- Página 2 de 3
Replicado por Graham
05/08/2009 a las 22:23:57
Replicado el 05/08/2009 a las 22:23:57
Primero de todo, soy novatillo en este tema y no tengo muxa idea. Pero un dia lei en no se donde que si transportabas la bici boca abajo, luego tienes que dejarla un rato boca arriba para que el aceite vuelva a la posicion que le toca. Mi pregunta es: ¿puede ser que la hayas transportado boca abajo y te haya pasado esto? ¿era justo despues de llegar que te paso eso o ya llevabas un rato?
Weno espero poder ayudarte y suerte jeje
Replicado por PPPLIVE
05/08/2009 a las 22:59:20
Replicado el 05/08/2009 a las 22:59:20
Ride to Live - Live to Ride
Replicado por nico05
06/08/2009 a las 0:13:45
Replicado el 06/08/2009 a las 0:13:45
06/08/2009 a las 7:50:01
Replicado el 06/08/2009 a las 7:50:01
Cita de nico05: eso es normal cuando se vence la biscozidad del aceite q ue lleva dentro.. fijate q tipo de aceite se le puede poner en el manual o si te vino con la bici (el paquete entero) busca en internet q esta seguro... es porbablemente aceite.. fijate a demas si no pierde por abajo aceite.. q no deberia de hacerlo.. saludos |
06/08/2009 a las 9:14:13
Replicado el 06/08/2009 a las 9:14:13
Replicado por trulo-bike
06/08/2009 a las 10:31:35
Replicado el 06/08/2009 a las 10:31:35
06/08/2009 a las 10:35:44
Replicado el 06/08/2009 a las 10:35:44
Replicado por oscarbuzo
06/08/2009 a las 21:59:07
Replicado el 06/08/2009 a las 21:59:07
07/08/2009 a las 0:18:42
Replicado el 07/08/2009 a las 0:18:42
Replicado por jose_m_s
07/08/2009 a las 0:21:48
Replicado el 07/08/2009 a las 0:21:48
saudos
Replicado por cyclo70
07/08/2009 a las 1:55:43
Replicado el 07/08/2009 a las 1:55:43
Cita de oscarbuzo: ademas de lo del aceite puede ser que tengas el rebote muy lento y no tenga fuerza para recuperse en esa posición, de todas formas es normal que cuando estas en una subida la horquilla vaya comprimida bastantes centimetros, no toda pero bastante y mas si es de aire, yo en mi magura en subidas fuertes de 16cm pues puede ser que lleve 6 u 8 cm hundida o incluso mas |
07/08/2009 a las 9:22:09
Replicado el 07/08/2009 a las 9:22:09
Replicado por charlyduc
07/08/2009 a las 9:28:42
Replicado el 07/08/2009 a las 9:28:42
Cita de PPPLIVE: Que rebote le ponéis a las horquillas??. Ya se que es algo personal y que depende del terreno, pero es para tener una referencia. Vamos a comparar lo de cada uno. |
Yo ya no lo puedo regular por que lo tengo jodido desde hace mucho, pero lo curioso, que se ha enganchado en una buena posicion, ni muy rápida ni muy lenta '>;´i'>'>;´i'>
Cuando me llegue la nueva bici, le cambiare el aceite a ver si es que está llena de barro o algo y haya bloqueado la valvulita del rebote
07/08/2009 a las 9:32:05
Replicado el 07/08/2009 a las 9:32:05
07/08/2009 a las 10:32:34
Replicado el 07/08/2009 a las 10:32:34
Cita de PPPLIVE: A mí el tendero me lo puso en donde se supone que lo debería de llevar para mi peso y no lo he tocado, pero siempre viene bien opiniones expertas para mejorar. Con el aire me hizo lo mismo. La suspensión trasera me la reguló conmigo subido (67 kilos). La bici es una Lapierre X-Control 210. |
Pues ya te va todo bien no??
pos me alegro.
07/08/2009 a las 11:48:46
Replicado el 07/08/2009 a las 11:48:46
07/08/2009 a las 12:18:07
Replicado el 07/08/2009 a las 12:18:07
Pues yo llevo el rebote cerca de la tortuguita, sin llegar al maximo, y tengo la precarga un poco mas alta de lo que me toca a mi peso. Me va mejor un rebote lento por el tipo de terreno que ruedo (baches), y nunca me ha pasado eso q tu dices. La mia es una Tora de muelleaceite.
Saludos y a ver si no se te repite el fallo!
07/08/2009 a las 13:10:16
Replicado el 07/08/2009 a las 13:10:16
Cita de Graham: Hola!! Pues yo llevo el rebote cerca de la tortuguita, sin llegar al maximo, y tengo la precarga un poco mas alta de lo que me toca a mi peso. Me va mejor un rebote lento por el tipo de terreno que ruedo (baches), y nunca me ha pasado eso q tu dices. La mia es una Tora de muelleaceite. Saludos y a ver si no se te repite el fallo! |
Si ruedas por una zona con muchos baches y piedras es mejor ponerlo rapido, para que recupere, sino se va sumando el undimiendo
y puede llegar a hacer tope, quedandote sin recorrido.Saludos
07/08/2009 a las 13:16:04
Replicado el 07/08/2009 a las 13:16:04
07/08/2009 a las 13:31:58
Replicado el 07/08/2009 a las 13:31:58
Cita de jose_m_s:
En el cartucho de rebote lleva unas valvulas para regular el pasa de aceite, es posible que una de estas valvulas se quedase atascada y el aceite no pudiese volver a su camara, de ahi que se quedara abajo, si el problema es este seguramente el aceite tenga impurezas y habria que cambiarlo y revisar las valvulas |
Es lo más probable. A mi me pasó en la Reba que el rebote empezaba a ir más lento de lo normal y al retornar lento en baches continuados se quedaba sin recorrido, es normal cuando el aceite se degrada, si se ha dejado la bici al sol, si se somete a cambios de temperatura el aceite interior se degrada y toca cambiar, la solución en mi caso fué cambiar el aceite y empezar a ir cómo el primer día.
< < < < Orbea o goka
Que beneficios se consiguen con la bici? > > > >
