Muy buenas. Como no veo hilo de presentaciones pues empiezo aquí directamente.
Estoy mirando (con calma, eso si) una doble y leyendo leyendo llego a la conclusión que para mi presupuesto y necesidades (1.200 y uso en pistas, caminos, senderos para hacer rutas) las que se llevan la palma en calidad precio son:
- CANYON NERVE XC 5,0
Cuadro Canyon New Nerve XC Race
Amortiguador Fox Float RP2
Horquilla RockShox Recon Gold RL
Dirección Acros AiX-03
Cambio trasero Shimano Deore XT Shadow
Desviador Shimano SLX E-Type
Mandos cambio Shimano SLX 10-speed
Manetas freno Avid Juicy 3
Frenos Avid Juicy 3 185/160
Bujes Mavic Crossride Disc
Casete Shimano SLX 11-36 10-speed
Llantas Mavic Crossride Disc
Neumáticos Schwalbe Nobby Nic 2,25"
Bielas Shimano SLX FC-M 660-10
Platos 42/32/24
Pedalier Shimano SLX
Potencia Easton EA30
Manillar Easton EA30 Riser
Puños Canyon Bracelets
Sillín Selle Italia Q-Bik Flow
Tija de sillín Iridium 350mm
Pedales No incluidos
Tallas de cuadro S, M, L, XL
Color sand blasted anodized black
monza race red
Peso 12,60
- SPECIALIZED CAMBER COMP
CUADRO: Tubos hidroformados M4, pivotes con rodamientos sellados , solo de disco, Command Post routing, bastidores reemplazables, guías de cable fijos, 120 mm de recorrido
TALLA: S / M / L / XL
AMORTIGUADOR: RockShox Ario RL, amortiguación de aire, ajuste de rebote y LO, 7.875x2.0 "
HORQUILLA: RockShox Recon Silver TK, amortiguador Turnk Key, Solo Air, dirección de aluminio, ajuste de rebote, solo de disco, 120mm de recorrido
DIRECCIÓN: Rodamientos superiores e inferiores de 1 1/8" estilo Campy de cartucho con tubo de dirección integrado de aluminio
POTENCIA: Specialized XC, aluminio forjado 3D, 4 pernos, abrazadera de 31.8mm, inclinación ajustable
MANILLAR: Specialized XC low-rise, de aluminio 6061 soldado, 680mm de ancho, 8º de curvatura hacia atrás y 6º hacia arriba, 31.8mm
PUÑOS: Specialized fijo, S/M: Grappler, Otro: Rocca
FRENO DELANTERO: Tektro Draco, disco hidráulica, pastilla de cerámica, rotor ligero, S / M: rotor de 180mm, L / XL: 203 mm
FRENO TRASERO: Tektro Draco, disco hidráulica, pastilla de cerámica, rotor ligero, S / M: rotor de 160mm, L / XL: 180 mm
MANETAS DE FRENO: Tektro Draco hidráulica
DESVIADOR: Shimano SLX FD-M660, tipo E para la DMD, top swing, pull inferior
CAMBIO: Shimano SLX RD-M662 Shadow, jaula larga
MANDOS DE CAMBIO: Shimano Alivio SL-M430, 9 velocidades, gatillo
PIÑON: Shimano HG30, 9 velocidades, 11-34t
CADENA: KMC X9, 9 velocidades con Missing Link reutilizable
BIELAS: Shimano FC-M430, spline Octalink, platos reemplazables, S: 170 mm, otros: 175 mm
PLATOS: 44 / 32 / 22D
CAJA PEDALIER: Shimano BB-ES25, Octalink spline, rodamientos sellados
PEDALES: Plataforma de aluminio, 9/16"
LLANTAS: DT Swiss 445D especial, disco, de doble pared, unión con clavija, ojales, 24mm, 28/32h
BUJE DELANTERO: Disco Specialized Hi Lo, QR, 28h
BUJE TRASERO: Disco Specialized Hi Lo, rodamiento de cartucho doblemente sellado, QR, 32h
RADIOS: 1.8mm (15g) inoxidable
NEUMÁTICO DELANTERO: Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, aro rígido, 26x2.0"
NEUMÁTICO TRASERO: Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, aro rígido, 26x2.0"
CÁMARAS: Válvula Schraeder de 26x2.0
SILLÍN: Specialized BG Rival, 143mm de ancho
TIJA DE SILLÍN: Aluminio 6061, 2 tornillos con micro ajuste, punta de revés, 30.9mm, S / M: 350 mm, otros: 400 mm
ABRAZADERA DE SILLÍN: Abrazadera de 34.9mm ID, cuello de aluminio 7050 anodizado duro con QR, en negro
NOTAS: Protector clear coat, bastidores, reflectores, manual del propietario
GARANTIA: de por vida para el cuadro y 2 años para el cuadro
- CUBE XMS
Cuadro:Alu Superlite 7005 STK Double Butted, FSP 4-Link-System
Horquilla:Manitou Minute LTD 100mm, Air Assist, Remote-Lockout
Cambio:Shimano Deore XT RD-M773 Shadow 10-speed
Mandos cambio:Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed
Bielas:Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB 3x10 speed
Frenos:Shimano BR-M4451 hydr.. discbrake(180/160mm)
Ruedas:Bujes Shimano Disc HB-RM65 llantas RFR ZX24ntas
Manillar:Easton EA30 Lowriser Oversized
Tija sillin:RFR Complight 31,4_mm
Tallas-16-18 41- 46 cm
- TREK FUEL EX 5
Cuadro Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel
•Suspensión Delantera RockShox Recon Silver TK w/coil spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel
•Amortiguador Fox Float RP-2, 'trail tuned' w/ProPedal, rebound; 7.0x2.0'
•Ruedas Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager Ranger 32-hole rims
•Cubiertas Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2'
•Manetas de Cambio SRAM X.5, 9 speed
•Desviador SRAM X.5
•Cambio SRAM X.5
•Bielas SRAM S800 3.0, 44/32/22
•Cassette SRAM PG-950 11-34, 9 speed
•Pedales Wellgo alloy platform
•Sillín Bontrager Evoke 1
•Tija de Sillín Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
•Manillar Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
•Potencia Bontrager SSR, 31.8mm
•Dirección 1-1/8' threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
•Juego de Frenos Avid Juicy 3 hydraulic disc brakes
•Accesorios Trek shock sag meter, Bontrager shock pump
Todas andan o por precio directo o tras alguna oferta alrededor de los 1.200-1.300 € y no hay grandes diferencias entre ellas, creo yo.
Pero está claro que los entendidos tendreis vuestras preferencias (que yo seguiría a pie juntillas, claro está)
Gracias.
