Creado por lologt2000
28/08/2009 a las 0:02:00
como las limpais??? Creado el 28/08/2009 a las 0:02:00
Replicado por pepetoni27
28/08/2009 a las 0:21:45
Replicado el 28/08/2009 a las 0:21:45
Replicado por ekib0
28/08/2009 a las 0:40:35
Replicado el 28/08/2009 a las 0:40:35
Replicado por Manpuc
28/08/2009 a las 1:07:36
Replicado el 28/08/2009 a las 1:07:36
Replicado por tato1979
28/08/2009 a las 8:26:04
Replicado el 28/08/2009 a las 8:26:04
Pero puedes mirar esto; Click AquÃ
Replicado por TANIDORIO
28/08/2009 a las 8:32:56
Replicado el 28/08/2009 a las 8:32:56
28/08/2009 a las 8:35:34
Replicado el 28/08/2009 a las 8:35:34
28/08/2009 a las 9:25:40
Replicado el 28/08/2009 a las 9:25:40
Cita de antonio j: cuando llega el invierno y hay mucho barro , solo hay una manera de limpiarla para que quede bien , agua a presion , lo unico que hay que tener cuidado de no darle con el chorro directamente a las partes moviles como cojinetes , eje pedalier etc |
+1 yo la hago eso, y de camino a casa, que son 10 minutos desde la gasolinera, tol rato dando botes y saltos para que escurra bien, y luego grasa
Replicado por Sambike
28/08/2009 a las 10:30:48
Replicado el 28/08/2009 a las 10:30:48
Replicado por VICROB
28/08/2009 a las 12:02:37
Replicado el 28/08/2009 a las 12:02:37
con cariño
Replicado por allterren
28/08/2009 a las 12:12:41
Replicado el 28/08/2009 a las 12:12:41
Replicado por brunaita
28/08/2009 a las 12:15:57
Replicado el 28/08/2009 a las 12:15:57
Lo ideal es con una manguera de las de regar el jardín, pero si tienes ninguna, puedes hacerlo con la del lavadero de coches, con cuidado de hacerlo a cierta distancia para que no se meta en diferentes juntas
Lavarla a mano esta bien, pero con cuidado de no frotar mucho, porque la pintura puede acabar bastante arañada
Replicado por trulo-bike
28/08/2009 a las 12:19:16
Replicado el 28/08/2009 a las 12:19:16
28/08/2009 a las 13:57:52
Replicado el 28/08/2009 a las 13:57:52
Cita de Edumozon:
+1 yo la hago eso, y de camino a casa, que son 10 minutos desde la gasolinera, tol rato dando botes y saltos para que escurra bien, y luego grasa |
Yo también. Pero antes un poco de KH7
Replicado por can14
28/08/2009 a las 14:45:57
Replicado el 28/08/2009 a las 14:45:57
sino con manguera a presion, z tienes una explicacion de como hacerlos en los consejos de esta pagina, muy interesante.
Replicado por can14
28/08/2009 a las 14:47:42
Replicado el 28/08/2009 a las 14:47:42
Replicado por ISILDUR22
28/08/2009 a las 16:24:34
Replicado el 28/08/2009 a las 16:24:34
Cita de allterren: con la mangera del jardin, sin presion, i con un trapo viejo humedo y otro seco para secarla. queda como nueva. saludos |
+1 idem
Con agua a presión ni se me ocurre.
28/08/2009 a las 16:34:12
Replicado el 28/08/2009 a las 16:34:12
Replicado por Graham
28/08/2009 a las 17:03:15
Replicado el 28/08/2009 a las 17:03:15
Pues llamarme guarro pero la lavo una vez al mes o asi
Jeje lo que hago es limpiar, eso si, la transmision, con desgrasante y trapo, luego la vuelvo a engrasar antes de cada salida. Tambien lavo las barras de la horkilla con un trapo antes de cada salida, luego unas gotas de teflon y a rodar.
Cuando esta muy guarra (una vez al mes o asi) pues la llevo a la gasolinera y chorro a baja presion de agua osmotizada (o el programa de abrillantado)
Es que no soy partidario de darle mucha agua.
Saludos!
PD a ver si encontrais una gasolinera con chicas justitas de ropas que te laven la bici jeje
Replicado por xgraciaj
28/08/2009 a las 18:58:23
Replicado el 28/08/2009 a las 18:58:23
Este es mi caso y no creo que sea el único. Muchas veces lo que he hecho por perreria de ir al lavadero ha sido lavarla a la bañera, pero es que ya me ralla porque lo dejo todo hecho una mierda y luego de limpiar la bici he de limpiar el baño. Ya opto por limpiarla al lavadero, eso si parando cuenta en los sitios criticos, pedalier, bujes, horquilla, etc... pero es lo que hay!!!
28/08/2009 a las 19:16:43
Replicado el 28/08/2009 a las 19:16:43
Cita de xgraciaj: Lo de lavar la burra con cubilete de agua y jabon o en su defecto con una manguera esta muy bien y es el sueño de todo biker, pero que pasa si no se tiene jardin o terraza grande y lo que se tiene es un piso mas bien normalito o pequeño sin sitio apropiado para darle brillo? Pues que benditos sean los lavaderos de coches y sus mangueras a presión!! Este es mi caso y no creo que sea el único. Muchas veces lo que he hecho por perreria de ir al lavadero ha sido lavarla a la bañera, pero es que ya me ralla porque lo dejo todo hecho una mierda y luego de limpiar la bici he de limpiar el baño. Ya opto por limpiarla al lavadero, eso si parando cuenta en los sitios criticos, pedalier, bujes, horquilla, etc... pero es lo que hay!!! La limpio yo en la bañera y me echan de casa jajaja. Saludos!! 1 2 Siguiente >>
< < < < ciclocomputador
Pregunta sobre rodillo > > > > |
