Creado por Pmr5
07/08/2007 a las 11:05:00
holgura en la dirección Creado el 07/08/2007 a las 11:05:00
estoy arreglando una bici vieja y tiene holgura en la dirección, la potencia es de estas que sale de dentro del tubo donde va la dirección no es a-head.
más o menos así: Click Aquí en el hueco de la curva de la potencia hay un tornillo de allen (más soldao que...)
que tengo que hacer para que se vaya la holgura??
por si sirve de algo la horquilla es rígida
salu2 y gracias
Replicado por Seponcio
07/08/2007 a las 14:26:12
Replicado el 07/08/2007 a las 14:26:12
En principio, no necesitas aflojar la potencia.
Entre la potencia y el cuadro, encontrarás que hay una tuerca y una contratuerca, que van roscados directamente sobre el tubo de dirección de la horquilla.
Necesitarás 2 llaves del estilo de ésta, una para cada tuerca (dado que hay que necesitarás ajustarlas a la vez), pero a veces te puedes apañar con una sola (abajo), y una francesa (arriba).
Normalmente, la tuerca y la contratuerca están apretadas entre sí, así que lo primero que hay que hacer es separarlas: debes girar la de arriba en sentido antihorario, mientras mantienes la de abajo quieta.
Luego, ajustas la de abajo (sentido horario) hasta que notes que ya no hay juego en la dirección, pero sin apretar de más, o te cargarás los rodamientos.
Luego ajustas la de arriba manteniendo la de abajo quieta, hasta que queden bien firmes entre sí.
Listo.
Lo ideal sería limpiar y engrasar todo una vez abierto, pero si no puedes sacar la potencia, será bastante incómodo de hacerlo.
Suerte,
Sepo
Replicado por Pmr5
07/08/2007 a las 15:05:33
Replicado el 07/08/2007 a las 15:05:33
salu2
< < < < Disco de Freno
Necesito ayuda con mis frenos!!! > > > >
