Creado por Llorenc
19/11/2009 a las 20:22:31
Llorenc
Octubre 2009 |
VALENCIA
cómo lavar la bici Creado el 19/11/2009 a las 20:22:31
Varias preguntillas de novato:
- ¿cada cuánto tiempo lavais la bici? lógicamente depende de la frecuencia de uso y sobre todo del terreno por el que se va. En mi caso voy por zonas de tierra y piedra, y muchas zonas volcánicas y áridas. Vamos, que con 3 salidas la bici (negra) queda casi blanca.
- ¿la lavais con pistola? si es así, ¿qué partes (además de los discos) teneis especial cuidado al dar con el chorro de agua en alguna zona en concreto (manetas de freno, cadena... )
- una vez lavada teneis especial cuidado en el secado de los discos o los dejáis secar al sol?
- ¿no se debe utilizar hasta que hayan quedado totalmente secos los discos?
- después de cada lavado... ¿engrasais la cadena? ¿cómo lo hacéis sin que caiga a los discos?
- ¿cuánto tiempo esperais desde que engrasais la cadena hasta que cogeis la bici para hacer una ruta? (lo digo por el peligro de que salpique algo de aceite al disco).
En fín, hasta que no me contesteis no pienso lavar la bici...
Replicado por charlyduc
19/11/2009 a las 20:26:09
charlyduc
Noviembre 2008 |
ZARAGOZA
Replicado el 19/11/2009 a las 20:26:09
La pistola no es recomendable acercarla a menos de 50cm de las zonas delicadas, osease, los bujes, eje pedalier, amortiguadores y tal, lo mejor, secarla con un trapo, pasar desengrasante para quitar la mierda formada en la cadena y despues engrasarla enterita, incluso barra de las horquillas, pedales, cadena, cambios y bujes
Replicado por trulo-bike
19/11/2009 a las 22:46:04
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 19/11/2009 a las 22:46:04
Con la pistola a presion, y como dice carlos sin hacercarla mas de 50 cm, y luego con un trapo limpio el cuadro y con algun cepillo de dientes la cadena y casset luego engraso bien, tambien limpio las barras de la horquilla y en graso con grasa teflon, Suertee.
Replicado por al3x
19/11/2009 a las 22:50:03
al3x
Noviembre 2009 |
MURCIA
Replicado el 19/11/2009 a las 22:50:03
y ya que nos hemos puesto....que tipo de grasas utilizais??
19/11/2009 a las 22:53:48
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 19/11/2009 a las 22:53:48
Cita de al3x: y ya que nos hemos puesto....que tipo de grasas utilizais?? |
Yo para la cadena casset... uso grasa en liquido es mejor por que en spray, yo al tener frenos de disco se contaminarian las pastillas, y con 2 o 3 gatitas se engrasa (yo la he pillao en el decathlon a 4 euros.
Y para la horquilla grasa de teflon en spray, tambien la puedes encontrar en cualquier tienda de estas, Suerte.
19/11/2009 a las 22:55:05
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 19/11/2009 a las 22:55:05
http://www.decathlon.es/ES/aceite-mantenimiento-6215310/
19/11/2009 a las 23:03:22
Febrero 2009 |
Replicado el 19/11/2009 a las 23:03:22
Cita de trulo-bike: Cita de al3x: y ya que nos hemos puesto....que tipo de grasas utilizais?? |
Yo para la cadena casset... uso grasa en liquido es mejor por que en spray, yo al tener frenos de disco se contaminarian las pastillas, y con 2 o 3 gatitas se engrasa (yo la he pillao en el decathlon a 4 euros. Y para la horquilla grasa de teflon en spray, tambien la puedes encontrar en cualquier tienda de estas, Suerte. |
Pero Trulo, le tiras spray directo sobre las barras?, si es así, mejor que lo pongas en un papel de cocina por ej. y luego pases este por la barras, las hundes y luego limpias con papel seco.
19/11/2009 a las 23:10:57
Febrero 2009 |
Replicado el 19/11/2009 a las 23:10:57
Buenas. La bici segun este de sucia la limpio en una gasolinera con pistola a presion o en otro lado
, con agua y jabon derecta del grifo.
Si la limpias en la gasolinera, utiliza el programa de enjuague, agua fria sin cera, ni nada. No acerques más de 50 cm a la zona de los bujes y rodamientos en general, luego te montas y te vas a casa. Ya en casa engrasas la cadena y limpias las barras con un poco de aceite con teflon, el mismo que utilizas para la cadena. El aceite que utilizo es en spray y nunca contamine los discos, si tienes cuidado y lo aplicas con el tubito prolongador, casi tocando la cadena y siempre paralela al plano del cuadro no tendras problemas.
De como lavar la bici hay un programa en bricobrike, bikezona.tv.
P.D. depende de la forma que la laves igual tienes que engrasar el cambio tambien.
19/11/2009 a las 23:15:42
Tono1969
Noviembre 2003 |
HUELVA
Replicado el 19/11/2009 a las 23:15:42
Qué manía con lavar y engrasar la bici!!!!
19/11/2009 a las 23:28:13
charlyduc
Noviembre 2008 |
ZARAGOZA
Replicado el 19/11/2009 a las 23:28:13
Cita de Tono1969: Qué manía con lavar y engrasar la bici!!!!  |
Y luego llevas la bici asi:
Replicado por kona02
19/11/2009 a las 23:47:56
kona02
Abril 2004 |
JAEN
Replicado el 19/11/2009 a las 23:47:56
No te preocupes tanto por el tema, si tienes una manguera a mano utililizala y despues la engrasas, si no a pistola sin que toque mucho los ejes que te los cargas rápido.
