Creado por juanli
08/01/2009 a las 17:09:54
Cuentakilometros sigma bc 906 Creado el 08/01/2009 a las 17:09:54
mi problema es que acabo de comprar un sigma bc 906 y para ponerle las dimensiones de la rueda se salta desde 26x1.9 a 26x 2.00 me haria falta saber el codigo para una rueda de 26x1.95 aver si alguien que tenga un sigma o entienda un poco del tema me lo puede aclarar.
Muchas gracias
Replicado por GirlBiker
08/01/2009 a las 17:24:28
Replicado el 08/01/2009 a las 17:24:28
Supongo que tendrás que calcular el perímetro de la circunferencia de tu rueda: 2*pi*r (r=radio de la rueda pi= 3,1416.....)
Replicado por TORTUGON
08/01/2009 a las 17:26:16
Replicado el 08/01/2009 a las 17:26:16
Tire Size
as stamped on the sidewall Approximate Circumference
in Centimeters Approximate Circumference
in Millimeters Solar (mph)
700x38c 218 2180 1355
700x35c 217 2168 1347
700x32c 216 2155 1339
700x28c 214 2136 1327
700x25c 211 2105 1308
700x23c 210 2096 1301
700x20c 209 2086 1296
27x 1 3/8 217 2169 1349
27x 1 1/4 216 2161 1343
27x 1 1/8 216 2155 1339
27 x 1 215 2145 1333
26x 2.35 208 2083 1293
26x 2.125 207 2070 1286
26x 2.1 207 2068 1281
26x 2.0 206 2055 1280
26x 1.9 205 2050 1276
26 x 1.75 202 2023 1255
26 x 1.75 202 1985 1234
26 x 1.0 191 1913 1189
26x 1.0 (559 mm)195 1952 1213
26x 1 3/8 (650 c)207 2068 1288
24x 1 175 1753 1089
20x 1.75 150 1491 927
16x 1 3/8 128 1282
08/01/2009 a las 17:27:48
Replicado el 08/01/2009 a las 17:27:48
08/01/2009 a las 17:28:37
Replicado el 08/01/2009 a las 17:28:37
Tire Size
26x 1.0 (559 mm) 195 1952 1213
26x 1 3/8 (650 c) 207 2068 1288
24x 1 175 1753 1089
16x 1 3/8 128 1282
Replicado por juanli
08/01/2009 a las 17:31:20
Replicado el 08/01/2009 a las 17:31:20
Replicado por Edus28
09/01/2009 a las 0:07:40
Replicado el 09/01/2009 a las 0:07:40
Replicado por cyclo70
09/01/2009 a las 0:31:09
Replicado el 09/01/2009 a las 0:31:09
09/01/2009 a las 0:40:38
Replicado el 09/01/2009 a las 0:40:38
09/01/2009 a las 15:27:43
Replicado el 09/01/2009 a las 15:27:43
si se hiciera como dice cyclo 70 seria igual a calcular la longitud de la rueda con la formula L=2 x pi x r no?
09/01/2009 a las 16:12:43
Replicado el 09/01/2009 a las 16:12:43
Cita de juanli: muchas gracias por vuestra ayuda si se hiciera como dice cyclo 70 seria igual a calcular la longitud de la rueda con la formula L=2 x pi x r no? |
Exacto, porque mides el perímetro de la circunferencia.
09/01/2009 a las 22:42:14
Replicado el 09/01/2009 a las 22:42:14
Teóricamente si. el radio del aro es 13, y la cámara debería ser 1.95, lo que suma 14.95 equivalentes a 379,73mm. que por 2*pi da 2.385,91mm. de circunferencia que es bastante más que en la realidad. Por otra parte si mides el radio real y multiplicas por 2*pi tienes una cantidad más acertada, pero recuerda que cualquier error de medición se multiplica por 6,2832.
Te recomiendo seguir el método que indiqué antes.
< < < < orbea tuareg
MTB de iniciación > > > >
