Creado por Luisma111
24/12/2008 a las 17:51:42
cambio pastillas freno hidraulicos Creado el 24/12/2008 a las 17:51:42
Replicado por ikonakp
24/12/2008 a las 17:54:16
Replicado el 24/12/2008 a las 17:54:16
Replicado por xgraciaj
24/12/2008 a las 18:02:23
Replicado el 24/12/2008 a las 18:02:23
Esta sencilla y breve explicación vale almenos para los frenos que tengo yo, unos shimano xt. No se como iran en otra marca de frenos, pero no creo que difiera mucho. Un saludo.
Replicado por Luisma111
24/12/2008 a las 18:05:46
Replicado el 24/12/2008 a las 18:05:46
Replicado por coke66
03/01/2009 a las 16:21:08
Replicado el 03/01/2009 a las 16:21:08
espero que te fueran bien el cambio de pastillas acabo de cambiar las mias y van de lujo salu2
Replicado por Carlosh
03/01/2009 a las 22:19:14
Replicado el 03/01/2009 a las 22:19:14
03/01/2009 a las 22:33:03
Replicado el 03/01/2009 a las 22:33:03
Replicado por javi67
03/01/2009 a las 22:39:07
Replicado el 03/01/2009 a las 22:39:07
Cita de Carlosh: Y tiene algún misterio cambiar las de una Conor WRC PRO DH? Son unos Shimano BR-M485. Las he intentado abrir para cuando tenga que cambiar las pastillas y no se si la voy a piciar. Tienen una especie de hierro curvado sobre sí mismo que parece complicado de volver a meter una vez sacado... |
Ese hierro doblado es un pasador, solo tienes que juntar las dos partes con unos alicates, tiras del lado opuesto y ya salen las pastillas, en tu caso salen las dos juntas con un separador y según salen entran las nuevas.
03/01/2009 a las 22:41:45
Replicado el 03/01/2009 a las 22:41:45
03/01/2009 a las 22:44:32
Replicado el 03/01/2009 a las 22:44:32
Cita de Luisma111: hola de nuevo a todos feliz navidad primero, lo segundo alguien a cambiado las pastillas de freno de disco alguna vez??? es para saber si es complicado o me la cambio yo mismo, un saludo y gracias. |
Depende de la marca de los frenos, en bricobike tienes el ejemplo de algunos, he cambiado últimamente unos hayes nine, son facilisimos, quitas la rueda y por donde entra el disco, con un alicate tiras de una pastilla y luego de la otra, las pastillas llevan en su pante interior un alambre que las fija a los pistones, lo unico que tienes que fijarte en la posición, hay una interior y otra exterior.
03/01/2009 a las 22:48:04
Replicado el 03/01/2009 a las 22:48:04
Cita de Carlosh: Gracias javi, por cierto, el pasador ese que tu comentas, en una de las patillas tiene una dobladez para que no se escape. No será complicado con la reducida longitud del pasador volver a doblarlo para que quede igual? Hay algún brico-truco? |
No tienes problema después de volver a meter el pasador vuelves a doblar el mismo lado y listo como no tiene que quedar prieto no pasa nada si no esta exactamente igual, el pasador sirve para que las pastillas no se caigan.
04/01/2009 a las 16:10:22
Replicado el 04/01/2009 a las 16:10:22
Replicado por NITU71
23/01/2009 a las 14:56:35
Replicado el 23/01/2009 a las 14:56:35
Cita de Luisma111: hola de nuevo a todos, si que cambie las pastillas de freno, pero tuve problemas porque se queda la rueda frenada, el cambio fue facil, con las pastillas viejas abri bien los pistones para que quedaran abiertas y no marcar nada, pero al montar las nuevas rozaba, obte por salir en bici y esperar que se desgastaran un poco pero no ha servido, desmonte de nuevo y con un desmontador de la cubierta de plastico intente volver a abrir bien los pistones pero no se quedaban abierto del todo y despues de pensar, mi conclusion fue que hay demasiado liquido de freno en el circuito, ademas la maneta no tiene casi recorrido, solucion, lije las pastillas un poco y fuera el problema, bueno un saludo a todos y que os traigan muchas cosas los reyes. |
Doy fe que así fue. Ocurrio todo como dice.
Y todavia estoy esperando a que podamos salir en conciones optimas de mecanica!!!!
< < < < Malditos hayes nine!!
Eje del pedaler:Donde es mejor? > > > >
