muy buenas! me pille una bici nueva y viene con la horquilla rock shox recom solo air de 100mm y el tema es q cuando subi en ella la veia q se undia demasiado y me descargue el manual... he visto q hay q darla presion y no se muy bien como hacerlo alguien podria ayudarme...? la tienda donde la coji esta empezando con esto de las bicis y no tiene mucha idea gracias!
15/03/2011 a las 20:40:22
15/03/2011 a las 21:03:17
Hoola, mucha no, ninguna idea!! Las horquillas solo air, llevan una camara positiva y otra negativa normalmente, y hay unas tablas para meterle presión, depndiendo de tu peso y de como quieres que funcione, si mas suave, mas brusca, etc. Tambien llevan una regulación del rebote, mas rapido o mas lento. Para meterla presión en lass camaras, necesitas una bomba de horquillas:
y meterle presión a las dos camaras:
Los bares de presión ya depende de tu peso, eso viene en una tabla en el manual
15/03/2011 a las 21:24:05
Es exactamente como te dice edumozon,lo unico que te aconsejaria es que buscaras la presion con la que mas agusto ruedes (no siempre la presion indicada en las tablas es la idonea para uno mismo)
16/03/2011 a las 7:22:59
Buenas. Como te ha dicho Edu, pero la solo air solo tiene una valvula para meter aire a las dos camaras, la foto es como las dual air tipo reba.
16/03/2011 a las 15:51:39
Las dual air normalmente llevan dos cámaras una + que se da presión en la parte superior de la botella izquierda y una - que se le da presión en la parte inferior de la misma botella izquierda, Reba, Revelation....sin embargo las Recon llevan únicamente un dial en la parte superior de la botella izquierda, siendo la - de manera automática. En la misma botella izquierda en todas las Rock Shox viene una tabla de equivalencias de peso y psi que hay que introducir, pero ésto es orientativo y al final son tus gustos a la hora de comportarse una suspensión los que deciden las presiones.
16/03/2011 a las 21:39:54
ok muchas gracias seguire vuestras instruciones! como decis la recon solo lleva una valvula, una cosa mas es necesario hacerlo con una bomba especial como me decis o se puede hacer con un manometro normal como el q utilizamos para inflar las rueras...?
< < < < zs1
mendiz rx8 > > > >
