Creado por toñobilbo
04/12/2006 a las 23:49:18
Dudas con elSAG. Creado el 04/12/2006 a las 23:49:18
Replicado por shaki
05/12/2006 a las 15:24:27
Replicado el 05/12/2006 a las 15:24:27
Cita de toñobilbo: SALUDOS,acabo de comprar una MANITOU R7 SUPER de 100mm pero no me da mas de 80, el SAG que me viene de fabrica es de 15mm,crees que deberia quitarle un poco de aire? o se debe a otro motivo? GRACIAS. |
Hola,
pues para una horquilla de rally 15mm de sag no está mal, me parece una buena medida.
De todas formas, q quieres decir con q no te da mas de 80???
Lo primero que tienes q verificar esq no hay ningún problema, para eso sacas todo el aire y la comprimes todo lo q puedas hasta hacer tope. Si aprovechas los 100mm esq no hay ningún problema y sólo hay q jugar con las regulaciones.
Replicado por toñobilbo
05/12/2006 a las 23:55:36
Replicado el 05/12/2006 a las 23:55:36
Replicado por aireeee
07/12/2006 a las 20:47:07
Replicado el 07/12/2006 a las 20:47:07
Cita de toñobilbo: Cuando digo que no me da mas de 80mm,me refiero que a pesar de darla bastante caña no ha pasado de ahi,lejos de los 100 que se supone que tiene de tope.Quiza al ser nueva tarde unos dias de rodaje,digo yo,por tanto la usare un poco mas,si no la quitaria un poco presion?? |
Está claro que una horquilla o amortiguador, funciona mejor cuando lleva una cantidad de km, todas las piezas se han asentado, las barras tienen una friccion mas suave, etc.
Pero haz lo que te ha dicho shaki, sácale todo el aire y comprimela, solo así podras saber si te da los 100 mm, tu dices que solo te ha dado 80 mm, tal vez no la has llevado al limite o la tienes mal regulada.
07/12/2006 a las 21:44:45
Replicado el 07/12/2006 a las 21:44:45
< < < < Longitud bielas
porfavor!! ayuda con xcr sr suntour > > > >
