Creado por jonynma
13/05/2009 a las 1:43:42
intercambiar frenos hidraulicos Creado el 13/05/2009 a las 1:43:42
en la mano izquierda tengo el freno trasero y en la derecha el delantero .
son unos deore lx dual control y no se como hacerlo para cambiarlo a la inversa. derecho trasero/ izquierdo delantero. podeis ayudarme .gracias por adelantado.
Replicado por jch
13/05/2009 a las 7:30:03
Replicado el 13/05/2009 a las 7:30:03
Con cable seria mas facil solo soltar cables cambiar de lado y volver a conectar.
Con hidraulico, cambiar el latiguillo es mas complicado, podriar cambiar la maneta completa de freno de lado pero te quedaria boca a bajo la tapa del depositode liquido de frenos, lo cual no me parece una buena idea, supongo que tendrias que volver a llenar el cicuito delliquido de frenos.
Replicado por jonynma
13/05/2009 a las 8:24:05
Replicado el 13/05/2009 a las 8:24:05
Replicado por tostarrika
13/05/2009 a las 10:00:18
Replicado el 13/05/2009 a las 10:00:18
no veo solucion a lo tuyo porque si encima es dual control...
13/05/2009 a las 11:57:01
Replicado el 13/05/2009 a las 11:57:01
Replicado por guaneli
13/05/2009 a las 12:32:14
Replicado el 13/05/2009 a las 12:32:14
Cita de Taba: Pues cambiando latiguillo hidraulico de una maneta a la otra y luego rellenar y purgar el circuito de frenos. Los cambios los tienes platos-izquierda, piñones-derecha. |
prueba simplemente a cambiar los latiguillos de una amneta a la otra, lo mismo no pilla aire el circuito, aora si lo pillase toca purgar, ke los shimano son mu faciles, AI UN VIDIO EN BRIKOBIKE
13/05/2009 a las 13:59:16
Replicado el 13/05/2009 a las 13:59:16
13/05/2009 a las 21:21:50
Replicado el 13/05/2009 a las 21:21:50
En serio creo que no, pero tenia ganas de escribirlo desde mi primer comentario.
.A cambiar los latiguillos.
13/05/2009 a las 22:59:39
Replicado el 13/05/2009 a las 22:59:39
¿ es muy complicado hacer ese trueque de latigullos o se necesitan herramientas especiales? yo me atrevo ha hacerlo pero no me quiero quedar a medias por falta de esa herramienta que nadie tiene, ya sabeis.
gracias por vuestras contestaciones . y si teneis algun consejo que deba tener precaucion con algo , aqui estoy.
gracias
14/05/2009 a las 0:04:14
Replicado el 14/05/2009 a las 0:04:14
dentro de la tuerca y alrededor del latiguillo hay una pieza que es como un pequeño anillo que se llama oliva, dicen que es recomnedable cambiarla cada vez que se quita el latiguillo, pregunta en tu tienda si la tienen no vale mucho, o casi nada pero a mi me parece exagerado cambiarla todas las veces pureba y si ves que te fuga pues ya la pondras
es realmente facil el cambio no necesitas cosas raras colo una llave fija
14/05/2009 a las 0:15:33
Replicado el 14/05/2009 a las 0:15:33
14/05/2009 a las 0:19:21
Replicado el 14/05/2009 a las 0:19:21
14/05/2009 a las 20:38:37
Replicado el 14/05/2009 a las 20:38:37
Cita de jonynma: mi intencion es cambiar los latiguillos en la parte de las manetas.,no en las pinzas,ya que tendria que cambiar los latiguillos tambien. |
Claro, cambiarlos en la conexion de las manetas que sino la vas a liar. Lo que dice chando es una pieza que hace el cierre ya sea en el lado de la pinza como de las manetas. Un saludo
Replicado por javi67
14/05/2009 a las 23:49:23
Replicado el 14/05/2009 a las 23:49:23
Cita de chango: solo te hace falta una llave de 10 (creo si no se 8) si tienes cuidado no tendras que purgar ya que el poco aire que entre saldra por el deposito en unas frenadas dentro de la tuerca y alrededor del latiguillo hay una pieza que es como un pequeño anillo que se llama oliva, dicen que es recomnedable cambiarla cada vez que se quita el latiguillo, pregunta en tu tienda si la tienen no vale mucho, o casi nada pero a mi me parece exagerado cambiarla todas las veces pureba y si ves que te fuga pues ya la pondras es realmente facil el cambio no necesitas cosas raras colo una llave fija |
exactamente si solo cambiq¡as los latiguillos de lado, posiblemente no tengas que cambiar la oliva, si tienes que cortar algo el latiguillo si que la tendrás que cambiar y llenar el circuito y purgar tambien lo tendrás que hacer siempre entra algo de aire.
