Creado por super mtb
01/04/2009 a las 17:31:23
bike lenta Creado el 01/04/2009 a las 17:31:23
mi bici que me he comprao hace poco no se que le pasa que con la vieja una del carrefur hecha un asco me cuesta menos las subidas, la carretera pero las bajadas va mejor
yo he supuesto que seria algo deeje de pedalier o la hoquilla pero la horquilla cuando le pongo el bloqueo parece igual no parece que cambie i queria preguntar de donde puede ser( el peso es menor)?
01/04/2009 a las 17:58:41
Replicado el 01/04/2009 a las 17:58:41
Replicado por balbina
01/04/2009 a las 18:00:27
Replicado el 01/04/2009 a las 18:00:27
Cita de super mtb: Ola mi bici que me he comprao hace poco no se que le pasa que con la vieja una del carrefur hecha un asco me cuesta menos las subidas, la carretera pero las bajadas va mejor yo he supuesto que seria algo deeje de pedalier o la hoquilla pero la horquilla cuando le pongo el bloqueo parece igual no parece que cambie i queria preguntar de donde puede ser( el peso es menor)? |
Replicado por wluis
01/04/2009 a las 19:49:48
Replicado el 01/04/2009 a las 19:49:48
Si noes tu caso, al cambiar de bici cambia la geometría y mueves los músculos de otra manera a la que estabas acostumbrado y por tanto te cuesta más pedalear, pero eso se pasa ajustando el sillín, tija, etc. y con 28.535 km y más si los haces seguidos
Replicado por serpi
01/04/2009 a las 20:17:47
Replicado el 01/04/2009 a las 20:17:47
Cita de balbina:
Vaya balbina, cuanto tiempo sin verte por el foro
se te saluda
Replicado por super mtb
02/04/2009 a las 18:25:52
Replicado el 02/04/2009 a las 18:25:52
Me parece que es mas baja i el manillar hace una cosa rara, lo que no me explico esque con esta subir me cuesta mas pero las bajadas las hace el doble de rapidas que la otra sin perderdesviacion me encanta, eso que sera pk es mas baja?
Cuando me acostumbre las bajadas ira igual no ?
i el comentario de balbina no le hago caso pk vastante me ha costado comprarme esta para cambiarmela, los viejos me matan
Replicado por coppe
02/04/2009 a las 20:59:53
Replicado el 02/04/2009 a las 20:59:53
hay otras cosas, pero si dice que es más ligera, y que bloqueas la horquilla, (aunque a veces eso no da mucha diferencia, dependiendo del tipo de horquilla), revisa lo anterior.
No dices si es una rígida o de doble susp., pero las dobles por lo normal hacen que se pierda mucho del pedaleo y de la inercia en las subidas, aunque sean más ligeras, a menos que sea de muy alta gamma, y tenga diseño especial, o amortiguador con brain (que solo absorbe los movimientos del suelo a las llantas y no los tuyos) o algo más.
Espero esto te ayude... suerte
Replicado por teyado
02/04/2009 a las 21:11:40
Replicado el 02/04/2009 a las 21:11:40
prueva... ves provando , a mi que costao coger la posicion pero un dia acerte
y ahora me siento encima de la bici como la mano en guante...
y a rodar muchachos
02/04/2009 a las 21:48:00
Replicado el 02/04/2009 a las 21:48:00
Midiendo un poco las dos he descubierto que la nueva tiene el manillar mucho mas bajo i el cuadro tambien pero poco esque en la vieja el manillar va hacia arriba puede ser por eso ?
Como puedo subir el manillar ?
02/04/2009 a las 22:05:43
Replicado el 02/04/2009 a las 22:05:43
02/04/2009 a las 22:19:07
Replicado el 02/04/2009 a las 22:19:07
Replicado por guaneli
02/04/2009 a las 22:35:52
Replicado el 02/04/2009 a las 22:35:52
si pesa menos y tiene blokeo, y no hay ningun rozamiento extra en ruedas(rodamientos muy apretados)
03/04/2009 a las 15:22:16
Replicado el 03/04/2009 a las 15:22:16
03/04/2009 a las 16:53:29
Replicado el 03/04/2009 a las 16:53:29
Cita de super mtb: diciendo posicion a que te refieres |
A LA POSTURA NADAL
04/04/2009 a las 12:25:02
Replicado el 04/04/2009 a las 12:25:02
Primera que podria ser de las cubiertas de las ruedas porque en la otra bici llebaba las que me venian unas duras con 3 k desgastadas y ahora llevo unas mas blandas i con 2k que no estan desgastadas. Tambien puede ser por eso que con esta me cueste menos bajar pk como sagarran mas.
Segunda cuando llegue de la salida me di cuenta que el sillin estaba doblado se me ha doblao uno de los hierros que unen la tija con el sillin i llebaba el sillin doblao no se si eso puede ser vir para algo.
Espero vuestras conclusines. un saludo
04/04/2009 a las 22:13:15
Replicado el 04/04/2009 a las 22:13:15
Replicado por aavmarquez
06/04/2009 a las 18:38:38
Replicado el 06/04/2009 a las 18:38:38
En cuanto a la dureza de la misma creo que no notarás mucho cambio entre llevar unas u otras.
Quizás las cubiertas nuevas tengan un dibujo muy similar a las antiguas pero al estar estas más desgastadas tienen un taco menor que también te hará ir más rápido (aunque perderás tracción).
19/04/2009 a las 15:19:03
Replicado el 19/04/2009 a las 15:19:03
Replicado por ivan89
19/04/2009 a las 15:33:09
Replicado el 19/04/2009 a las 15:33:09
En este puede averiguar tu talla:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/AVERIGUA-TU-TALLA/2c90a88c193208f3011937d2b0a700bb
Y este para que coloques bien la altura del sillin:
http://www.mountainbike.es/front/noticia/¿TIENES-EL-SILLÍN-A-LA-ALTURA-CORRECTA?/2c90a88c15c8df930115c94a2dfb0013
20/04/2009 a las 15:10:09
Replicado el 20/04/2009 a las 15:10:09
20/04/2009 a las 15:11:03
Replicado el 20/04/2009 a las 15:11:03
< < < < orbea sua 09 vs. trek 4300
por favor, ayuda > > > >
