Creado por anborges
10/08/2007 a las 16:16:15
Maneta de freno dura Creado el 10/08/2007 a las 16:16:15
Gracias.
Replicado por Geri26
12/08/2007 a las 17:41:58
Replicado el 12/08/2007 a las 17:41:58
Al poner la bici voca abajo, puede que hubiera aire en el deposito del aceite i al tumbarla pasó a la pinza. Prueba de purgar (sangrar) el freno, seguramente va a mejorar i a recuperar su tacto.
Saludos i a darle a los pedales!
Replicado por anborges
12/08/2007 a las 18:53:44
Replicado el 12/08/2007 a las 18:53:44
Replicado por Picapiedra
14/08/2007 a las 0:42:47
Replicado el 14/08/2007 a las 0:42:47
Por lo demas, lo siento, ni idea.
Suerte
14/08/2007 a las 15:56:53
Replicado el 14/08/2007 a las 15:56:53
Prueba a sacar la rueda y empujar con un destornillador plano (con cuidado, sin estropear las pastillas) las pastillas para separarlas y abrir hueco. Luego monta la rueda y frena a tope en parado, para que se ajusten. Dales un tiempo y seguramente todo volvera a la normalidad.
14/08/2007 a las 21:50:19
Replicado el 14/08/2007 a las 21:50:19
14/08/2007 a las 22:07:17
Replicado el 14/08/2007 a las 22:07:17
Cita de anborges: Va a ser lo que dice Asdepicas, porque probé a drenar el circuito y todo sigue igual. Lo pruebo y digo algo. Gracias. ![]() |
Ya nos contarás. Por cierto, los has purgado tú? Tienes unos Fórmula no? Si eso cuenta un poco como te ha ido, para cuando nos toque...
Replicado por mrc.
14/08/2007 a las 23:41:51
Replicado el 14/08/2007 a las 23:41:51
Replicado por Manuel_wrc
18/08/2007 a las 18:39:34
Replicado el 18/08/2007 a las 18:39:34
Cita de Geri26: Buenas. Al poner la bici voca abajo, puede que hubiera aire en el deposito del aceite i al tumbarla pasó a la pinza. Prueba de purgar (sangrar) el freno, seguramente va a mejorar i a recuperar su tacto. Saludos i a darle a los pedales! |
si le entra aire al freno no se tensaria todo lo contrario no frenaria, el aire se comprime el aceite no
18/08/2007 a las 18:41:05
Replicado el 18/08/2007 a las 18:41:05
Cita de asdepicas: Lo que pasa es que la distancia de las pastillas se regulan solas. Seguramente accionaste un poco la maneta cuando no estaba el disco colocado, y entonces las pastillas se han juntado más de la cuenta al no encontrar el disco Prueba a sacar la rueda y empujar con un destornillador plano (con cuidado, sin estropear las pastillas) las pastillas para separarlas y abrir hueco. Luego monta la rueda y frena a tope en parado, para que se ajusten. Dales un tiempo y seguramente todo volvera a la normalidad. Saludos!! |
yo aria eso pero que no se te olvide abri la purga su no las pastillas no se moveran
19/08/2007 a las 15:06:40
Replicado el 19/08/2007 a las 15:06:40
Cita de Manuel_wrc:
yo aria eso pero que no se te olvide abri la purga su no las pastillas no se moveran |
Para separarlas un poco no es necesario abrir la purga.
24/08/2007 a las 12:42:39
Replicado el 24/08/2007 a las 12:42:39
24/08/2007 a las 15:56:27
Replicado el 24/08/2007 a las 15:56:27
Cita de anborges: tema solucionado. Separé con un destornillador y ha vuelto a la tensión normal. Posiblemente frené en vacío mientras cambiaba la rueda y las pastillas se juntaron demasiado. Gracias a todos (Asdepicas ) |
De nada. A mí me paso lo mismo nada más comprar la bici. Al principio si no tienes ni idea los hidraúlicos te pueden traer algun problemilla, pero es por la inexperiencia, una vez que te acostumbras a su mecánica son mejores que los V-brake hasta para hacerles el mantenimiento y los reglajes.
Menos mal que este foro nos ayuda en nuestro comienzos
.Saludos!!
< < < < Cambio de ruedas.
hs 11 > > > >
hs 11 > > > >
