Creado por efemera
15/09/2008 a las 16:33:24
explicacion desarrollos?? Creado el 15/09/2008 a las 16:33:24
en cuestion de avance en metros es lo mismo,pero para las piernas es lo mismo?se gasta la misma fuerza a igual cadencia?
Replicado por bulgarito
15/09/2008 a las 17:00:22
Replicado el 15/09/2008 a las 17:00:22
Cita de efemera: algien que me explique si es lo mismo el subir un puerto con un 30x23 o con un 34x26? en cuestion de avance en metros es lo mismo,pero para las piernas es lo mismo?se gasta la misma fuerza a igual cadencia? saludos |
Si con los dos desarrollos avanzas lo mismo kiere decir k la cadencia es la misma, la fuerza es la misma y todo es lo mismo.
Lo k nose es si el 30/23 es = al 34/26 pero si se avanza lo mismo con los dos gastas la misma fuerza y tienes la misma cadencia.
un saludo y espero haberme explicao bien.
Replicado por efemera
15/09/2008 a las 17:51:05
Replicado el 15/09/2008 a las 17:51:05
http://www.ciclosaragon.com/tienda/descargas/desacarretera.xls
Replicado por diorum
15/09/2008 a las 18:19:18
Replicado el 15/09/2008 a las 18:19:18
Creo que funciona asi. Y si no que alguien me corrija y asi nos lo deja claro a todos.
Replicado por ORTUELLAKO
15/09/2008 a las 18:48:17
Replicado el 15/09/2008 a las 18:48:17
Cita de bulgarito:
Si con los dos desarrollos avanzas lo mismo kiere decir k la cadencia es la misma, la fuerza es la misma y todo es lo mismo. Lo k nose es si el 30/23 es = al 34/26 pero si se avanza lo mismo con los dos gastas la misma fuerza y tienes la misma cadencia. un saludo y espero haberme explicao bien. |
De eso nada, puede que avances lo mismos, pero tanto la cadencia como la fuerza a aplicar son totalmente diferentes en cada desarrollo, cada cual usa con lo que va más cómodo
15/09/2008 a las 20:23:17
Replicado el 15/09/2008 a las 20:23:17
Replicado por popic
15/09/2008 a las 22:55:26
Replicado el 15/09/2008 a las 22:55:26
Si nos ponemos fisicamente extrictos con el 30x23 gastaremos un poco mas de energia porque cuanto mas pequeños sean el plato y el piñon, mas debe curvarse la cadena para seguir su camino y se produce mas rozamientos.
Pero esto seria en el laboratorio, porque en la carretera no se va notar.
Replicado por popic
15/09/2008 a las 23:01:45
Replicado el 15/09/2008 a las 23:01:45
Cita de popic: Estos dos desarrollos son practicamente iguales. Si nos ponemos fisicamente extrictos con el 30x23 gastaremos un poco mas de energia porque cuanto mas pequeños sean el plato y el piñon, mas debe curvarse la cadena para seguir su camino y se produce mas rozamientos. Pero esto seria en el laboratorio, porque en la carretera no se va notar. |
RESUMIENDO: dan el mismo resultado, gastas la misma energia, vas a la misma cadencia... todo igual
Replicado por TREKai
15/09/2008 a las 23:53:32
Replicado el 15/09/2008 a las 23:53:32
Aunque lo bueno sería probarlo en una superficie plana, así se ve axactamente con cual hacemos más fuerza.
Replicado por popic
16/09/2008 a las 0:09:53
Replicado el 16/09/2008 a las 0:09:53
Cita de TREKai: Cuando la combinación no es la misma, algo diferente tiene que haber entre ambas, y como el avance a quedado claro que es el mismo, tiene que ser la fuerza que se aplique al pedal. Es obvio, creo vamos. Aunque lo bueno sería probarlo en una superficie plana, así se ve axactamente con cual hacemos más fuerza. |
Insisto, es lo mismo.
La combinacion no sera la misma pero la proporcion plato/piñon SI, y es lo unico que cuenta
16/09/2008 a las 16:00:44
Replicado el 16/09/2008 a las 16:00:44
Cita de popic:
Insisto, es lo mismo. La combinacion no sera la misma pero la proporcion plato/piñon SI, y es lo unico que cuenta |
lo que es, es!
con una pedalada avanzamos por ej. 2,5 metros, tanto con un desarrollo como con el otro la fuerza y todo lo demas es lo mismo
16/09/2008 a las 16:11:11
Replicado el 16/09/2008 a las 16:11:11
Cita de popic:
Muy bien.
Vamos aver si lo explico mejor.
Si avanzas 3m por ej. con uno y lo mismo con el otro no puedes tener una cadencia mas alta o mas baja porque tendrias que dar mas o menos pedaladas para recorrer lo mismo y tienes que gastar la misma fuerza xk avanzas lo mismo y vas con la misma cadencia.
espero haberme explicado, si no es asi aver si lo hago mejor la proxima vez.
un saludete
Replicado por Danisix
19/09/2008 a las 19:58:58
Replicado el 19/09/2008 a las 19:58:58
< < < < Empresa mensajeria y paqueteria MEDUR
escupitajos en ruta > > > >