20/11/2009 a las 0:49:43
SEGOVIA
Replicado el 20/11/2009 a las 0:49:43
yo hoy la he lavado despues de un par de meses
la doy en una gasolinera con agua caliente y jabon par quitar toa la grasilla, eso si con cuidado de no dar en los bujes ni en el manillar, por las manetas del cambio. Luego me voy a casa que son 2kms, dando botes y saltos por lass aceras, para que salga bien todo el agua, y en casa, echo espary al cambio, que pone que desplaza la humedad, seco la cadena y la engraso con grasa de la que tengo en el taller, para industria. Las barras de los amortiguadores, las limpio y quito el barrillo de los guardapolvos y los lubrico un poco. Nada mas. Hoy he lavado por 1ª vez lo discs con alchol, a ver mañana si no estan de resaca
20/11/2009 a las 1:33:31
Febrero 2007 |
Replicado el 20/11/2009 a las 1:33:31
pues yo la limpio casi cada vez que salgo es mas como no le haya pasado un cepillo a la cadena y engrase despues no salgo agusto
mi ritual es:
subo la bici al potro le quito las ruedas y la cadena, luego con un pulverizador ablando el barro o el polvo segun sea verano o invierno, luego con el compresor aire a saco y ya queda casi limpia, luego un trapo humedo, y luego uno seco, con eso el cuadro esta si acaso tengo el dia tonto le echo un poco de limpiasalpicaderos y ya se queda guapa guapa
luego me lio con platos cambios y cosas finas, cepillito para quitar lo gordo que no se haya ido con el aire y mas trapo,
toca el turno de las ruedas 1º trapo para las llantas y luego cepillo para los piñones, por ultimo alcohol para los discos sobre todo el trasero que le suele saltar mierda al dar con el cepillo al casette y a la bici
ahora cadena, si esta muy sucia desengrasante cepillo y aire hasta que este seca seca, y a la bici para luego engrasar con aceite liquido solo por el centro que es donde hace falta el resto solo es para cojer mierda
por ultimo aceite a las barras de horquillas y amortiguador hundir 3 o 4 veces y limpiar
y ya esta en menos de una hora se queda perfecta
Replicado por jose_m_s
20/11/2009 a las 7:07:39
jose_m_s
Mayo 2006 |
A CORUÑA
Replicado el 20/11/2009 a las 7:07:39
tal vez esto te ayude, o te lie mas
Click AquÃ
saudos
Replicado por Llorenc
20/11/2009 a las 8:04:18
Llorenc
Octubre 2009 |
VALENCIA
Replicado el 20/11/2009 a las 8:04:18
¿Es mejor la grasa que el aceite?
20/11/2009 a las 8:09:55
Llorenc
Octubre 2009 |
VALENCIA
Replicado el 20/11/2009 a las 8:09:55
(...por cierto Chango, una limpieza modélica la tuya, gracias por tu explicación).
20/11/2009 a las 15:49:00
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 20/11/2009 a las 15:49:00
Cita de Taba: Cita de trulo-bike: Cita de al3x: y ya que nos hemos puesto....que tipo de grasas utilizais?? |
Pero Trulo, le tiras spray directo sobre las barras?, si es así, mejor que lo pongas en un papel de cocina por ej. y luego pases este por la barras, las hundes y luego limpias con papel seco. |
La pongo en un trapito, tranquilo, todo controlado.
20/11/2009 a las 18:25:01
kona02
Abril 2004 |
JAEN
Replicado el 20/11/2009 a las 18:25:01
Lo más extremo que visto es llevar un pequeño compresor que va al mechero del coche, el colega lava la bici y la mete reluciente en el coche tras cada salida.
cuando lo ví me dejó descolocado, eso si que es ser chominoso.
20/11/2009 a las 22:01:58
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 20/11/2009 a las 22:01:58
Cita de kona02: Lo más extremo que visto es llevar un pequeño compresor que va al mechero del coche, el colega lava la bici y la mete reluciente en el coche tras cada salida.
cuando lo ví me dejó descolocado, eso si que es ser chominoso. |
Te equivocas, mucha gente hace eso y va muy bien, ocupa muy poquito y lo tienes en cualquier ferreteria a bajo precio.
21/11/2009 a las 14:30:53
Llorenc
Octubre 2009 |
VALENCIA
Replicado el 21/11/2009 a las 14:30:53
A ver... estoy en un apurillo que casi me da vergüenza comentarlo...
En fín, he lavado la bici tal y como me habéis aconsejado. Y he pensado...para limpiar los bujes mejor desmonto la bici y lo hago cómodamente... Y efectivamente, los he limpiado de maravilla.
El problemilla es que ahora no sé poner la rueda trasera... y esto sudando cosa buena.. porque claro, a la mínima me voy a cargar los discos... (de hecho ya los he tocado un par de veces...
No sé qué hacer... ando desesperadillo.
Una ayudita por favor '>:´('> '>:´('>
Replicado por diamond
21/11/2009 a las 22:15:50
diamond
ASTURIAS
Replicado el 21/11/2009 a las 22:15:50
para meter la rueda trasera solo teines que tener un poco de cuidado con los discos, es decir a la hora de meterla, fijate para que el disco encaje entre las zapatas (no lo vayas a doblar)
Saludos y suerte con el montaje
1
2
Siguiente >>
