Buenas tardes,me acaban de regalar el calzado para empezar a utilizar mis pedales shimano,unos B-Pro micrometricos que costaban unos 70€ y salieron po 48€,son de suela muy rígida,ahora tengo que comprar unas calas y ahí es donde está mi duda....Estuve mirando por San Google y vi unas,las SM-SH56 que ponían que podias desanclar en 3 direcciones...Que os parecen estas para empezar??,tengo miedo de coger unas más complicadas de sacar y acabar seguido en el suelo.Es cierto lo que pone en agunos lados que si tienes mal colocadas las calas puede acarrear problemas en las rodillas y tobillos??,gracias y saludos desde Galicia.
06/02/2013 a las 21:34:51
06/02/2013 a las 22:17:33
Las que quieres pillar son las más complejas de Shimano,y son de lo último,si compras unas normales te acostumbrarás igual sin tener que pensar en todo momento hacia donde vas a soltar la próxima vez.... Las normales solo sueltan hacia afuera,contra antes acostumbres a tu cerebro a "me voy a parar pero antes tengo que girar los talones hacia fuera" antes se acostumbrara sin tener que decidir "a ver este ahora hacia donde quiere soltarse" no se sí me explico....
07/02/2013 a las 1:45:07
estoy de acuerdo. Con las normales de spd, te va mas que de sobra. Nunca creo que saque el pie girando el talon hacia adentro, jejjejej
Te acostumbras rapido a desencalar, y lo haces automaticamente sin problemas. No te lies, y pilla unas normales
07/02/2013 a las 11:49:56
Y si, si las llevas mal puestas notarás dolores. No son dificiles de colocar bien. Si no me equivoco tienen que ir justo debajo, en la linea, de la almohadilla que tenemos detras del dedo gordo del pie. Corregirme si está mal dicho para no fastidiar al compañero.
07/02/2013 a las 20:35:32
La bici tiene pedales Shimano no?, porque si son de otra marca puede que lleve otras calas diferentes.
Esas calas no son de lo ultimo bikeee, que llevan muchos años dando vueltas. El problema que les veo es que al poder descalar hacia arriba, igual se sueltan con movimientos bruscos. Para mi compra las normales que son las 51 si no me equivoco sera unn aciaerto, que solo sueltan lateralmente.
EDU: segun el angulo en que coloques las calas y lo separadas de la biela, te aseguro que puedes llegar a descalar haciendo fuerza hacia dentro.
07/02/2013 a las 21:19:59
Los pedales de shimano tienen una regulación de la dureza, y puedes ajustarlo para que puedas sacar el pie con un solo tironcito, o para que tengas que girar con fuerza el pie. Lo ideal es que empieces con el ajuste muy flojito, y a medida que vayas cogiendo confianza, el cuerpo te pedirá endurecerlo un poco para que no se te salga el pie más de lo que debería.
Para la colocación de las calas, hay muchas páginas web, o videos en youtube, uno que parece que no está mal es este, y este también está bien. Lo que está claro es que tienes que colocar la cala en el eje de la articulación del dedo gordo. Lo que ya no tengo tan claro es si el pie se te tiene que abrir ligeramente para dentro, o para fuera. En varios sitios dicen que lo pongas en una posición neutra, y en otros que lo pongas con el talón ligeramente hacia adentro. Creo que eso va más a gustos, y depende de cómo tengas el pie.
En algunas páginas que había leido, decían que lo que tienes que hacer es pegar un salto, y dependiendo de como te queden los pies cuando caes, poner las calas. No se si me explico.
07/02/2013 a las 21:29:10
Pues uno de los que lleva una tienda al lado de casa te coloca las calas bien cuando compras las sapatillas ahí, es un servicio que ya lo podrian dar muchos. El asunto es que la cala debe quedar sobre la linea que queda desde la articulacion del dedo gordo y la articulacion del dedo meñique es decir de juanete a juanete jajaajaja, sobre esa linea hay que poner las calas. Lo puedes hacer marcando las bambas ( calzado) donde tienes las articulaciones de los dedos en ambos lados del calzado y luego trazar una linea imaginaria o no, por la suela y sobre esa linea tendra que ir el centro de la cala, luego la inclinas más o menos segun te quede mejor, yo llevo los pies con los talones un poco hacia adentro y desplazada la cala hacia el dedo pequeño.
