Creado por nein
04/06/2009 a las 21:37:29
barras horquilla secas secas Creado el 04/06/2009 a las 21:37:29
al hundirlas no salen lubricadas ni nada
Replicado por txuvalle
04/06/2009 a las 23:04:11
Replicado el 04/06/2009 a las 23:04:11
Replicado por pino5
04/06/2009 a las 23:28:15
Replicado el 04/06/2009 a las 23:28:15
Replicado por oscarbuzo
05/06/2009 a las 0:06:16
Replicado el 05/06/2009 a las 0:06:16
puede ser que se halla gastado el aceite de lubricación hay que rellenarlo cada cierto tiempo
05/06/2009 a las 0:06:28
Replicado el 05/06/2009 a las 0:06:28
05/06/2009 a las 0:06:49
Replicado el 05/06/2009 a las 0:06:49
05/06/2009 a las 0:10:27
Replicado el 05/06/2009 a las 0:10:27
Replicado por Pitiklin
05/06/2009 a las 0:23:27
Replicado el 05/06/2009 a las 0:23:27
¿Cuando comprimes la horquilla, la parte que entra dentro de las botellas sigue estando como antes de la compresión o aparece un poco húmeda) Si la respuesta es la segunda, no creo que tengas ningún problema en la horquilla, pero si la respuesta es la primera, deberías pasar por el taller y que la revisen.
Replicado por charlyduc
05/06/2009 a las 1:09:56
Replicado el 05/06/2009 a las 1:09:56
Cita de Pitiklin: Como te han comentado lo primero es comprobar que no ha variado el funcionamiento de la misma, en muchos de los casos hay marcas que suelen perder parte del aceite por las barras (caso de Manitou, la que más, Suntour, también es generosa en ese aspecto) pero es asumible ya que es el exceso del mismo que ponen los fabricantes. ¿Cuando comprimes la horquilla, la parte que entra dentro de las botellas sigue estando como antes de la compresión o aparece un poco húmeda) Si la respuesta es la segunda, no creo que tengas ningún problema en la horquilla, pero si la respuesta es la primera, deberías pasar por el taller y que la revisen. |
+1
Lo mejor al taller de confianza y que te miren si tienes aceite/lubicantre dentro de las botellas de la horquilla y que este ente los niveles máximos y minimos, por que si no como si te la machacas con dos piedras. Yo creo que es por falta de aceite y habrá que mirar si hay alguna fisura en la botella o pierde por algun tornillo de regulacion.
05/06/2009 a las 9:05:59
Replicado el 05/06/2009 a las 9:05:59
05/06/2009 a las 9:29:38
Replicado el 05/06/2009 a las 9:29:38
- fugas: no hay o al menos a simple vista no hay ni un rastro...ademas con la de polvo que coje la bici se notarìa enseguida un pegoton de mugre, pero nada...esta limpia
- modelo de horquilla: Fox 32 F 100 RLC
- comportamiento : la he notado algo mas rara...pero lo achacaba a que pasè de presion en las ruedas de normal a algo flojas y despues a duras duras como ya dije...ya no se si es eso o es por el aceite
- voy a mirar instrucciones a ver...
05/06/2009 a las 11:36:39
Replicado el 05/06/2009 a las 11:36:39
05/06/2009 a las 11:43:56
Replicado el 05/06/2009 a las 11:43:56
Saludos y espero que se solucione así!
05/06/2009 a las 13:07:21
Replicado el 05/06/2009 a las 13:07:21
Cita de nein: y lo de ponerla boca abajo que he leido tb? ![]() |
No es una mala idea, aunque este truco se suele utilizar cuando la bici y en su caso la horquilla ha estado algún tiempo sin utilizarse.
En muchos de los casos, si bajas o subes la presión de los neumáticos suele cambiar el comportamiento de la horquilla en dureza ya que lo primero que actua es la propia presión del neumático y no creo que tenga nada que ver con la cuestión que nos ocupa.
Creo que deberías pasar por el taller, al menos que le echen un vistazo.
05/06/2009 a las 13:23:33
Replicado el 05/06/2009 a las 13:23:33
bien es cierto que las fox manchan un poco las barras (que no tendria porque ya que para eso esta el reten y el guardapolvos) pero el caso es que lo hacen
en las fox tambien tienen debajo del guardapolvos como una esponjita de lubricacion que si se seca mucho (con movimiento tampoco deveria) pues como has dicho le das la vuelta un poco y ya estan mojadas de nuevo
si no pierde aceite no te preocupes
tambien si te quedas mas tranquilo se puede abrir un poco el guardapolvos con un destornillador y mucho cuidado no arañar las barras y echarle un poco de aceite por ahi para que lubrique un poco mas, ya que cuando lubricamos la barra gracias al guardapolvos no entra mucho (si es de los que llevan un muellecito lo quitas antes parq ue te cueste menos)
ya nos contaras como acaba la cosa pero yo no me preocuparba demasiado si funciona bien y no pierde aceite
05/06/2009 a las 13:44:38
Replicado el 05/06/2009 a las 13:44:38
Cita de chango: que no cunda el panico!! las horqullas secas no es malo si las lubricas de vez en cuando luego hay que limpiarlas otra vez para que no coja polvo, por tanto se quedan secas de nuevo bien es cierto que las fox manchan un poco las barras (que no tendria porque ya que para eso esta el reten y el guardapolvos) pero el caso es que lo hacen en las fox tambien tienen debajo del guardapolvos como una esponjita de lubricacion que si se seca mucho (con movimiento tampoco deveria) pues como has dicho le das la vuelta un poco y ya estan mojadas de nuevo si no pierde aceite no te preocupes tambien si te quedas mas tranquilo se puede abrir un poco el guardapolvos con un destornillador y mucho cuidado no arañar las barras y echarle un poco de aceite por ahi para que lubrique un poco mas, ya que cuando lubricamos la barra gracias al guardapolvos no entra mucho (si es de los que llevan un muellecito lo quitas antes parq ue te cueste menos) ya nos contaras como acaba la cosa pero yo no me preocuparba demasiado si funciona bien y no pierde aceite |
lo raro es q antes de echarle yo el aceitillo para limpiarlas estaban siempre con su minicapa de aceite y ahora no
voy a voltearla y despues de rezar un rato miro lo del guardapolvos (q acojone)
05/06/2009 a las 13:50:01
Replicado el 05/06/2009 a las 13:50:01
Cita de nein:
lo raro es q antes de echarle yo el aceitillo para limpiarlas estaban siempre con su minicapa de aceite y ahora no voy a voltearla y despues de rezar un rato miro lo del guardapolvos (q acojone) |
copon q no sale
05/06/2009 a las 14:53:40
Replicado el 05/06/2009 a las 14:53:40
05/06/2009 a las 19:05:41
Replicado el 05/06/2009 a las 19:05:41
05/06/2009 a las 19:05:55
Replicado el 05/06/2009 a las 19:05:55
05/06/2009 a las 19:06:11
Replicado el 05/06/2009 a las 19:06:11
< < < < Alargar tubo de la direccion
Sirve esta bici para saltar > > > >
