Creado por lancelot
20/08/2009 a las 0:09:08
He conseguido mas presupuesto que me aconsejais. Creado el 20/08/2009 a las 0:09:08
Gracias.
SCOTT escale 80: 484€
CUADRO Scott Scale Alloy 7005 DB hydrafrom monocoque tubes V-Forged Dropout design Delta SST bridge / Integ. HT BOX chainstay bridge.
HORQUILLA Rock Shox Dart 2 Coil Spring / Keyturn Lockout reb. Adj. / 100 mm travel.
JUEGO DE DIRECCION Ritchey OE 1 1/8" semi integrated 44/50mm.
CAMBIOS Shimano SLX RD-M662 SGS 27 Speed .
DESCARRILADOR Shimano Deore FC-M510 / 34.9mm.
MANIJAS DE CAMBIOS Shimano Deore SL-M530 Rapidfire plus / 2 way release w/gear indicator .
MANIJAS DE FRENOS Scott Comp.
FRENOS Scott Comp EN 60mm Pads.
PLATO Y PALANCA Shimano FC-M442 44x32x22 T .
CAJA PEDALERA Shimano UN 26 / 68-110mm.
FORMA Scott X-Rod OS 31.8mm 600 mm / 5° bend.
STEM Scott Comp 4 Bolt / OS 31.8mm 1-1/8" / 6° angle.
PEDALES Wellgo LU-998-S.
CAÑO DE ASIENTO Scott Comp / 31.6mm.
ASIENTO Scott Racing .
MAZA DELANTERA Scott Comp.
MAZA TRASERA Shimano FH-RM60.
CADENA Shimano CN-HG53.
PINON Shimano CS-HG50-9 11-32 T.
RAYOS Stainless Black 14G / 2.0mm.
LLANTAS Alex ACE-24 32H Black / CNC sidewalls.
CUBIERTAS Continental Mountian King 26 x 2.2 / 84 TPI Wire Bead.
GT AVALANCHE 2.0: 480€
Shimano FC-M311 42/32/22 Pedales: ATB cuerpo de aluminio, jaula de acero, los pies clip compatible Desviador: Shimano M -330 Desviador trasero: Deore M-531 arriba de lo normal Shifters: Shimano 8 velocidad Rapidfire Cambiadores Engranajes traseros: Ocho Shimano Speed, 11-32 relación Cadena: HG 40 Shimano 8 velocidades Cadena Llantas: Jalco AX-430 de aleación de doble pared ATB Ruedas: Kenda Nevegal, 26 x 2,1 Eje delantero: Discos de aleación de QR Eje trasero: Mecanismo de sellado de aluminio QR 8 de velocidad de cinta de discos Radios: De acero inoxidable calibre 14 Pezones: CP latón Freno delantero: Tektro Aquila disco, activado mecánicamente, con pastillas de freno Shimano compatible Freno trasero: Tektro Aquila disco, activado mecánicamente, con pastillas de freno Shimano compatible Palancas de freno: Max Pro forjados en frío para freno de disco Manillar: Alum. 31,8 mm 20 mm de subida, 6 grado de curvatura, anatómicamente tamaño Tallo: GT ATB, 31. 8mm bar tenía lugar rosca de 15 grados con cuatro pernos de aluminio placa frontal Frente: GT de doble densidad ATB Auricular: Tange Seiki sistema de 1 1 / 8 " Sillín: WTB Puro V, cosida con cubierta de protección y esquinas Asiento posterior: Micro aleación ajustar Abrazadera de asiento: GT forjado Alum QR Parte inferior del soporte: Shimano cartucho sellado Marco: GT Triple triángulo 6061 butted diseño de aluminio con hidroformado downtube, cero pila headtube. Compatible con el disco removible der. Percha Tenedor: Suntour XCR-LO hidráulica tenedor con cr-mo de 30 mm de postes, magnesio disminuye, ajustar la precarga, de 100 mm de los viajes y el cierre patronal
ORBEA REPLAY: 424 €
Cuadro ORBEA MTB ALU
Horquilla SUNTOUR XCM HLO100MM
Cambio SHIMANO DEORE
Desviador SHIMANO ACERA
Palancas SHIMANO C050
Frenos ORBEA V-BRAKE BLACK
Cassette SRAM PG830 11/32 8S
Plato FSA CK306 22X32X42
Pedales STEEL CAGE
Cadena -
Potencia ORBEA BLACK
Manillar ALU MTB RAISED
Tija ORBEA BLACK
Sillín SR VIPER
Dirección 1 1/8" SEMINTEGRATED BLACK
Ruedas ORBEA DP BLACK
Cubiertas HUTCHINSON PYTHON ASIAS 26X2.00
ROCKRIDER 5XC: 479 €
http://www.decathlon.es/ES/rockrider-5-xc-64368458/
Replicado por weikismeik
20/08/2009 a las 0:26:20
Replicado el 20/08/2009 a las 0:26:20
Replicado por ISILDUR22
20/08/2009 a las 0:36:49
Replicado el 20/08/2009 a las 0:36:49
Replicado por can14
20/08/2009 a las 8:05:47
Replicado el 20/08/2009 a las 8:05:47
de todas me quedo con la scoot, y si tienes decadtlhon echale una miradita a la roc.. 8.1
bueno saludo y suerte
Replicado por lancelot
20/08/2009 a las 8:48:28
Replicado el 20/08/2009 a las 8:48:28
Replicado por tato1979
20/08/2009 a las 8:55:22
Replicado el 20/08/2009 a las 8:55:22
La scott es una buena bici, y ademas, poco mas cara es que las demas. Sin duda la Scott.
