Creado por BERDIN
15/01/2007 a las 18:45:10
freno disco sin presion en maneta , no frena Creado el 15/01/2007 a las 18:45:10
tengo un problema , he soltado las pastillas de mis discos de freno para lijarlas un poco , pero sin querer le e dado a la maneta de freno( ese creo q es el problema) y se a escapado un chorro de aceite , al vover a montar las pastillas y intentar frenar el freno no tiene ninguna tension.
¿ puede haber pasado?
¿ se habra quedado sin aceite?
Replicado por blaster
15/01/2007 a las 23:42:05
Replicado el 15/01/2007 a las 23:42:05
Replicado por quick
16/01/2007 a las 18:58:42
Replicado el 16/01/2007 a las 18:58:42
16/01/2007 a las 22:27:16
Replicado el 16/01/2007 a las 22:27:16
Cita de quick: lleva la vici a la tienda i que te cambien el aceite |
eso ti tienes razon como no sabes como hacerlo mejo llevalo a una tienda pa que te lo hagan pero intenta aprender para hacerlo tu, si no te levantan mucho dinero al final
Replicado por Zupe
17/01/2007 a las 10:55:12
Replicado el 17/01/2007 a las 10:55:12
Cita de blaster: pues si no lo sabias el freno hidraulico funciona con aceite mineral |
Para no dar lugar a malos entendidos y por si lo quereis hacer vosotros, aseguraros el tipo de aceite, no solo exite aceite mineral, hay muschos tipos de frenos que llevan sintetico DOT3 - DOT4, y NO se puede mezclar uno con otro porque se pueden gripar las manetas, yo he visto varias estropeadas por mezclar aceites.
Zupe
Replicado por quick
17/01/2007 a las 19:13:44
Replicado el 17/01/2007 a las 19:13:44
Cita de blaster:
eso ti tienes razon como no sabes como hacerlo mejo llevalo a una tienda pa que te lo hagan pero intenta aprender para hacerlo tu, si no te levantan mucho dinero al final |
dde todas formas si vuelve a perder presion tendras que cambiar los cables i las juntas
Replicado por junior6
18/01/2007 a las 10:11:47
Replicado el 18/01/2007 a las 10:11:47
Replicado por quick
18/01/2007 a las 21:14:38
Replicado el 18/01/2007 a las 21:14:38
Cita de junior6: Te salio un chorretón de aceite? que yo sepa los hidráulicos lo que hacen es empujar las paredes de la pinza y aplastar las pastillas contra el disco (frena), y no como me a parecido entender que el liquido toca directo con la pastilla, alguien me lo puede aclarar. Saludos |
es como tu dices si el liquido chocara directamente con las pastillas:
1 las pastillas no flotan
2 el aceite se saldria
19/01/2007 a las 19:55:20
Replicado el 19/01/2007 a las 19:55:20
Cita de quick:
es como tu dices si el liquido chocara directamente con las pastillas: 1 las pastillas no flotan 2 el aceite se saldria ... |
Ok, es que ya no me enterava de nada.
19/01/2007 a las 19:56:01
Replicado el 19/01/2007 a las 19:56:01
Cita de quick:
19/01/2007 a las 19:56:30
Replicado el 19/01/2007 a las 19:56:30
Cita de quick:
Ok es que ya no me enterava de nada
< < < < diferencia entre HG92 y HG93?
la talla 21 equivale a la L? > > > >
