Creado por labalina
20/10/2009 a las 0:31:18
Mantenimiento suspensión Creado el 20/10/2009 a las 0:31:18
Hace un par de semanas, ando con burra nueva, la Trek 8000 (2010), y la verdad es que estoy enamorado de ella, es preciosa en apariencia, y encima de ella es como llevar una lata de cocacola entre las piernas, acostumbrado al otro muerto k tenia, jajajajajaja.
Bueno, lo cierto es que quiero y debo mimarla, y la suspensión es lo que más me preocupa, por eso pido por favor me deis algun consejillo de mantenimiento superficial de la horquilla, si debo de echarle algo de grasa o aceite a menudo lo que es en superficie y que tipo de aceite o grasa, y algún consejillo más que me podais dar en general, todo se agradece.
Muchas gracias y a disfrutar de este vicio que me tiene completamente entregado!!! Un saludo
nada hay bajo el sol que no tenga solución, nunca una noche venció a un amanecer...
20/10/2009 a las 1:50:12
Replicado el 20/10/2009 a las 1:50:12
20/10/2009 a las 11:38:38
Replicado el 20/10/2009 a las 11:38:38
Replicado por labalina
20/10/2009 a las 12:32:52
Replicado el 20/10/2009 a las 12:32:52
Replicado por markitou
20/10/2009 a las 13:11:14
Replicado el 20/10/2009 a las 13:11:14
Yo tengo una Fox F100RL, seguí la guía del usuario de la marca para hacer el primer cambio de retenes y haceite y tal, y al desmontarla por dentro estaba impecable, la almohadilla como nueva sin nada de suciedad, el aceite conservaba todo su aspecto y propiedades originales, vamos, q los retenes habían funcionado a la perfección. Lo cerre todo de nuevo y a esperar un poco q aún estaba todo bien. Lo que si hago a menudo y viene muy bien, es sin desmontar las barras y botellas, levantar el guardapolvo hacia arriba, limpiarlo con un papel de cocina, kitar la posible suciedad del borde y bañar las almohadillas con aceite de motor antifricción (compré uno de competición). Para evitar el desgaste de las barras es lo mejor.
Vendo rueda trasera Easton One Single Speed, sin estrenar con envoltorios. Muy ligera, el juego pesa 1560gr y 700 euros. La vendo por 150€ no negociables.
20/10/2009 a las 16:19:57
Replicado el 20/10/2009 a las 16:19:57
El problema que veo en eso ultimo, es que soy nuevo en estos mantenimientos, y me da algo de reparo enredar en la horquilla, con ese miedo de las primeras veces de joderlo por miedo a no saber exactamente a como proceder, todas las anteriores las desarmaba y le hacía esto y lo otro pero en esta me da algo de miedo, agradecería si me pudieras dar algún consejo sobre como proceder a levantar los guardapolvos sin desmontar y tipo de aceites que utilizas y demás.
Muchas gracias de todas formas por el consejo de antes.
Es grande esta participación en el foro y el compañerismo que hay aquí, llevo muy buen sabor de boca de todas las dudas que pregunto. GRACIAS
20/10/2009 a las 17:24:41
Replicado el 20/10/2009 a las 17:24:41
20/10/2009 a las 18:48:34
Replicado el 20/10/2009 a las 18:48:34
Como bien dice, intenta buscar algo similar a un destornillador plano, pero que no sea metálico, ya que si no dañarás las botellas al hacer presión. Yo me hice un apaño con unas placas de fibra que tenía que lijé y apañé para ello. Hay gente q coge un destornillador plano y lo forra con cinta americana o similar.
Fijate también que los guardapolvos abajo que tienen unas ranurillas para ello.
En lo que si difiero con Edumonzon, es q yo no quitaría los muellecillos si no vas a sacar las barras, ya que se te pueden arañar las barras al subirlo.
22/10/2009 a las 22:47:42
Replicado el 22/10/2009 a las 22:47:42
23/10/2009 a las 9:43:55
Replicado el 23/10/2009 a las 9:43:55
Cita de Taba: Buenas. Buena burra compañero. Lo primero es mantener limpias las barras, despues de cada salida limpiarlas con un papel humedecido con aceite de teflon, la undes y limpias el resto del aceite que saldra sucio, cada 150 horas segun manual tendrias que limpiar y cambiar el aceite que esta dentro de las barras de la suspencion, es decir los 15 ml de aceite que lleva, entre la funda y las barras de suspension propiamente dichas ( yo lo hago cerca de los 1500 ) km y ver que los retenes no esten rigidos ya que te pueden rallar las barras y chequear los casquillos. Tienes un video en bricobike de Iker y Tomas que te muestran como hacer esto, se llama mantenimiento de una horquilla reba. Saludos. ![]() |
Perfectamente explicado. Y si ves que al cabo de un año no va cómo el primer día....cambiar el aceite y a funcionar. La gente se suele olvidar que el aceite hay que cambiarlo, ten en cuenta que se degrada al igual que el de los coches y entonces pierde propiedades.
< < < < ¿10 piñones?
funciona el slime? > > > >