15/05/2009 a las 12:43:06
Replicado el 15/05/2009 a las 12:43:06
Cita de jonynma: exactamente me los compre de inglaterra. son unos pa contrarias en todo, hasta en las manetas de shimano jajajaja. ¿ es muy complicado hacer ese trueque de latigullos o se necesitan herramientas especiales? yo me atrevo ha hacerlo pero no me quiero quedar a medias por falta de esa herramienta que nadie tiene, ya sabeis. gracias por vuestras contestaciones . y si teneis algun consejo que deba tener precaucion con algo , aqui estoy. gracias |
Como dice jch, algunos que vienen del mundo de las motos, del motocross y tal, suelen poner las manetas así, para tener el freno delantero en la izquierda, como en la moto. Suerte con el bricolaje
15/05/2009 a las 15:53:57
Replicado el 15/05/2009 a las 15:53:57
a seguir pedalenando ,que aun que cansa tiene algo que nos gusta, verdad.
saludos a todos.
15/05/2009 a las 18:14:48
Replicado el 15/05/2009 a las 18:14:48
Cita de asdepicas:
Como dice jch, algunos que vienen del mundo de las motos, del motocross y tal, suelen poner las manetas así, para tener el freno delantero en la izquierda, como en la moto. Suerte con el bricolaje Saludos!! |
conozco uno que lo lleva asi y cuando cambia de bici y coje la de su hermano se pega unas toñas muy majas
lo mejor es acostumbrarse a lo standard
15/05/2009 a las 19:42:36
Replicado el 15/05/2009 a las 19:42:36
.Saludos!!
16/05/2009 a las 17:35:18
Replicado el 16/05/2009 a las 17:35:18
Cita de asdepicas: Jajaja. Alguna vez igual cambio las mías que son reversibles para ver que se siente. Eso sí, pensare antes de frenar .Saludos!! |
a ver si vas a sentir lo mismo que cuando se comen berberechos!!!!!
y no me refiero al vinagre si no a la tierra en la boca jajajajaj
que el instinto es mu malo!!! y cuando quieras pensar ya estas hozando el terreno como un jabali
muchachos, tengan cuidado ahi fuera! (cancion triste de hill street)
Replicado por jch
17/05/2009 a las 1:34:01
Replicado el 17/05/2009 a las 1:34:01
Cita de asdepicas:
Es al reves las motos tienen el freno delantero en la maneta derecha y el trasero en un pedal (si no me equivoco, queyo en moto he montado poco)
Pero me parece que eso de cambiar de lado los frenos eaprobar el primr ejercicio de las oposiciones a galletazo.
Este tema ha salido varias veces,pero hasta ahora siempre para frenos V.
17/05/2009 a las 13:37:08
Replicado el 17/05/2009 a las 13:37:08
Cita de jch:
Es al reves las motos tienen el freno delantero en la maneta derecha y el trasero en un pedal (si no me equivoco, queyo en moto he montado poco) Pero me parece que eso de cambiar de lado los frenos eaprobar el primr ejercicio de las oposiciones a galletazo. Este tema ha salido varias veces,pero hasta ahora siempre para frenos V. Saludos |
Sí, me confundí al escribir. Vamos, que las motos tienen el freno delantero cambiado comparando con la mayoría de las bicis, y por eso algunos moteros lo cambian.
< < < < ¿la horquilla es regulable?
Frenos hidráulicos con ruido > > > >
