Creado por 001JPS
08/02/2008 a las 17:01:31
como limpio mi bolsa de hidratacion Creado el 08/02/2008 a las 17:01:31
Replicado por PATXIPA
08/02/2008 a las 17:04:02
Replicado el 08/02/2008 a las 17:04:02
Cita de 001JPS: uuuuufffff la he cogido hoy para una salida y cuando he pegado el primer trago.......fatal que mal sabia. Con que lo limpias para que no coja sabor la bolsa |
Yo normalmente cuando llego a casa, la enjuago bien, y la meto en el congelador. Así te evitas todo el tema de bacterias, y tampoco se corrompe las gotas que se te puedan quedar dentro (esto provoca el mal sabor).
Replicado por JOAN3276
08/02/2008 a las 18:00:43
Replicado el 08/02/2008 a las 18:00:43
Replicado por makajhi
08/02/2008 a las 18:08:45
Replicado el 08/02/2008 a las 18:08:45
Replicado por JESUSRUEDA
08/02/2008 a las 18:44:04
Replicado el 08/02/2008 a las 18:44:04
Replicado por the dog
08/02/2008 a las 18:58:14
Replicado el 08/02/2008 a las 18:58:14
Replicado por Hobbyvelo
08/02/2008 a las 23:31:35
Replicado el 08/02/2008 a las 23:31:35
Cuando termino la ruta la guardo en la nevera con el agua que me ha sobrado, al siguiente uso tiro la que me habia sobrado y le pongo recien comprada.
Siempre agua embotellada, el agua del grifo o de la fuente que encontremos por el camino, si la dejamos en la bolsa suele formar hongos y o bacterias.
Replicado por Edus28
09/02/2008 a las 15:04:07
Replicado el 09/02/2008 a las 15:04:07
09/02/2008 a las 17:59:10
Replicado el 09/02/2008 a las 17:59:10
La limpieza de las bolsas de gua del camelback es uno de esos puntos olvidados por la mayoria de los bikers, y no debe ser asi pues los recovecos de la boquilla, el tubo y la bolsa son lugares adecuados para la acumulacion de germenes y residuos, que en periodos veraniegos nos puden dar mas de un disgusto en forma de intoxicacion. La primera vez que limpiemos una camelback nos dejar alucinados la cantidad de suciedad que se llega a acumular en el.
Para limpiar la bolsa de agua por dentro no nos queda otra opcion que acudir a los kits especificos, pues zonas como el interior de la boquilla o el tubo son dificles de limpiar sin los instrumentos adecuados.
El kit de limpieza se compone de:
1- Percha para colgar y secar la bolsa
2- Cepillo pequeño para limpiar la boquilla
3- Cepillo grande para limpiar la bolsa
4- Cepillo con muelle para limpiar el tubo
el coste de este kit es unos 9 euros en decatlhon
igual esto te sirve, yo es lo que hago:
Instrucciones de limpieza
1º con el cepillo largo limpiar la bolsa por dentro.
2º con el cepillo pequeño limpiar la boquilla por dentro.
3º Habiando sacado la boquilla del tubo y el tubo de la bolsa limpiar este a fondo con el cepillo con muelle
4º Introducir la percha en la bolsa y dejarla secar
La zonas a cuidar especialmente son el interior de la boquilla que suele ser un punto de acumulacion de suciedad, y el interior del tubo.
CONSEJOS:
1- Secar la bolsa del cameback despues de cada uso.
2-Evitar introducir bebidas azucaradas o energeticas en la bolsa
3-Lavar la bolsa y la boquilla tambien por fuera
4-Hacer una limpieza a fondo mensual
5-Para evitar el mal sabor del agua dejar agua con unas gotitas de lejia y limon y despues lavarla antes de volverla a usar,
6- Evitar dejar la bolsa directamente al sol, se degrada y ademas acelera la produccion de germenes.
Replicado por gervilla
09/02/2008 a las 18:04:37
Replicado el 09/02/2008 a las 18:04:37
Cita de PATXIPA:
Yo normalmente cuando llego a casa, la enjuago bien, y la meto en el congelador. Así te evitas todo el tema de bacterias, y tampoco se corrompe las gotas que se te puedan quedar dentro (esto provoca el mal sabor). Un saludo. |
idem, pero realmente ese saborcillo como a plastico nunca se me a ido del todo, pero lo del congelador lo considero imprescindible por las baterias.
saludetes
Replicado por t@rpe
09/02/2008 a las 19:14:34
Replicado el 09/02/2008 a las 19:14:34
Cita de the chief: kit de limpieza La limpieza de las bolsas de gua del camelback es uno de esos puntos olvidados por la mayoria de los bikers, y no debe ser asi pues los recovecos de la boquilla, el tubo y la bolsa son lugares adecuados para la acumulacion de germenes y residuos, que en periodos veraniegos nos puden dar mas de un disgusto en forma de intoxicacion. La primera vez que limpiemos una camelback nos dejar alucinados la cantidad de suciedad que se llega a acumular en el. Para limpiar la bolsa de agua por dentro no nos queda otra opcion que acudir a los kits especificos, pues zonas como el interior de la boquilla o el tubo son dificles de limpiar sin los instrumentos adecuados. El kit de limpieza se compone de: 1- Percha para colgar y secar la bolsa 2- Cepillo pequeño para limpiar la boquilla 3- Cepillo grande para limpiar la bolsa 4- Cepillo con muelle para limpiar el tubo el coste de este kit es unos 9 euros en decatlhon igual esto te sirve, yo es lo que hago: Instrucciones de limpieza 1º con el cepillo largo limpiar la bolsa por dentro. 2º con el cepillo pequeño limpiar la boquilla por dentro. 3º Habiando sacado la boquilla del tubo y el tubo de la bolsa limpiar este a fondo con el cepillo con muelle 4º Introducir la percha en la bolsa y dejarla secar La zonas a cuidar especialmente son el interior de la boquilla que suele ser un punto de acumulacion de suciedad, y el interior del tubo. CONSEJOS: 1- Secar la bolsa del cameback despues de cada uso. 2-Evitar introducir bebidas azucaradas o energeticas en la bolsa 3-Lavar la bolsa y la boquilla tambien por fuera 4-Hacer una limpieza a fondo mensual 5-Para evitar el mal sabor del agua dejar agua con unas gotitas de lejia y limon y despues lavarla antes de volverla a usar, 6- Evitar dejar la bolsa directamente al sol, se degrada y ademas acelera la produccion de germenes. |
Esta es la mejor limpieza,y luego para el mal sabor a plastico unas gotitas de anis.
Replicado por t@rpe
09/02/2008 a las 19:14:43
Replicado el 09/02/2008 a las 19:14:43
09/02/2008 a las 21:43:03
Replicado el 09/02/2008 a las 21:43:03
< < < < comienza el buen tiempo, qué bien
Subida a la Hermita de Sant Ramon (Sant Boi) > > > >
