Creado por pacolo
08/01/2009 a las 20:19:33
cambio de 7 a 8 velocidades Creado el 08/01/2009 a las 20:19:33
Muchas gracias.
09/01/2009 a las 1:08:32
Replicado el 09/01/2009 a las 1:08:32
el casette de 7 es de diferente ancho que el de 8 es decir tienes que cabiar tambien la rueda
cambiar de 8 a 9 tienes cambiar algunas cosas pero de 7 a 8 tienes que cambiarlo casi todo
es decir
cadena
piñones claro
cambio
buje de rueda
manetas de cambio
menos los platos toda la trasmision ( y depende del nº de diente te puede interesar tambien unos platos) los normales para 8 o 9 tienen 22,32,44 dientes, los de 7 creo que son mas grandes por lo menos los de mi bici de 7 tienen 28,38,48
piensa antes de nada si te compensa, todo es acostumbrarse a los desarollos que tienes
Replicado por jch
09/01/2009 a las 8:27:02
Replicado el 09/01/2009 a las 8:27:02
Cita de chango: chungo pelota!!! el casette de 7 es de diferente ancho que el de 8 es decir tienes que cabiar tambien la rueda cambiar de 8 a 9 tienes cambiar algunas cosas pero de 7 a 8 tienes que cambiarlo casi todo es decir cadena piñones claro cambio buje de rueda manetas de cambio menos los platos toda la trasmision ( y depende del nº de diente te puede interesar tambien unos platos) los normales para 8 o 9 tienen 22,32,44 dientes, los de 7 creo que son mas grandes por lo menos los de mi bici de 7 tienen 28,38,48 piensa antes de nada si te compensa, todo es acostumbrarse a los desarollos que tienes |
A ver Chango. no asustemos al muchacho la rueda te vale, al quitar los piñones veras que tiene una especie de arandela espaciadora, solo tienes que quitar la arandela y poner un casete de 8v.
LA cadena te vale, el desviador delantero tambien, el trasero tambien (tendras que ajustar el tornillo H y L a las nuevas dimensines del casete), el pulsador de cambio es lo unico que tendras que cambiar.
Yo te puedo decir que en mi vieja otero que jubile hace 4 años, estuve 3 años con un cassete de 8V y un pulsador de 7V, solo tienes que decidir al ajustar cual de los piñones no vas a usar.
Asi que de momento te puedes apañar cambiando solo el casete.
Si cambias el piñon mayor de 34 a uno de 32 o menos, quizas tengas que quitar un eslabon o dos a la cadena para que no pierda la tensión.
Replicado por brunaita
09/01/2009 a las 15:00:15
Replicado el 09/01/2009 a las 15:00:15
Cita de jch:
A ver Chango. no asustemos al muchacho la rueda te vale, al quitar los piñones veras que tiene una especie de arandela espaciadora, solo tienes que quitar la arandela y poner un casete de 8v. LA cadena te vale, el desviador delantero tambien, el trasero tambien (tendras que ajustar el tornillo H y L a las nuevas dimensines del casete), el pulsador de cambio es lo unico que tendras que cambiar. Yo te puedo decir que en mi vieja otero que jubile hace 4 años, estuve 3 años con un cassete de 8V y un pulsador de 7V, solo tienes que decidir al ajustar cual de los piñones no vas a usar. Asi que de momento te puedes apañar cambiando solo el casete. Si cambias el piñon mayor de 34 a uno de 32 o menos, quizas tengas que quitar un eslabon o dos a la cadena para que no pierda la tensión. Saludos |
De lo que se entera uno...
¿son igual de anchas las cadenas de 7 y 8? Lo digo porque la de 7 por lógica sería más ancha y rozaría en los piñones...
¿El movimiento que hace la palanca para cambiar una marcha y por tanto la distancia entre cada piñon es igual? Es que si no es igual, por mucho que inutilices una marcha arriba o abajo, el resto nunca acabarn de ir bien..
La verdad es que me he quedado un poco sorprendido...
