Creado por pepelugo
25/07/2008 a las 13:48:08
fox float r o rp2 Creado el 25/07/2008 a las 13:48:08
Un saludo y gracias.
Replicado por dest
26/07/2008 a las 1:47:15
Replicado el 26/07/2008 a las 1:47:15
el rp2 tiene blokeo
rp2 por supuesto
Replicado por ANTILOPE
01/08/2008 a las 5:57:30
Replicado el 01/08/2008 a las 5:57:30
Esto es para DEST:
La expresión correcta es BLOQUEO no BLOKEO, hay que empezar por uno mismo cuando se pretende dar ejemplo y ya que no se debe abrir otro post con el mismo tema (lo cual le indicas al chaval) también debes recordar que hay que intentar escribir con corrección. Alguno utiliza la expresión de que ESTO NO ES UN P... MOVIL.
Replicado por brunaita
01/08/2008 a las 8:49:17
Replicado el 01/08/2008 a las 8:49:17
Cita de pepelugo: con lo cual perderia mucha eficacia de pedaleo . |
Hola,
Lo dicho, el RP2 tiene la opción de propedal activado y desactivado, por lo que en la posición propedal la plataforma estable funciona de forma más dura que en el R, que la tiene fija y tiene que funcionar bien en cualquier terreno
No es un bloqueo pero funciona casi como tal
Luego los R vienen de fábrica con 3 popedal fijos diferentes: blando / medio / Duro, A más duro, menos sensible es el amortiguador pero también tiene menos oscilaciones.
En todo caso, si el sistema de amortiguación es eficiente y no quieres competir, no hace falta llevar el amortiguador trasero cerrado. Yo solo noto diferencias reales si voy de pie por carretera
saludos,
01/08/2008 a las 13:07:47
Replicado el 01/08/2008 a las 13:07:47
01/08/2008 a las 13:59:40
Replicado el 01/08/2008 a las 13:59:40
Cita de gudari: El Float R de las Occam llevan un tarado para esa bicicleta en concreto. Cuando un fabricante pone un amortiguador es por algo y no porque sí, lleva el amortiguador correcto con el tarado correcto, las tres posiciones de propedal van de lujo y seguro que en una de ellas encuentras tu gusto. La Occam ya es de por sí una bici estupenda por su eficacia de pedaleo. |
¿la occam es la que tiene la trasera con parte de carbono o esa es la ozi?
< < < < regular marzocchi mz comp
cubiertas rodadoras yligeras > > > >
