Hola, estoy hasta los cojones de mi rueda delantera, siempre se me pincha en cuestion de dias. Al principio no veia nada, ningun pincho ni nada hata que ayer mire y tenia un pincho de una zarza clavada (que bien que miro eh? xD). Estaba super feliz pensando que esta pesadilla habia acabado, pero hoy va la cachojaputa y se me pincha otra vez MECAGÜENTOOOÓ, pero esta vez he estado comprobando exhaustivamente y nada, ni rastro de ningun pinchito, ademas el agujero estaba mirando hacia dentro, hacia la llanta. No se como le ha podido pasar... igual era un pellizco? (la verdad es que meti la camara bastante doblada) Meeenos mal que hace un tiempo lei que se podia rellenar el agujerito con algo ( en mi caso con un cachito de hierba seca) y he podido llegar a casa . Y bueno me recomendais que me compre una de esas camaras autoreparables? Son un poco caras... por eso lo pregunto, merece la pena? y si no, existe alguna tecnica para disminuir los pinchazos? Antes he estado leyendo un mensaje de un tipo ke le puso un carrete de fotos. Bueno muchas gracias a todos por leer este capitulo de la Biblia!!!
06/09/2011 a las 0:47:37
06/09/2011 a las 12:52:18
Hola!!
Yo uso las camaras del decathlon las que valen un par de euros y nunca me fallan, aunque tambien hay unas que venden en tiendas que llevan un doble recubrimiento con un liquido en el interior que supuestamente te reduce los pinchazos, pero si esto te pasa siempre mira si tiene algo que ver la llanta y ella es la que te provoca los pinchazos.suerte!!
06/09/2011 a las 12:55:22
Las que dice tarrasch03 son los pneumáticos tubeless
06/09/2011 a las 13:00:39
No, no. Hay cámaras que llevan en su interior líquido antipinchazos (Slime es la marca más conocida). Las venden con líquido, o puedes comprar tú el bote, y meterlo en una cámara normal y corriente. Por lo que habla la gente, son una maravilla, y la diferencia de peso es poca. Yo todavía no lo he probado, pero es algo que tengo pendiente.
06/09/2011 a las 13:47:44
Jajaja me ha gustado tu inicio "hola, estoy hasta los cojones..."
Pues mira, yo me siento muy identificado contigo, porque hubo una temporada que no paraba de pinchar. Que si cuidao con los arbustos, que si cinta de kevlar protectora, que si camaras de 5 eur en vez de 2, que si cambia cubiertas... a tomarporculo, nada me funcionaba. Y muchas veces era incapaz de ver el pinxito, muchas veces supongo que entraba y luego seguia en la rama. Y me decidi a probar las Slime... ya llevan un año y medio y na de na. Ni un solo pinchazo. Este verano hize 5 dias en bici por montaña y ni me lleve el kit de pinchazos, es una maravilla! No te lo pienses y ponte camaras con slime, los 10 euros que valen los vas a amortizar! Tambien se que specialized tiene su version (a 6 euros)
Saludos!
06/09/2011 a las 13:50:02
yo llevo camaras con likido antipinchazos, y bueno ke kieres ke te diga .... ke son la solucion... puse como ke no, ke aguantan bastante, si, depende ....las tubles
ke tambien dicen son impinchables, tambien caen x una u otra razon, lo mejor es llevar una camara de repuesto y algun ke otro parche, y lo solucionas y a la marcha
yo he llegado a pinchar 5 veces la misma mañana, y con un calor del copon, pues calma y a cambiar o reparar, no hay otra
06/09/2011 a las 14:24:07
ponle slime a las camaras, y unas cubiertas fast track de specialized armadillo, hay gente que no le convencen estas cubiertas, pero con esa mezcla te puedo asegurar que te puedes meter por donde se mete un tanque de guerra yo llevo más de 4 años que no se lo que es un pinchazo.
06/09/2011 a las 15:54:44
joder tios muchas gracias, ahora mismo me pillo 5 pavos y me compro las autorreparables que veo que merecen la pena
06/09/2011 a las 19:35:11
otra pregunta, como funciona exactamente esto http://www.decathlon.es/bomba-reparacion-pinchazos-fr-id_1278315.html ? sirve para reparar la rueda o simplemente para llegar a casa? gracias!!