09/01/2009 a las 16:19:33
Replicado el 09/01/2009 a las 16:19:33
Cita de jch:
seguro que el casette es igual de ancho???
yo creia que no, bueno si es asi pues nada mejor retiro lo dicho jajajaj
a ver si un dia lo miro que en algun cajon tenfra alguno
pero de todas formas que sentido tiene poner un casette de 8 para usar solo 7, ya puestos por que no poner 9 que valdra igual?
bueno que me lio, haz caso a jch que la bici en la que me fije es del 89 y lo mismo es demasiado antigua
y perdon por la desinformacion
09/01/2009 a las 18:16:52
Replicado el 09/01/2009 a las 18:16:52
Cita de pacolo: En primer lugar ha pagado la novatada, como siempre.El caso es que compre una spe hardrock 2009 que solo tiene 200km. la cual monta un cassete de siete velocidades con una relacion muy rara 14-34 .La idea de momento pasar a ocho velocidades con una relacion de cambio 11-32 que supongo que es mas adecuada y aprovechar la mier.. de altus que lleva, cambiando tambien las manetas integrales que lleva por otras de ocho veloc., lo que no se es si entrar bien esa cassete en el buje o rueda,y otra duda es con los modelos de cassete cuando ponen que son hg-40 ó hg-50, no se cual comprar, supongo que esa cadena todavia sirve, por lo demas espero vuestras opiniones que me tengo que poner las pilas rapidamente. Muchas gracias. |
Lo que me sorprende es que un modelo del 2009 y además ese venga con 7 velocidades.
Replicado por jch
09/01/2009 a las 18:45:04
Replicado el 09/01/2009 a las 18:45:04
Cita de brunaita:
De lo que se entera uno... ¿son igual de anchas las cadenas de 7 y 8? Lo digo porque la de 7 por lógica sería más ancha y rozaría en los piñones... ¿El movimiento que hace la palanca para cambiar una marcha y por tanto la distancia entre cada piñon es igual? Es que si no es igual, por mucho que inutilices una marcha arriba o abajo, el resto nunca acabarn de ir bien.. La verdad es que me he quedado un poco sorprendido... saludos Saludos |
El casete no es igual de ancho pero la cadenas si, por eso para ponmer un casete de 7v en el nucleo hay que poner una arandela espaciadora.
LAs cadenas las vende como 7-8 v
Replicado por popic
09/01/2009 a las 18:52:40
Replicado el 09/01/2009 a las 18:52:40
Replicado por popic
09/01/2009 a las 19:06:02
Replicado el 09/01/2009 a las 19:06:02
Cita de popic: A ver, a ver, yo no controlo mucho el tema de ancho de bujes ni gaita, pero intente hacer lo mismo a mi vieja MARIN, y viendolo en directo con mis propios ojos en el taller, el cassette de 8 no cabia donde el de 7. |
Y si al final te metes en el fregado y tienes que cambiar el buje/rueda ya date el salto a las 9v, porque para una sola corona mas no merece la pena tanto jaleo
Replicado por pacolo
09/01/2009 a las 21:09:56
Replicado el 09/01/2009 a las 21:09:56
jch, muchas gracias por la aclaracion, probare comprar una maneta de 8 y un cassete, a ver si lo acoplo, en principio popic es por la pasta, luego si quemo el de 8, ya pondre uno de 9, con sus manetas avid su cambio, desviador y pulsadores deore, y disfrutare de lo lindo cuando tenga buen fondo.
Chango, muchas gracias y solo espero que sigas con tus cronicas del camino de santiago, que estan de p.m.
Gracias a todos.
09/01/2009 a las 21:28:24
Replicado el 09/01/2009 a las 21:28:24
Cita de pacolo: Bueno, parece que he metido el dedo en la llaga, y no quiero que nadie se moleste ya que espero que cada uno ponga su granito de arena, y osi pudiera tambien lo haria. jch, muchas gracias por la aclaracion, probare comprar una maneta de 8 y un cassete, a ver si lo acoplo, en principio popic es por la pasta, luego si quemo el de 8, ya pondre uno de 9, con sus manetas avid su cambio, desviador y pulsadores deore, y disfrutare de lo lindo cuando tenga buen fondo. Chango, muchas gracias y solo espero que sigas con tus cronicas del camino de santiago, que estan de p.m. Gracias a todos. |
si lo consigues confirma si se puede o no yo sigo teniendo mis dudas si el nucleo de 7 y 8 es igual de ancho
otra cosa es que sea un nucleo de 8 y con una arandela puedas poner el casette de 7,
pero bueno si puedes probarlo antes de comprar nada mejor que mejor
un saludo y a ver si lo consigues y nos lo cuentas
17/01/2009 a las 13:24:41
Replicado el 17/01/2009 a las 13:24:41
Replicado por Juandalf
18/01/2009 a las 13:46:48
Replicado el 18/01/2009 a las 13:46:48
Si el tuyo es de rosca, me parece que no seria mala idea que pensaras en cambiar la rueda porque segun me explico el mecanico las de rosca son de peor calidad que las de cassete y te evitaras problemas futuros.
