hola a todo, daros las gracias por adelantado a quien me pueda ayudar, me gustaria que me informarais del tema de la luz para la bici para poder salir de noche, que potencia debe tener o me recomendais que tenga, que precio tiene mas o menos y donde poder comprarla, si es mejor llevarla en el casco o en la bici etc... espero vuestra ayuda gracias.
21/09/2011 a las 17:14:10
21/09/2011 a las 19:03:41
lo mejor es una en cabeza y otra en el manillar pero si solo tienes una yo la prefiero en el manillar
la mejor relacio calidad precio es esta
mas info aqui
21/09/2011 a las 20:05:49
me acaba de llegar una que he pillao en el ebayhttp://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110721700818&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 es como la que pone chango en delaextreme ,pero de 1200 lumenes (segun ellos) la he enchufado y no tiene nada que ver con lo que yo llevaba hasta ahora , se ha echo la luz , mañana por la mañana la estrenare .
yo las que llevo las llevo en el manillar
21/09/2011 a las 22:01:46
Buenas! Hace tiempo abri un post aqui sobre luces, al final me compre por unos 70 pavos una magicshine (creo que es, ahora no la tengo delante) pero la compre por dealextreme. Estoy muy contento, de autonomia nunca me he quedao tirado (no he hecho salvajadas) y antes la solia poner en el casco, pero a veces me saltaba la goma y ahora la llevo al manillar. Ademas, llevo un frontal del decathlon de corto alcance para cuando voy por trialera, asi si miro en algun sitio concreto tengo luz (es un truki xd)
Un salduo!
22/09/2011 a las 10:45:17
Bueno, si no te quieres gastar tanto, pillas una de estas luz y un par de baterias recargables, un cargador de baterias, y por 30 pavetes, creo que lo tienes todo. Yo la llevo en el manillar, y la del casco no te creas que la echo de menos. hasta los conejos de campo salen con gafas de sol, jejeje
22/09/2011 a las 15:09:26
de todas formas de los llumenes de los chino tampoco te puedes fiar mucho eh?
esa que ha puesto edu de 1200 y la que he puesto yo mas arriba de 1000 llevan el mismo led el XML, hoy por hoy el mejor en relacion gasto/luminosidad
basicamente son la misma linterna con diferente carcasa y pilas
creo que hay una mas potente que ha dado algun problema con tipo linterna que tienen tanto consumo que la pila no da abasto y apaga, hay que usar pilas no protegidas con el riesgo que eso lleva
pero vamos uqe con cualquiera que tenga led P7 o xml ya alumbra la hostia para tirarte a saco por donde quieras, yo he bajado la vereda alta de cercedilla tan rapido como de dia con un xml en el manillar y un Q5 en el casco (para mirar en las curvas y como apoyo)
otro consejo es comprarla con los menores modos posibes que al final es un royo con 1 o 2 mejor que con muchos, la uqe puse yo tiene 3 y ya le sobra uno jejeje
otro consejo es bueno llevas mas de una (manillar y casco por ej,) si una te peta en plena noche estas bien jodido, si es la unica que llevas claro, para llegar con una vela te apañas
otra cosa el la autonomia, los P7 y xml con una sola pila a tope andan por una hora de ahi va a menso hasta que se apaga
las Q5 andan por las 3 horas (tambeine alumbra menos claro)
las tipo lupichin como las llaman (la que puse arriba)tanto con led P7 como xml,rondan 3 a 3.5 horas a tope, ya que la bateria se compone de 4 pilas normales colocadas 2s2p
22/09/2011 a las 17:41:58
que os parecen estas dos: cateye faro el-600 1 led recargable 1000 candelas de potencia, y la otra:misma marca modelo el-610 2 1500 candelas, no tengo ni idea de la potencia en candelas estas jejeje, bueno agradeceros vuestras respuestas y haver si seguis ayudandome un saludo a todos
22/09/2011 a las 21:31:45
ese le tiene un colega y con lo que vale te pillas la lupichin que es mas barata y alumbra el triple, aparte la bateria es de ni-cd lo que significa que tiene efecto memoria, vamos que si no la vacias y la cargas se acaba jodiendo poco a poco, mucho mejor las de litio modernas
hay cosas mejores y mas baratas (mucho mejores y mucho mas baratas)
22/09/2011 a las 22:13:03
Espero puedas aclararme estas dudillas
Esta que has recoemndado:
¿Es la que lleva 4 pilas tipo AA?
¿duración 3horas?
¿se le pueden poner pilas recargables?
Gracias, necesito consejo de luz para mi nueva MB y no se cual coger (no necesito algo exagerado, pues no se trata de dar uso en vias totalmente sin iluminación)
22/09/2011 a las 22:32:34
esa es la misma que la mia pero con el soporte de casco y la alargadera de cable (que la mia no trae)
has echo buena compra!!
22/09/2011 a las 22:53:14
esta mañana a las 6.45 la he extrenado en la casa de campo al ir al curro , parecia que era de dia , salian los conejos ( de campo ) a saludarme , muchisima diferencia con la cateye 510 que llevo ahora de apoyo , pienso como tu que ha sido una buena compra pues tres dias a la semana a esas horas intespestivas me voy a echar un rato antes de ir a currar
23/09/2011 a las 14:35:41
¿duración 3horas?
esta lleva un pack de baterias cerrado, y dentro lleva 4 baterias de litio 18650 son bastante mas grandes que las AA, se le puede pillar otra bateria a aparte si quieres
estas dan luz por demas pero si no necesitas tanto puedes pillar esta
que tambien alumbra y es muy enana, puedes pillar 3 una para casco y otra para manillar
eso si tienes que pillar baterias aparte soportes de manillar y casco y el cargador
parece mucho pero yo en su dia pille 3 linternas y todo (6baterias, cargador, 3 soportes) y todo me costo menos de 80€
los enlaces de tood los tienes en la 1ª pagina de el post que te enlace de foromtb del primer mensaje que te puse
< < < < horquilla
camara antipinchazo > > > >
