mi bici tiene unos 400kms y me han dicho que estan un poco duro el cambio.... sera esa la razon???
09/01/2013 a las 16:43:24
09/01/2013 a las 18:13:57
puede ser
aparte de eso, lo lavas y engrasas?
09/01/2013 a las 18:26:46
Mas que los km, es la suciedad que se filtra entre la camisa y el cable, si por 400km hubiese que cambiar cables y camisas algunos del foro lo tendrian 3 veces al mes. Al hacer frio la grasilla queda mas densa, si ademas ha entrado polvo, es una pasta que frena el cable mas que lo lubrica.
Yo llevo 750km urbanos y aparte de los ajustes del cambio va como el primer día.
09/01/2013 a las 23:36:54
una vez al año si no se superan los cinco o seis mil kms. creo que esta bien.
10/01/2013 a las 18:17:36
A mi antigua lapierre, se los cambiaba cada 6 meses mas o menos.
Con esta llevo un año, de mas kms, y no he notado desajustes. Con esto quiero decir que depende tambien de lo protegidos que vayan por el cuadro los cables.
10/01/2013 a las 19:23:13
yo los cambiè a los 3 años, por precaucion de leeros y tal ... y se me desajustò un poco el cambio...tiene cojones, esto por tocar nà
ya no se que hacer
10/01/2013 a las 20:43:30
eso no tiene fecha pueden durar años o un mes se cambia cuando falle no hay mas
para verlo se pone piññon grande (o plato) y sin dar pedales se clikea para poner el pequeño asi se destensa el cable, ahora con las mano se le muee dentro de la camisa y vemos si "resvaliza" en condiciones o si se atasca
si se atasca o bien se cambia o se limpia
10/01/2013 a las 22:39:42
me lo repita
10/01/2013 a las 22:59:48
consiste en destensar el cable lo suficiente para que podamos moverlo con la mano por dentro de las camisas para ver si este se mueve libre o esta atascado para no quitar el tornillo del cambio y luego tener que ajustar se puede hacer asi
pones piñon grande
sin dar pedales cambias al pequeño, das al boton pero al no girar los pedales el cambio permanecera estirado en el piñon grande pero el camble se destensa y colgara en las zonas donde vaya descubierto, ahora podemos sacar las camisas de su sitio quedando el cable colgando y las camisas sueltas,
asi lo podemos mover cuando lo hayamos comprovado y limpiado si procede se meten otra vez y ya esta
es mas dificil de esplicar que de hacer
10/01/2013 a las 23:26:07
Buenas. Pues como te ha dicho chango, antes que nada limpialo tu y luego si tal lo llevas a la tienda.
Yo lo pongo en el piñon pequeño y haciendo un poco de fuerza saco una de las fundas, las otras salen muy baciles, limpio bien con aceite liviano y monto todo de vuelta. Si hay mucho barro las findas las limpio con un desengrasante y luego las lubrico con aceite.
11/01/2013 a las 0:02:09
pones piñon grande
Ingenioso, ese truko me lo apunto
11/01/2013 a las 0:51:28
11/01/2013 a las 22:57:14
Hombre de cables no sé,pero de camisa no estariá mal una vez al dia......
12/01/2013 a las 16:43:20
y de chaqueta pa què
12/01/2013 a las 19:34:00
Enviado desde mi móvilponerle fecha a un cable y funda??? joder nunca habia tenido esa preocupacion pero te dire que si la funda es discontinua con cable visto es mas frecuente que la funda que va de alante a atras. Creo que ya lo he explicado pero un "trukillo" para alargar la vida de los de funda discontinua es poner la cadena en piñon grande y sin dar a los pedales darle al gatillo como si fueras a cambiar al pequeño con esto podras sacar el cable de sus guias y con un kitakaka y un trapo pues apañaros para limpiar la mayor parte de cable y funda por simple rozamiento luego un poco de aceite ceramico y otra vez ira de lujo si este "trukillo" lo teneis que hacer cada vez que salis pues toca cambio.
12/01/2013 a las 20:08:01
habrà que probarlo
13/01/2013 a las 4:15:08
Muy buen aporte,de una manera sencilla puedes comprobar como esta la cosa.
13/01/2013 a las 4:56:00
Enviado desde mi móvilYa lo explico antes chango. Que por cierto tio: resvaliza que es? Jajajaj... Ay! Se le paso a nein(resbala mejor no? Mira que refala tiene un paso... Pero resvaliza... Que gracia me ha hecho)
13/01/2013 a las 10:48:08
o...refalo :significa que tienes 2 pitos
para ver el tema d ela camisa cuento contigo
13/01/2013 a las 19:38:00
Una asi de color oscuro te va que ni pinta pa este tiempo. Ya?
13/01/2013 a las 20:59:34
yo le pillo la camisa en rebajas a la bici y se la pongo por encima y a tirar millas
< < < < Soplao 2013
Mantenimiento horquilla de aire > > > >
