Hola, como podria quitar los puños de mi bicicleta de montaña para poner unos de espuma??,,,,Estan durisimos, hay alguna tecnica??..Muchas gracias!!
08/02/2010 a las 18:20:50
08/02/2010 a las 18:25:38
Con alcohol salen solos, si tienes una jeringilla a mano le inyectas alcohol por dentro y saldran solos, lo mismo para meter tus nuevos puños de espuma, un poco de alcohol y entran facil y en cuanto se evapore quedan bien amarrados.
08/02/2010 a las 18:32:34
Perfect Caniamon!
Yo se los quito con la manguera de aire a presión del taller de mi suegro, que está al lado de mi casa. Lo del alcohol no se me había ocurrido.
Cada maestrillo tiene su librillo
08/02/2010 a las 18:36:21
Perfect Caniamon!
Lo de la manguera esta bien, yo la uso si la tengo cerca pero es mas dificil de tenerla a mano, pero lo bueno del alcohol es que al meter unos puños nuevos es que entran con mucha facilidad y como el alcohol se evapora enseguida se quedan fijados muy bien.
08/02/2010 a las 18:58:49
+1. Viene muy bien, si no te dejas las manos tirando de los mangitos. Si no tienes alcochol y una jeringuilla a mano, puedes usar WD-40 o 3en1, de estos que llevan un tubito de plástico. Lo metes entre el mangito y el manillar, y con un buen chorro, salen como un tiro. Eso sí, esto solo sirve para quirarlo, y luego hay que limpiar bien el manillar y los manguitos. Para meterlos, ni se os ocurra.
08/02/2010 a las 22:13:25
Si para meterlos mejor un poco de alcohol en el manillar si no como dices tu no se secara.
09/02/2010 a las 11:19:15
y si todo esto no te vale, y vas atirar los puños, pues coges un cutter y con cuidado de no rallar el manillar, los cortas y listo
09/02/2010 a las 16:18:19
Yo le echo 3 en 1 directamente con el aplicador de tubito, sin pasarse y después seco el puño por dentro y también el manillar
09/02/2010 a las 19:12:41
yo como caniamon,siempre utilizo alcohol y como bien dice entran muy bien y en cuanto se evapora no se mueven.
09/02/2010 a las 20:41:45
También le puedes echar agua con jabón, verás como resbalan.
09/02/2010 a las 21:06:02
Hola coge un destornillador plano y mojalo de alcohol entonces le metes la punta en el manguito y sale solo.
10/02/2010 a las 0:04:29
Un día que no tenía ni alcohol ni 3en1 a mano, hice esto. Desde ese día mi manillar tiene un rallón batante chulo en el manillar
. Así que, con duidado.
< < < < I Volta a Montserrat BTT
Ahora me ofrecen la GT Outpost > > > >
