Creado por laldana
13/05/2008 a las 18:34:36
cambio de horquilla Creado el 13/05/2008 a las 18:34:36
me valdra este tipo de horquilla?
SUNTOUR SF7-XCR
13/05/2008 a las 18:48:11
Replicado el 13/05/2008 a las 18:48:11
13/05/2008 a las 18:48:19
Replicado el 13/05/2008 a las 18:48:19
Replicado por laldana
13/05/2008 a las 18:52:30
Replicado el 13/05/2008 a las 18:52:30
Replicado por popic
13/05/2008 a las 20:23:14
Replicado el 13/05/2008 a las 20:23:14
Tengo un cuadro MARIN con horquilla rigida de rosca, le he desarmado por completo, pintado y antes de armar se me ocurrio lo de montar una suspension.
El tema es que no controlo lo de las medidas.
La horquilla vieja tiene un diametro exterior 28,5 mm (1 1/8 pulgada)
El diametro interior del tubo de la direccion es 34 mm
Total, ¿que modelos economicos me recomendais?
Replicado por METALGADES
14/05/2008 a las 1:47:50
Replicado el 14/05/2008 a las 1:47:50
Cita de popic: Yo estoy en una situacion parecida. Tengo un cuadro MARIN con horquilla rigida de rosca, le he desarmado por completo, pintado y antes de armar se me ocurrio lo de montar una suspension. El tema es que no controlo lo de las medidas. La horquilla vieja tiene un diametro exterior 28,5 mm (1 1/8 pulgada) El diametro interior del tubo de la direccion es 34 mm Total, ¿que modelos economicos me recomendais? |
¿como es eso de que el diametro interior sea mayor que el exterior? no me cuadra
Replicado por Seponcio
14/05/2008 a las 11:18:22
Replicado el 14/05/2008 a las 11:18:22
Cita de METALGADES:
¿como es eso de que el diametro interior sea mayor que el exterior? no me cuadra ![]() |
Quiso decir que el diámetro interior de la pipa de dirección (del cuadro) es mayor (34mm) al diámetro exterior del tubo de la horquilla (28mm).
Saludos,
Sepo
14/05/2008 a las 11:23:35
Replicado el 14/05/2008 a las 11:23:35
Cita de laldana: hola resulta que quiero cambiar la horquilla a una de las mtb que tengo. La horquilla que lleva es una zoom de esas de rosca bastante antigua. mi pregunta es : me valdra este tipo de horquilla? SUNTOUR SF7-XCR |
No te va a valer, las horquillas de rosca era de 1 pulgada, las actuales de 1 1/8, además los tubos de la horquilla ya no vienen roscados, deberás buscar alguna horquilla que te valga para ese diámetro de direccion.
14/05/2008 a las 12:01:32
Replicado el 14/05/2008 a las 12:01:32
Cita de Seponcio:
Quiso decir que el diámetro interior de la pipa de dirección (del cuadro) es mayor (34mm) al diámetro exterior del tubo de la horquilla (28mm). Saludos, Sepo |
Eso lo cambia todo jeje tienes razon dice diametro interior del tubo de la direccion un saludo
14/05/2008 a las 22:17:35
Replicado el 14/05/2008 a las 22:17:35
17/05/2008 a las 19:41:55
Replicado el 17/05/2008 a las 19:41:55
gracias
Replicado por kkyp5
17/05/2008 a las 22:00:30
Replicado el 17/05/2008 a las 22:00:30
-Suntour fabrica horquillas a rosca de 1 y de 1-1/8 aunque esto no significa que puedas encontrarlas en España pues puede que el distribuidor de Suntour no las importe.
-Por lo que se puedes encontrar horquillas RST de ambas medidas.
-Esta horquilla Suntour que comentas seguro que es a head y de 1-1/8 por lo que puedes:
-Montarlas cambiando: 1) Dirección 2) potencia y 3) separadores
-Montarla cambiando 1) Dirección y 2) Separadores y usando la potencia con un adaptador de potencia de 1 a 1-1/8 (existen pero no se si lo encontrarás si la tienda es pachanguera)
< < < < ruido en el frno delantero
Longitud de cadena > > > >
