pinza.
El roce es continuo o intermitente,lo digo para ir descartando opciones.
29/11/2011 a las 1:40:22
 Replicado el 29/11/2011 a las 1:40:22
una opción facil, es la del buje, sobre todo di es shimano, porque si se han desajustado los conos, te puede bailar la rueda, y eso lo explicaria todo. Son bujes shimano??
29/11/2011 a las 8:32:51
 Replicado el 29/11/2011 a las 8:32:51
No son shimano,uno es Scott y el otro Sram,pero tambien pueden haberse desajustado.
29/11/2011 a las 8:57:54
 Replicado el 29/11/2011 a las 8:57:54
Otra opcion es que los soportes de la horquilla no esten perfectamente alineados y por eso sea tan dificil de ajustar, en bricobike hay un video que se llama la fresadora de Tomas y lo explican con pelos y señales.
27/12/2011 a las 13:08:52
advarito
 Replicado el 27/12/2011 a las 13:08:52
para mas detalle, le pedi a un amigo su rueda delantera, y se la puse a mi bici, los discos son iguales de grande, y ya no hace ese maldito ruidito.
De aui se deduce que lo que esta mal pues, es la rueda, el buje, la llanta.
El ruido es un tintineo cuando la parte delantera bibra o en los saltos o incluso cuando giro mucho
porfavor aber si me pueden decir que es
Replicado por pickinsky
28/12/2011 a las 21:22:24
pickinsky
Marzo 2010 | VALENCIA
 Replicado el 28/12/2011 a las 21:22:24
Puedxe parecer una tonteria pero los tornillos del disco al buje estan bien; sin verlo pienso que el problema está en el conjunto del buje, bien eje, disco o buje, revísalo con esmero
