Creado por chiniwini1
08/11/2008 a las 16:39:16
en que quedamos ?? Creado el 08/11/2008 a las 16:39:16
tengo que poner a punto una horquilla que me he comprado nueva es una revelation 426 dual air de 130.
como se calcula la presion que hay que darle a dicha horquilla??:
1ª calculando el sag al 20-30 %
he visto en algunos videos en bricobike que lo hacen asi calculan el tanto %
segun el tipo de modalidad de mountanbike que aremos y equiparado con el amortiguador trasero que tendra que bajar tambien el mismo tanto %. por lo que tengo entendido para enduro un 20%. bueno si yo lo calculo asi le tengo que poner a la camara positiva unos 60 psi ( mucho menos de lo que indica el fabricante ) no es asi muy blanda??
o asi??
2ª pues lo que indica el fabricante escrito en la botella de la horquilla 130-140 psi ya que peso 90 kg. lo cual como ya he dicho pues es mas del doble de psi que calculando el SAG. no es asi demaciado dura??
no se si soy yo el que no entiendo bien pero como se calcula esto ??
gracias amigos y perdonen el cabreo jeje
08/11/2008 a las 18:17:44
Replicado el 08/11/2008 a las 18:17:44
pero si te gusta mas dura pues dale en poco mas de aire y ya esta
piensa que una horquilla puede ir en muchas bicis distinta y depende ela gometria se carga mas o menos peso en ella tu pesas 90 pero en la horquilla no va el 100% del peso dependiendo de la bici y la postura puede ir mas o menos
con el amortiguador todavia se nota mas ya que hay bicis que tienen sistemas diferentes de actuar a si como bieletas desmultiplicadoras etc
lo importante es que este a tu gusto y te encuentres comodo en subidas y seguro en las bajadas si haces mucho el burro tendras que darle un poco mas para no hacer tope pero vamos con 130 hay que hacer mucho el burro, lo mejor es que pruebes con varios sag hasta dar con el tuyo
Replicado por javi67
09/11/2008 a las 16:42:14
Replicado el 09/11/2008 a las 16:42:14
Cita de chango: se hace como has puesto en la 1ª opcion pero si te gusta mas dura pues dale en poco mas de aire y ya esta piensa que una horquilla puede ir en muchas bicis distinta y depende ela gometria se carga mas o menos peso en ella tu pesas 90 pero en la horquilla no va el 100% del peso dependiendo de la bici y la postura puede ir mas o menos con el amortiguador todavia se nota mas ya que hay bicis que tienen sistemas diferentes de actuar a si como bieletas desmultiplicadoras etc lo importante es que este a tu gusto y te encuentres comodo en subidas y seguro en las bajadas si haces mucho el burro tendras que darle un poco mas para no hacer tope pero vamos con 130 hay que hacer mucho el burro, lo mejor es que pruebes con varios sag hasta dar con el tuyo |
Ok, todo un profesional.
< < < < colocacion en el cuadro de fundas y cables
medidas de potencia > > > >
