Creado por CabanaPlay
16/04/2009 a las 16:42:32
¿Necesito Purgar? Creado el 16/04/2009 a las 16:42:32
Al final me decidí por incorporar un grupo SLX a mi BH OVERX A30K y lo primero que pedí fue el freno delantero y el cassette.
Cuando me llegó el pedido comprobé que el pistón izquierdo (el del lado contrario al latiguillo) se quedaba casi apretado de todo al accionar la maneta unas 3 o 4 veces y no regresaba a su sitio a no ser que le diese con un destornillador hacia atrás... Pero al volver a accionar la maneta un par de veces pasaba lo mismo.
(Es cierto que no estaba el freno colocado en la bici, por lo tanto también puede ser que, al no tener el rotor en el medio, el piston se moviese demasiado hacia el centro... )
¿Cuál fue mi sorpresa entonces?
Resulta que me puse a accionar rápidamente la maneta y noté que en la pinza se producían una especie de "clach clach" (bueno... como que el líquido salía disparado al apretar y después volvía hacia atrás dejando como un hueco con aire)... Lo que sería lo mismo... BURBUJAS DE AIRE
Me fastidio bastante porque el freno estaba nuevo de todo y sin estrenar y me parece que voy a tener que purgarlo...
¿Es así?
Un saludo!!
16/04/2009 a las 20:33:17
Replicado el 16/04/2009 a las 20:33:17
16/04/2009 a las 21:42:46
Replicado el 16/04/2009 a las 21:42:46
16/04/2009 a las 23:47:48
Replicado el 16/04/2009 a las 23:47:48
Ahora tienes que separarlos con cuidado con un destornillador, y luego prueba a ver si funcionan con normalidad. Igual no les ha pasado nada más. Pero si les ha entrado aire, y notas el tacto esponjoso... te tocará puergarlos.
17/04/2009 a las 9:10:15
Replicado el 17/04/2009 a las 9:10:15
coloca la bici en la posicion normal para que la maneta este mas alta que la pinza y golpea el cable varias veces con el mango de un destornillador o algo similar para que las burbujas vuelvan al deposito y salgan
a la vez que accionas la maneta repetidas veces (bastantes)
si lo haces con la tapa desmontada veras las burbujas salir
a veces al sacar los pistones del todo, hacemos que en la pinza entre mas liquido del normal y el nivel de este baja tanto que llega a entrar aire
en principio metiendo los pistones para adentro y haciendo lo que te he puesto arriba se suele solucionar
que no se te olvide meter algo entre los pistones para que no se junten de nuevo (y para salcar el aire lo mas gordo que te entre un trozo de madera o algo similar y sin pastillas para no estropearlas) a veces si las pastillas estan nuevas con el disco vale sin desmontar nada
< < < < Que bici comprar con un presupuesto de 400€
Tora 318 solo air..? > > > >
