q ay de bicis rigidas mas para enduro? me kiero pilar una pero no conozco muchas, qtal las specialized p1 o la hardrock? asi para rutas mas de enduro. tambien kien tenga una subir fotos, gracias.
02/02/2010 a las 1:11:40
02/02/2010 a las 9:15:15
Buenas. Pues va a ser que no son para enduro. Para enduro tienes dobles de unos 150, 160 mm de recorrido trasero y delantero. Que si te quieres meter con una rigida te metes, pero que sea dura, como las de antes de acero, porque sino, cataplan, pan, pan.
02/02/2010 a las 9:26:15
Al final cada uno da a las bicis el uso que quiere. Sin embargo las bicis rígidas tipo las que dices son más específicas de Dirt ó Campillo, no sólo por el recorrido, sino porque para hacer piruetas de ese tipo los basculantes de las dobles sufren bastante....el Enduro (cómo yo lo entiendo) es más variado, se hace por rutas que tanto subes cómo bajas, sólo que en las bajadas se busca algo más complicado, fuera de pistas, con saltos, cortados, trialeras de más complicación.....y para eso dónde esté una doble de 140-150 mm que se quite todo.
02/02/2010 a las 13:43:46
y alguna rigida q me sirva para ello, mas para enduro, al ser posible q no sea muy cara
02/02/2010 a las 16:32:35
Que te parece esta? Conor Enemy
02/02/2010 a las 20:42:15
CUIDADO CON ESTA!!!
esta es una bici de dirt y a priori muy dura pero para enduro no vale
me esplico : esta pensada para llevar el sillin muy bajo y si le ponemos la altura normal de ruta que es bastante mas alta pues la palanca que se crea en el tubo del sillin hace que el cuadro se rompa (le paso a un comañero que tenia una y hacia rutas con ellas, bastante endureras) a pesar de ello en conor le cambiaron el cuadro y le dieron uno normal y sin problemas
con una bici cualquiera que no sea hiperligera no tendrias que tener problemas los que son de enduro o no son los que van encima no las bicis
con una de 160 pues mejor iras pero por hacerlo lo puedes hacer con cualquiera si no te lo crees busca en youtuve el video- rodando por ti- lo flipas un rato y luego veras como no es para tanto lo de la bici se gravo en el 90+- cuando no se habia inventado la palabra enduro y las bicis eran mas bien rigidas jejej
03/02/2010 a las 8:56:09
CUIDADO CON ESTA!!!
Buenas, Rigidas y duras no al limite para ahorrar peso. Y esos son unos Máquinas.
03/02/2010 a las 17:48:09
si quieres una enduro rigida, tendras que buscer tipo ralli o xc, bastante eslopinada, mas que nada para las bajadas mas trialeras bajar el sillin y tener mas control, y ponerle una horquilla con bastante recorrido, (130 cm a 150 cm aprox), de todas maneras si quieres endurear a mi entender, coje una doble.
< < < < estreno bici ktm
Ayuda estoy indeciso, conor o coluer? > > > >