Replicado por isidor
19/01/2009 a las 20:22:45
Replicado el 19/01/2009 a las 20:22:45
De todos modos, cuando yo tenía 7 piñones, era muy feliz, no echaba de menos los 8 o 9. Incluso ahora, usando la bici de mi novia, de 8, no noto gran diferencia con los 9 que llevo yo.
Salud.
19/01/2009 a las 20:36:30
Replicado el 19/01/2009 a las 20:36:30
Replicado por jch
21/01/2009 a las 13:25:32
Replicado el 21/01/2009 a las 13:25:32
Cita de pacolo: No se malinterpreta hombre, pero una transmision con otro desarrollo estariq mejor, no se ha podido hacer y vuelta a 7 y apedalear que es lo que interesa, si me he comprado esta bici es porque me gusta. Saludos. |
Tambien hay piñones de rosca de 8 v.
21/01/2009 a las 14:32:08
Replicado el 21/01/2009 a las 14:32:08
Replicado por jch
21/01/2009 a las 16:38:57
Replicado el 21/01/2009 a las 16:38:57
Cita de pacolo: Señor jch, expliquese quese lo agradezco, por favor. Saludos. |
Hay dos tipos de piñones, garrapiñados y tostados
Uy que me voy de tema
Hay piñones de nucleo que en el piñon solo va el piñon y el mecanismo de la rueda libre va en el buje.
el otro sistema mas antiguo es el delsop iñones de rosca, el buje no lleva nucleo con mecanismo de rueda libre y este mecanismo (la carraca que se oye cuando gira) esta en el piñon.
Por lo que leo pienso que este es el que tiene tu rueda.
Si es asi es posible sustituir el de 7v por uno de 8 V.
El extractor de piñon es muy parecido al otro pero no exactamente el mismo.
Replicado por jch
21/01/2009 a las 16:51:31
Replicado el 21/01/2009 a las 16:51:31
Cita de jch:
Hay dos tipos de piñones, garrapiñados y tostados Uy que me voy de tema Hay piñones de nucleo que en el piñon solo va el piñon y el mecanismo de la rueda libre va en el buje. el otro sistema mas antiguo es el delsop iñones de rosca, el buje no lleva nucleo con mecanismo de rueda libre y este mecanismo (la carraca que se oye cuando gira) esta en el piñon. Por lo que leo pienso que este es el que tiene tu rueda. Si es asi es posible sustituir el de 7v por uno de 8 V. El extractor de piñon es muy parecido al otro pero no exactamente el mismo. Saludos |
Este es de nucleo
Este ultimo es de rosca y te aseguro que los hay en 8V
21/01/2009 a las 20:40:39
Replicado el 21/01/2009 a las 20:40:39
Cita de jch:
Este es de nucleo Este ultimo es de rosca y te aseguro que los hay en 8V |
muy bien esplicado jch
lo mismo al ser de rosca hasta es mas facil el cambio
otra cosa la primera foto es tuya??
como me vea mi mujer poner algo de la bici (por limpio que este)encima de la termomix me que caen galletas de aqui a semana santa jajajaj
Replicado por jch
21/01/2009 a las 21:08:10
Replicado el 21/01/2009 a las 21:08:10
Cita de chango:
muy bien esplicado jch lo mismo al ser de rosca hasta es mas facil el cambio otra cosa la primera foto es tuya?? como me vea mi mujer poner algo de la bici (por limpio que este)encima de la termomix me que caen galletas de aqui a semana santa jajajaj |
No, no es mia las dos son sacadas del google images.
Yo no tengo thermomix.
Pero te puedo asegurar que cuando mi mujer no esta, he metido en el lavavajillas, bielas, platos, piñones y hasta una cadena y lo unico que salio perjudicado fue la cadena (que por no engrasar eslabon a eslabon la tire a la basura)
< < < < Frenos de disco hidraulicos
tronchacadenas? > > > >