Lo mejor es ir a una tienda especializada y que te las coloquen bien, pero a una tienda donde te hagan llevar tu calzado, ponertelo y te midan bien donde hay que ponerlas.
Saludosl
07/02/2013 a las 22:11:27
Las calas que te las ponga un tendero que este harto de colocarlas....una cala mal colocada te va produciendo una lesion poco a poco,y cuando te das cuenta de lo que esta pasando la averia es seria.
10/02/2013 a las 20:21:51
Las calas SPD originales de Shimano ó réplicas de otras marcas se desenganchan con el talón para afuera (lo normal) y también con el talón hacia adentro. Eso de que se desenganchan hacia arriba, pues que quieres que te diga, si tienes una caída y sales por encima de la bici, seguramente lo hagan todas (comprobado) pero si son SPD ó por talón afuera ó adentro, no hay otra. Tienes la posibilidad de aflojar el muelle y que enganchar y desenganchar sea más suave y con muchísima menos tensión (así empezamos todos). Es cuestión de tiempo y práctica el que te adaptes, no hay otra.
10/02/2013 a las 22:42:00
Enviado desde mi móvil11/02/2013 a las 11:10:43
Pues Gudari, yo lo llevo tan flojo que a veces, se me desengancha tirando para arriba de la bici, y en una caída, nunca me quedo con el pie enganchado al pedal. No se si se saldrá la cala por arriba, o es que giro ligeramente el pie sin darme cuenta. Pero vamos, que si no fuera por que de vez en cuando me meto en trialeras chunguillas, me apretaría más los pedales sin pensarlo.
Sauldos
11/02/2013 a las 11:21:06
Sauldos
Es posible que al tirar se gire...fíjate bien.
12/02/2013 a las 14:08:10
Al final me pille las sh-51 y van bien,me acostumbro rápido despues de unos trompicones,me gusta mucho la sensación de ir "amarrao"a los pedales.No tuve ningún susto importante por las calas este domingo y justo cuando iba a llegar a casa(llovia cantidad),me resbaló la rueda de adelante(hutc. Toro) y no me dió ni tiempo a echar las manos,resultado... 8 puntos en la barbilla,mandibula echa un asco,cadera y hombro derecho,fué encima de hormigón,un desastre...en 10 dias cuando me recupere sigo mi aprendizaje con las calas.....
12/02/2013 a las 14:27:58
Leccion numero uno aprendida no?. Con lluvia ve despacio y atento. Las veces que me he caido por mi culpa en carretera, ha sido dias de lluvia. Ahora llevo tioempo sin caerme en carretera jajajaaj.
Nunca pises la pintura de la carretera o suelo con el suelo humedo, que es una pista de patin, y si como dices el suelo hera de hormigon, pues si es lustrado es un peligro, trata de evitarlo si esta humedo.
Recuperate pronto.
12/02/2013 a las 15:05:00
Al final me pille las sh-51 y van bien,me acostumbro rápido despues de unos trompicones,me gusta mucho la sensación de ir "amarrao"a los pedales.No tuve ningún susto importante por las calas este domingo y justo cuando iba a llegar a casa(llovia cantidad),me resbaló la rueda de adelante(hutc. Python) y no me dió ni tiempo a echar las manos,resultado... 8 puntos en la barbilla,mandibula echa un asco,cadera y hombro derecho,fué encima de hormigón,un desastre...en 10 dias cuando me recupere sigo mi aprendizaje con las calas.....
Sintiendo mucho. :( A recuperarse pronto!!
Enviado desde mi móvil< < < < Pregunta sobre las coluer
vendo bh expert 7.5 - nueva - perfecto estado > > > >
