Creado por winkel
19/02/2008 a las 11:59:19
Fondo de llanta Creado el 19/02/2008 a las 11:59:19
Después de una larga espera, ya he recibido las llantas para montarlas en la bike, y cual a sido mi sorpresa....No tiene fondo de llanta.
Pues ahí va mi consulta, ¿Como se pone el fondo de llanta?, ¿Se pega? ¿Es facil? ¿Como haces el agujero para la válvula?.
Estoy un poco "pez" en esto. Lo único que se es que los hay de plástico y de Nylon (Como tela)...¿Cual iría mejor?
Un saludo!!!
Replicado por OriolCar
19/02/2008 a las 12:19:42
Replicado el 19/02/2008 a las 12:19:42
Primero, yo te recomendaria los de tela, los de plástico no me gustan, tengo la sensación de que se han de mover.
En cuanto a ponerlo, el mio es autoadhesivo, ya lleva el agujero de la válvula hecho, y nada, empiezas por ahí y vas girando la rueda y enganchando hasta volver a llegar a la válvula.
No tiene ningún secreto.
Suerte
19/02/2008 a las 13:02:51
Replicado el 19/02/2008 a las 13:02:51
yo llevo el fondo de llanta de michelin de plastico. No tiene porque moverse, ya que es elastico y viene justo para que te quede -pegado- sobre la llanta.
Para colocarlo es muy facil... abres el paquete
, lo coges y lo empiezas a poner por la zona de la valvula (para que no se te desplace el agujero que viene en el fondo, con el de la llanta, coloca un destornillador que pase entre los dos). Vas colocandolo en toda la llanta y para poder colocarlo en la parte contraria a la valvula vas a necesitar algo para no pillarte los dedos.Lo unico que tienes que tener un poco de cuidado es que el agujero del fondo te quede centrado con el de la valvula de la llanta, y que el fondo de llanta te cubra bien las cabezas de los radios.
Replicado por winkel
19/02/2008 a las 13:36:05
Replicado el 19/02/2008 a las 13:36:05
Os dejo una imagen con las dimensiones de la llanta
19/02/2008 a las 14:21:28
Replicado el 19/02/2008 a las 14:21:28
19/02/2008 a las 16:16:55
Replicado el 19/02/2008 a las 16:16:55
Cita de caniamon: Que llanta es, hay algunas que no hace falta fondo de llanta, por ejemplo las tubeless, alguna de carretera... |
Es una llanta normalita, una Mach MX Disc, y para esta si hace falta fondo de llanta
Replicado por ORTUELLAKO
20/02/2008 a las 11:27:16
Replicado el 20/02/2008 a las 11:27:16
Cita de OriolCar: Tranquilo es muy fácil. Primero, yo te recomendaria los de tela, los de plástico no me gustan, tengo la sensación de que se han de mover. En cuanto a ponerlo, el mio es autoadhesivo, ya lleva el agujero de la válvula hecho, y nada, empiezas por ahí y vas girando la rueda y enganchando hasta volver a llegar a la válvula. No tiene ningún secreto. Suerte |
Con lo que te ha recomendado OriolCar, está todo dicho
Replicado por Manuel_wrc
20/02/2008 a las 17:58:40
Replicado el 20/02/2008 a las 17:58:40
Yo no le doy mucha importancia al fondo, pero si es verdad que los rigidos son muy malos por que una vez que se adaptan a una posición (si se doblan) luego se quedan asín unos elasticos me gustan mas. Luego tambien esta el tipico truco del beserro (yo lo he hecho 3000 veces jaja) le das 3 vueltas de cinta aislante y yasta joder, quien no tiene una es por que no quiere
Replicado por jch
20/02/2008 a las 18:07:15
Replicado el 20/02/2008 a las 18:07:15
Cita de winkel: Hola expertos!!! Después de una larga espera, ya he recibido las llantas para montarlas en la bike, y cual a sido mi sorpresa....No tiene fondo de llanta. Pues ahí va mi consulta, ¿Como se pone el fondo de llanta?, ¿Se pega? ¿Es facil? ¿Como haces el agujero para la válvula?. Estoy un poco pez en esto. Lo único que se es que los hay de plástico y de Nylon (Como tela)...¿Cual iría mejor? Un saludo!!! |
Si no quieres complicarte la vida, con un par de vueltas de cinta aislante te servirá, búscala del ancho que tape todos los agujeros si es de doble pared y o las cabecillas si es de pared simple, no la estires demasiado para que no se desnaturalice y pierda sus propiedades. El agujero se lo haces con un destornillador y luego lo agrandas con la propia valvula de la camara.
El otro día ayude a reparar un pinchazo a un compañero que llevaba una bici del carrefour y no llevaba fondo de llanta, pero el pinchazo fue por un pincho de arbusto de medio centímetro.
20/02/2008 a las 18:09:55
Replicado el 20/02/2008 a las 18:09:55
Cita de jch:
Si no quieres complicarte la vida, con un par de vueltas de cinta aislante te servirá, búscala del ancho que tape todos los agujeros si es de doble pared y o las cabecillas si es de pared simple, no la estires demasiado para que no se desnaturalice y pierda sus propiedades. El agujero se lo haces con un destornillador y luego lo agrandas con la propia valvula de la camara. El otro día ayude a reparar un pinchazo a un compañero que llevaba una bici del carrefour y no llevaba fondo de llanta, pero el pinchazo fue por un pincho de arbusto de medio centímetro. Saludos |
La llanta es de doble pared, y tiene las cabecillas embutidas...Vamos, que no tocaría la cámara de aire. Pero prefiero prevenir que curar.
Un saludo!!!
Replicado por t@rpe
20/02/2008 a las 20:53:41
Replicado el 20/02/2008 a las 20:53:41
Un saludo!!!
Da lo mismo necesitas fondo de llanta,para cuando le metas presioón no se corte en los filos del agujero.
< < < < ayuda sobre maneta de platos
Cambiar bielas y platos > > > >