Replicado por Jusepe
20/08/2009 a las 11:33:43
Replicado el 20/08/2009 a las 11:33:43
Un Saludo.
Replicado por VICROB
20/08/2009 a las 11:40:24
Replicado el 20/08/2009 a las 11:40:24
20/08/2009 a las 12:27:08
Replicado el 20/08/2009 a las 12:27:08
20/08/2009 a las 13:41:27
Replicado el 20/08/2009 a las 13:41:27
20/08/2009 a las 13:48:21
Replicado el 20/08/2009 a las 13:48:21
Replicado por NoRTH
20/08/2009 a las 14:48:28
Replicado el 20/08/2009 a las 14:48:28
SaludoteSSS
NoRTH
20/08/2009 a las 14:56:58
Replicado el 20/08/2009 a las 14:56:58
Cita de Edumozon: Entre todas esas, sin duda la scott, pero si tienes posibilidad de mirarla, mira la conor wrc prodh |
La Conor wrc pro DH se le escapa un poco de su presupuesto, creo que anda por los 680 lereles, tendría que ser la wrc pro que esta por los 580 (lo mismo con alguna oferta te entra en presupuesto).
20/08/2009 a las 15:00:33
Replicado el 20/08/2009 a las 15:00:33
Replicado por robertob63
20/08/2009 a las 16:07:18
Replicado el 20/08/2009 a las 16:07:18
les comente que en todobici, como habia leido en qalgun foro te la vendian en 510 y me igualo el precio 530 montada y ajustada.
prueba a negociar con tu tendero, seguro que lo consigues aprox igual.
en la web de conor encontraras todos los distribuidores de españa.
21/08/2009 a las 14:00:13
Replicado el 21/08/2009 a las 14:00:13
Es complicado elegir la bici, pero creo que me voy a decantar por la Scott scale 80 y la Avalanche 2.0. Ya que tienen buenos cuadros, quizas finalmente sea la Scott ya que según puedo apreciar por vuestros comentarios es mejor cuadro.
No obstante probare las dos.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Replicado por ansi
21/08/2009 a las 14:45:41
Replicado el 21/08/2009 a las 14:45:41
http://fisherbikes.com/bike/model/wahoo
Una vez que te acostumbre a su geometría, te resultará muy muy cómoda.
21/08/2009 a las 14:48:49
Replicado el 21/08/2009 a las 14:48:49
Cita de lancelot: Alguien sabe en madrid quien trabaja con Conor? |
Por ejemplo estos Sanferbike, tienen fama de trabajar muy bien.
Replicado por Graham
21/08/2009 a las 16:37:05
Replicado el 21/08/2009 a las 16:37:05
He leido que comentabais la rockrider 8.1 por ahi arriba! Pues es mi bici y me esta sorprendiendo el buen resultado que me esta dando, se porta muy bien y si se cuida da mucho jugo! tiene muy buenos componentes, es muy compacta. La recomiendo encarecidamente.
Enterate de si haran rebajas en algun decarton que te pille cerca, la mia me costo 500 leureles y 0 problemas. La pega es el color de la 8.1 actual, es un granate que no me convence, la gris es muy chula.
Replicado por pacomaier
21/08/2009 a las 16:48:00
Replicado el 21/08/2009 a las 16:48:00
Replicado por dest
21/08/2009 a las 22:41:16
Replicado el 21/08/2009 a las 22:41:16
< < < < bici nueva
< < < < bici nueva
nueva compra > > > >
