Creado por kirsipu
15/01/2010 a las 12:08:43
Horquilla aluminio Creado el 15/01/2010 a las 12:08:43
Me he comprado un cuadro y una horquilla de rosca que venia con el.
El problema es que no se si vale para el cuadro.
La horquilla mide 27mm de diametro y la pipa donde alojarla mide 30mm diametro medidos desde el interior.
Ademas no tengo claro que medida de direccion le hace falta y no se si le valdra uan ahead.
Incluso la medida del tubo donde va la tija mide raro 27mm diametro interior t 31 exterior.
Necesito una ayudita
Gracias
Replicado por
15/01/2010 a las 13:57:53
Replicado el 15/01/2010 a las 13:57:53
Respecto a la dirección, ¿el cuadro no tiene puestas las cazoletas de la dirección? Los rodamientos suelen venir en una jaula y se sacan fácilmente, a ver si no te los han dado.
Las horquillas de rosca las llevaban las bicis de hace unos cuantos años, yo tengo una mbk de acero de principios de los 90 que lleva ese sistema. No estoy seguro de si un sistema aHead te serviría...
Si puedes ilustrar el tema con unas fotos a lo mejor podría ayudarte.
Replicado por GirlBiker
15/01/2010 a las 14:00:55
Replicado el 15/01/2010 a las 14:00:55
Cita de Barbarroja: Si la horquilla es la que te venía con el cuadro, es decir, si es la horquilla de ese cuadro sí que tiene que valer. ¿O has comprado por un lado la horquilla y por otro el cuadro? Respecto a la dirección, ¿el cuadro no tiene puestas las cazoletas de la dirección? Los rodamientos suelen venir en una jaula y se sacan fácilmente, a ver si no te los han dado. Las horquillas de rosca las llevaban las bicis de hace unos cuantos años, yo tengo una mbk de acero de principios de los 90 que lleva ese sistema. No estoy seguro de si un sistema aHead te serviría... Si puedes ilustrar el tema con unas fotos a lo mejor podría ayudarte. Un saludo |
+1. Sí porfa, pon fotos, que yo hoy estoy muy espesica...
Replicado por kirsipu
15/01/2010 a las 14:13:52
Replicado el 15/01/2010 a las 14:13:52
El cuadro no tiene nada solo el cuadro y por otro lado la horquilla pero me las vendieron juntas. No trae ni cazoletas ni na de na.
Replicado por
15/01/2010 a las 15:35:11
Replicado el 15/01/2010 a las 15:35:11
1. Cazoletas
2. Rodamientos de la dirección
3. Pista de rodadura superior y rosca que fija la horquilla al cuadro
4. Potencia
5. Tornillo y pieza de apriete. Funciona de forma similar a las arañas de dirección actuales, fijando la dirección a la horquilla
6. Horquilla y pista de rodadura inferior
Si te falta alguna de las piezas, habla con el que te vendió la bici, que las debería tener. En caso de que no las tenga no te va a quedar otra que acudir a una tienda de confianza o buscar un despiece por otro lado, lo malo es que a lo mejor te gastas más pasta y te da más quebraderos de cabeza de lo que vale la bici.
Espero haber ayudado. Mucha suerte
Replicado por
15/01/2010 a las 15:36:55
Replicado por
15/01/2010 a las 15:37:53
Replicado el 15/01/2010 a las 15:37:53
15/01/2010 a las 16:56:16
Replicado el 15/01/2010 a las 16:56:16
Replicado por
15/01/2010 a las 17:27:30
Replicado el 15/01/2010 a las 17:27:30
15/01/2010 a las 19:59:08
Replicado el 15/01/2010 a las 19:59:08
Muchas gracias
< < < < LLANTA DOBLADA
Alluda ! ! ! > > > >
