hola esta mediio dia e limpiado la bici con k7.radios cuadro asta los frenos pero la estructura de fuera me e ido con la bici nada mas salir e frenao con el de atras y a chirriao pero ahora frena pero aunke aprites al masimo no se blokea la rueda frenar frena pero un 40por 100 menos que antes me e ido una hora y piko por ay y frena menos que ago?al lao de mi casa ay una tienda de bicis seguro que me tima y me cambia las pastillas igual un dia si usarse la bici vuelven asu normalidad que me decis son frenos mecanicos v-brake.
13/09/2011 a las 17:03:39
13/09/2011 a las 17:11:42
Es posible que las zapatas o la llanta todavia esten un poco humedecidas,o que dejaras restos del KH7....aclara con agua limpia y secalo bien.
Siempre que se utiliza algun producto desengrasante hay que aclarar bien y secar (cuidado con repartir por toda la bici la grasa que tiene la cadena y piñones)
Hay que tratarlas mejor que a las novias,o se mosquean y te dejan tirado...
13/09/2011 a las 19:17:14
lija un poco las zapatas y como dice " bikelite " aclara bien la llanta
13/09/2011 a las 21:01:27
soltar la ruida y demas? frenar frena pero menos esperare aver mañana si se a secado o si frena biem
13/09/2011 a las 21:04:58
ESPROBLEMA ESQUE E HECHAO K7 EN LA PINZA POR ESO ABRA SIDO MAÑANA SI NO LLUEVE SACARE LA BICI Y LA PROBARE
14/09/2011 a las 2:30:41
a mi me paso con mistol, al principio no frenada pero en 4 frenados mejor que antes
en principio si no cayo grasa tiene que frenar dale un poco de uso a ver
14/09/2011 a las 9:52:17
que amor le teneis al kh7 de los cojones, por diossss
14/09/2011 a las 16:23:47
Eso mismo estaba pensando yo...
pero soy mas diplomatico
Para quitar la grasa de la cocina bien...pero si quieres desengrasar una cadena a tope y que cuando le pases el dedo no tenga ni gota de grasa,ni rastro de arena,como que va a ser que no....ademas no seca.
14/09/2011 a las 21:10:20
la e llevado auna tienda de bicis mea dicho que sea contaminado el freno de atras e echo como 30km con ellos y frenar un 60por 100menos la e dejado para que me aga una revision completa 25e eso es caro para una puesta apunto en general de toda la bici?
14/09/2011 a las 21:10:36
14/09/2011 a las 21:12:45
la e dejado en una tienda de bicis al verla me a dicho que esta contaminado y ya de paso la e dejado para hacer una puesta apunto bueno una revision 25e eso es caro para una revision y limpieza de los frenos?
14/09/2011 a las 23:31:59
Sabes que puedes hacer? aprender a escribir. De buen rollo, claro.
Y después prueba a lijar las pastillas, a ver si mejoran. Quizás se te hayan cristalizado y necesites finalmente cambiarlas.
15/09/2011 a las 10:55:21
lo siento,ya ecribo biem ejjejej,alas 11.30 la recojo del taller decia que si es muy caro 25e por una revision.
15/09/2011 a las 11:22:08
Un poco caro ibiza...
Lo malo va aser que como vean algo raro te van a decir que tienes que cambiarlo y entonces ya no van a ser solo 25 euros...
Pero bueno,si luego te queda todo perfecto,la inversion habra merecido la pena. (no rocies toda la bici con spray coño) es una mania que tiene mucha gente que empieza....ponen aceite hasta encima del sillin,y lo que hacen es guarrear la bici (luego no hay forma de quitarle de encima toda esa mierda con el polvo pegado) y provocar averias....
Unas gotas de aceite de teflon o ceramico en varios puntos de la cadena,y en los retenes de botellas de horquilla,es mas que suficiente...(nada de un chorro de aceite en spray en los piñones)
Estos son para mi los mejores:
http://www.bicisbuendia.com/product_info.php?products_id=494
http://www.hispanoracing.com/catalogo/articulo/8635/lubricante-finish-line-ceramic-humedo.html
http://www.hispanoracing.com/catalogo/articulo/1360/lubricante-finish-line-cross-country.html (este para el mal tiempo)
Unas gotas en la cadena antes de cada salida....despues de la ruta limpiar la cadena con un trapo seco...repite la operacion cada vez que salgas de ruta...y cada tres o cuatro rutas,lavar y secar bien(sobre todo ahora en verano) No engrases si no hay ruta,hazlo cuando vayas a salir.
Y este para desengrasarla de vez en cuando y descontaminar los discos y pastillas (te deja la cadena de color plata)
http://www.mammoth.es/node/5624
Lo dicho unas gotas repartidas en varios puntos de la cadena,accionar los cambios para que se reparta bien,y listo.
15/09/2011 a las 12:07:37
muchas gracias,yo compre aceite bwin marca decatlon le heche hace 2 semanas y la cadena todavia esta biem,no esta ni seque ni grasienta apartir de ahora lavar la bici con un trapo sin nada agua y fuera asi me quito de problemas,la bici no tiene nada de averia me refiero conque me descontamine el freno de atras me vale,le e dicho que me aga revion mas que nada para que me ajuste todo biem.
< < < < cadena y piñones
¿personal decahtlon cordoba profesionales ? > > > >
