Hola, tengo un problema con mi cuentakilometros inalambrico, el fallo es que girando la rueda, en la pantalla indica 0,0 km/h. Le he cambiado las pilas por otras nuevas (tanto en el captador como en la pantalla) pero aun así sigue sin marcar. El caso es que si acerco la pantalla casi a tocar con el captador si que funciona y esto lo hace tanto con las pilas nuevas como con las viejas, cuando lo voy separando progresivamente para colocarlo en la potencia, llega un momento en que ya deja de marcar. Es muy extraño ya que este cuentakilometros lleva montado mas de 3 años sin tocarlo para nada y de repente se ha "estropeado". Alguien tiene una sugerencia? a parte de cambiarlo, claro
27/05/2010 a las 12:49:46
27/05/2010 a las 13:07:20
Pues dejalo a menos distancia entre el receptor y emisor, es decir, cuando lo vas separando dices que llega a un punto en que te deja de marcar, pues colocalo un poco antes, y asegurate de que el iman está al mismo nivel y que da señal cuando pasa junto al emisor, se escucha un pequeño tic.
Suerte.
28/05/2010 a las 10:09:25
Gracias por tus comentarios TREKai, el problema es que deja de marcar mas o menos por la parte inferior de lapipa de dirección y en esa zona no puedo colocar la pantalla. En cuanto al iman, lo he dejado exactamente alineado con la flechita que tiene grabada el captador y a +-2mm de separación y efectivamente se escucha un ligero click. Creo que me va a tocar rascarme el bolsillo...
28/05/2010 a las 12:50:42
De qué marca es? Le ha caido agua? Quizás tenga humedad interna? En uno de estos casos lo desmontaba para limpiarlo y ver si tiene alguna soldadura tocada para repararla con el soldador y estaño.
Por otro lado también puede ser fallo del emisor, no del cuentakilómetros. Creo que dependiendo de la marca tendrás repuesto para ello.
31/05/2010 a las 10:58:05
si las pilas las tienes nuevas quizas sea fallo del emisor , tambien puede que este tocado por dentro por culpa del agra , pero este fallo casi lo descartaria , si no tampoco funcionaria acercarndo el emisor . busca el fallo en el emisor , bien pilas , suciedad o humedad. tambien seria bueno decir que modelo de cuenta kilometro es , ya que no es lo mismo un cateye que uno de estos del ldl de 9€
02/06/2010 a las 13:19:25
Es uno marca Tronic (del Lidl) pero como me ha ido siempre perfecto quiero darle una última oportunidad antes de tirarlo.
02/06/2010 a las 13:23:09
del lidl y tres años sin fallos????, ya va siendo hora de cambiarlo, por el precio que te costaria no creo que te merezca la pena comerte mucho la cabeza.
04/06/2010 a las 9:57:05
Pues si además te digo que la pila del captador era todavía la de serie y la de la pantalla tan solo la habia cambiado una vez...
Me costaría sobre los 10-15€, el problema (por decirlo así) es que me he encegado con el Sigma MHR2209 con pulsometro, altímetro, etc y vale alrededor de 110€.
Por cierto, estuve limpiando lo que pude del interior del captador con un pincel fino y en una salida de 5 horas, tan solo me falló durante un par de minutos. Le daré otro repasillo a ver si logro repararlo del todo.
Gracias a todos por los comentarios
< < < < alguna referencia Rcz 2010 Paire Race XC Disc 6t White/
necesito ayuda opinion scott expert racing-2003 > > > >