06/09/2011 a las 19:43:07
yo llevo ruedas y cámaras normales y este verano decidí meterles líquido antipinchazos y no he tenido ni uno en lo que llevamos de verano (tocaré madera). Para mi ha sido la mejor solución y la más económica.
08/09/2011 a las 17:47:36
lo primero cuando pinchas debes de revisar la cubierta muy atentamente ya que si te dejas el causante del pinchazo dentro vas ha hacer rico al qu ele compras las camaras eso por ahí por otra parte cuando vayas a montar la camara te recomiendo que la infles un poco lo suficiente para ke ala camara no le queden arrugas pero tampoco para que no te entre se precavido al llenarla cuando la tengas montada y hayas insertado el lado de la cubierta ya con la camara dentro pon la rueda frente ati y coge con las dos manos solo la cubierta y muebela como si estuvieras acelerando el puño de una moto para evitar que la camara coja pellizcos y pinches otra vez una vez echo esto llena bien la rueda eso depende del peso y de la presion que admita tu cubierta pero casi todas aguantan los 35kg de presion lo importante es que cuando te montes la parte que apoya en el suelo no haga demasiada barriga que se vea que esta firme la cubierta si haces esto creo que pincharas menos te lo digo por experiencia
Si esto no te sirve prueba a hacer lo que yo hago una camara pinchada le cortas la valvula y la colocas entre la camara de la rueda y la cubierta aumentando asin el grosor de la cubierta-camara ya que por mi zona hay demasiados cabezillas de toros que son unos clavitos que desprenden unas hiervas que joden que no veas INCONVENIENTE aumento de peso de la rueda VENTAJA entrenas mejor ya que con mas peso y cuando los quites no hay quien te coja eso te lo puedo asegurar porque yo las tuve medio año y cuando las quite volava¡¡¡¡
saludos¡¡
08/09/2011 a las 18:50:27
Saludos, fíjate que el fondo de llanta tape bien los agujeros de las cabecillas de los radios, a mi me pasaba que la cámara se pellízcaba ya que el fondo de llanta estaba desplazada y quedaban algunos agujeros semidestapados.
08/09/2011 a las 18:52:01
08/09/2011 a las 19:28:34
yo apelaria a la sabiduria de los 90s...
coge una camara de esas que tienen un monton de parches y estas arto de arreglar....le recortas la valvula y la colocas entre la cubierta y la camara nueva.
ganas unos gramos pero funciona...yo ya no me acuerdo del ultimo pinchazo...no es muy glamuroso pero reciclas,ahorras y ademas funciona...
eso si no se te olvide dar la presion adecuada muchos de los chinchazos son por estas mariconadas...con perdon
09/09/2011 a las 14:40:32
nada es impinchable pero desde lueog lo que menos pincha es el tubelees, luego las camaras con liquido, y por ultimo las bandas de kevlar carretes de fotos etc etc (que aveces cortan la cubierta por dentro hay que ponerlo b muy bien)
aun asi siempre hay que llevar camara bomba y parches
siempre puede haber un clavo gordo una piedra que raje la cubierta etc etc
yo con tublees levaba varios años sin pinchar y en 2 semanas raje la cubierta dos veces por el flanco una la paro el liquido pero la otra hubo que poner camara
10/09/2011 a las 18:07:26
Si no llevas tubeless no te libraràs de algun que otro pinchazo, hombre es bàsico despues de pinchar revisar la parte interna de la càmara, también mira que algun radio no sobrepase la llanta.
Los pinchazos van a epocas puedes pasar un año sin ninguno y en una salida pinchar las dos ruedas, yo lo que te aconsejo (si no quieres tubeless) es que lleves siempre un par de càmaras del deca que son tiradas de precio y si pinchas las cambias, lleva también siempre parches pus hay dias que parece que hayas pisado mierda (con perdón) o que algun cabrito haya tirado pinchos por la ruta.
Las càmaras con slime las use una temporada y a parte de ser màs caras no te libran de los pinchazos.
11/09/2011 a las 17:23:20
hazme caso lee el comentario que te puse tubeles es muy bonito todo pero ala hora de cambiar a camara por problema de rajas o algo por el estilo es un marronaco te pringas de liquido aparte de si eres capaz de cambiarla ademas tubeles pesa mas que camara esta demostrado yo no cambio a tubeles
< < < < hola ha todos soy nuevo me presento y os pido consejo
Horquillas defectuosas las hay en todas las marcas... > > > >
