Creado por josefilo
22/07/2008 a las 15:04:32
Compatibilidad suspensión SR Suntour Creado el 22/07/2008 a las 15:04:32
Gracias.
Replicado por pino5
22/07/2008 a las 17:44:15
Replicado el 22/07/2008 a las 17:44:15
Replicado por jch
22/07/2008 a las 17:57:56
Replicado el 22/07/2008 a las 17:57:56
Cita de josefilo: Tengo una pregunta sencilla para mucho pero compleja para mi, tengo un cuadro muy antiguo con una suspensión manitou, he encontrado algunas suspensiones bien de precio entre ellas una Suntour, no se si es compatible con mi cuadro, la dirección és antigua, la clásica que va la potencia dentro del cuadro, puedo adaptarle una suspensión actual ? que tengo que hacer ? cambiarme de bici ? Gracias. |
Estamos hablando de horquillas supongo, no de suspensiones traseras.
Espero que sea asi.
Puedes si eliges una de la misma talla (diametro del tubo de la dirección, antiguamente era de 1 pulgada, actualmente son de 1 pulgada y un octavo.
Antiguamente las direcciones eran de rosca, ahora son ahead, es largo explicar la diferencia, pero pero si cambias el sistema deberas cambiar tambien la dirección.
Si encuentras una horquilla de 1 pulgada para dirección de rosca, podras sustituir a la antigua.
Estas direciones de rosca solian ir con potencias de cuña, puedes poner un submarino (tubo con cuña) y poner una direccion ahead (moderna) y la bici tendra un aire mas moderno..
< < < < montar cassete, discos centerlock en crossma
Compatibilidad coronas Shimano 105 > > > >
