Creado por GTvallecas
31/03/2009 a las 20:12:19
Con cual de estas 3 comprariais Creado el 31/03/2009 a las 20:12:19
BH TRAIL RACER 9.6 (DX609)
Cuadro TRAIL RACER ALUMINIO 7005 TB / BIELETA CARBONO MONOCASCO/PEDALIER Y DESVIADOR INTEGRADO
Horquilla ROCK SHOX SID RACE 100MM
Amortiguador ROCK SHOX MONARCH 4.2
Cambio XTR SHADOW
Desviador XT DIRECTO
Palancas XT
Frenos SHIMANO XT 160MM
Manetas SHIMANO XT
Cassette SRAM PG950 9V
Plato SHIMANO XT BB INTEGRADO
Pedales CRANKBROTHERS EGGBEATER MXR
Cadena SHIMANO HG53
Potencia FSA OS-150 CNC/CARBON
Manillar FSA CARBON PRO CSI RISER
Tija FSA SL-240 CARBON
Sillín SAN MARCO BLAZE
Puños TITAN BLOQUEABLE
Dirección FSA INTEGRADA
Ruedas DT X1800
Cubiertas SPEED KING 2.1 TR / MOUNTAIN KING 2.2 DL
Peso 11,6 KG
Specialized Stumpjumper FSR Comp 2009
Cuadro: Cuadro aluminio M5, con tubos superior y diagonal ORE, 120mm de recorrido, rodamientos sellados en articulaciones, desviador Direct Mount, patilla de cambio desmontable, solamente anclajes freno disco
Horquilla: Fox Float 120 RL, 120mm de recorrido, ajuste de rebote y compresión con bloqueo, tubo de dirección de aluminio.
Amortiguador: Amortiguador Fox Triad 3 posiciones 1) bloqueo 2) abierto 3) ProPedal, ajuste de rebote, 7,25x1,75"
Ruedas: Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28/32h
Cubiertas: S-Works The Captain, 26x2.2", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
Cambio: SRAM X-9, 9-speed, mid cage
Desviador: Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
Sistema de Cambio: SRAM X-7, aluminum trigger, 9-speed
Bielas: Custom Shimano FC-M542, S: 170mm, others: 175mm
Cassette: Shimano HG61, 9-speed, 11-34t
Pedales: Shimano M520, clipless
Sillín: Specialized Format, hollow Cr-Mo rails, SL foam, S/M: 130mm L/XL:143mm
Tija de Sillín: 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9x350/400mm
Manillar: Specialized XC low rise 31.8mm bar, 6066 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
Potencia: Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/ CNC finish
Dirección: 1-1/8" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
Frenos: Custom Avid Elixir R SL, alloy backed organic pads, S/M: 185mm, L/XL: 203mm rotor
http://www.bhbikes.com/catalogo/2009/doble-suspension/TRAIL_RACER_96_2009.htm
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?spid=39192&eid=95
http://www.cube-bikes.de/xist4c/web/AMS-PRO_id_31060_.htm#anker
Replicado por fancin
31/03/2009 a las 21:10:01
Replicado el 31/03/2009 a las 21:10:01
Replicado por pino5
31/03/2009 a las 21:27:11
Replicado el 31/03/2009 a las 21:27:11
Replicado por josepo
31/03/2009 a las 22:00:38
Replicado el 31/03/2009 a las 22:00:38
Replicado por jocito
31/03/2009 a las 22:15:46
Replicado el 31/03/2009 a las 22:15:46
31/03/2009 a las 22:40:29
Replicado el 31/03/2009 a las 22:40:29
31/03/2009 a las 22:43:17
Replicado el 31/03/2009 a las 22:43:17
Replicado por peucanviat
31/03/2009 a las 23:31:35
Replicado el 31/03/2009 a las 23:31:35
Replicado por GTvallecas
01/04/2009 a las 10:40:44
Replicado el 01/04/2009 a las 10:40:44
La Spec. muy buen cuadro pero montaje normal excepto horquilla 120mm
Cube, hablan muy bien estética chula, componentes similares a la Spec.
No lo sé por cual decidirme, posiblemente por la BH, aparte del descuento que me hacen (2450€ pvp. a 1800€) hay que ayudar a la economia española jajaja.
Muchas gracias a todos
Replicado por guaneli
01/04/2009 a las 10:50:39
Replicado el 01/04/2009 a las 10:50:39
la bh tiene muy buena pinta
pero la specialized TIENE GARANTIA DE POR VIDA, es specialized, y para competicion, su sistema de suspension es la bomba.
si vas a dominguear la bh es tu mejor opcion!!!
Replicado por rabeher
01/04/2009 a las 11:17:43
Replicado el 01/04/2009 a las 11:17:43
01/04/2009 a las 12:31:23
Replicado el 01/04/2009 a las 12:31:23
Replicado por javier or
01/04/2009 a las 12:45:17
Replicado el 01/04/2009 a las 12:45:17
Todo depende del uso que vayas a darle.
Saludosssss y buena compra
Replicado por becacin
01/04/2009 a las 16:30:59
Replicado el 01/04/2009 a las 16:30:59
no te arrepentiras......................
aupa
Replicado por wluis
01/04/2009 a las 19:42:11
Replicado el 01/04/2009 a las 19:42:11
Y yo tengo la Trail Hunter 9.5 y va de lujo y estuve mirando también esa en 9,5 pero elegí esta que es más de mi estilo.
Replicado por chenispain
02/04/2009 a las 0:34:36
Replicado el 02/04/2009 a las 0:34:36
Yo me inclino por la BH, por estétia, componentes y por marca.
Suerte!! y que disfrutes de la compra.
02/04/2009 a las 1:46:36
Replicado el 02/04/2009 a las 1:46:36
el la stumjuper tiene algo la mia es del 2005 y hay mas en al grupo de otros años y la ergonomia es PERFECTA una bici polivalente que hace bien todo en aostumbrarte a ella tardas menos que en subirte
aunque seguro que las otras no son malas tampoco
no te fijes solo en los componente que al final el alma de la bici es el cuadro y su geometria, un cambio o unas cubiertas no van a ningun sitio
compra la que te haga estar mas agusto en ella
Replicado por triburciet
02/04/2009 a las 1:50:38
Replicado el 02/04/2009 a las 1:50:38
< < < < Para Nocivo
< < < < Para Nocivo
Kilometros mes de Abril > > > >
