Creado por Matxakao
07/07/2009 a las 10:32:05
Matxakao
Abril 2008 |
GUIPUZCOA
No puedo con mis Avid 7 Creado el 07/07/2009 a las 10:32:05
Hola amigos;
Igual conoceis el problema, el caso es que tras un año de buen uso de mis frenos Avid 7, estaba enamorado de ellos hasta que empezaron a agarrotarse los pistones de las manetas...bueno hasta aqui normal, pido unos nuevos y los coloco, sangrado perfecto y todo como nuevo...pues no, a las dos semanas de uso, lo mismo, primero uno y luego el otro...repito operacion y otras dos semanas de uso...SOS que hago mal? estoy desesperado nadie me sabe decir nada...he probado el DOT 5.1 y el 4, no es de los liquidos...
Replicado por brunaita
07/07/2009 a las 10:55:30
brunaita
Junio 2004 |
Replicado el 07/07/2009 a las 10:55:30
Hola,
Pueda que el fallo no sea de los pistones de la maneta, sino de los pistones de la pinza
Desmonta las pastillas y dondes están los pistones, echale con 3 en 1 o algo así. Apreta la maneta, cuando esten salidos sigues limpiando, los empujas otra vez para dentro con un destornilllador o cuchillo plano y así unas cuantas veces
Mira a ver si te funciona
saludos,
07/07/2009 a las 17:29:19
Febrero 2009 |
Replicado el 07/07/2009 a las 17:29:19
Los pistones te los han dado en garantia ¿no?. Cambia todo el liquido de frenos y revisa los pistones antes de montar los nuevos y cambia de bidon de liquido, compra uno nuevo. Estamos a la espera de novedades.
Replicado por Matxakao
08/07/2009 a las 15:13:28
Matxakao
Abril 2008 |
GUIPUZCOA
Replicado el 08/07/2009 a las 15:13:28
Esto ya lo he hecho, con los pistones nuevecitos, he cambiado todo el liquido del circuito, dot5.1, como recomienda Avid, previamente limpie todo lo posible, excepto el interior de la pinza que aun no la he tocado, aun...
He limpiado como dice bruniata tambien, y ahora tengo las manetas en la mano, totalmente desmontadas e impolutas, sin liquido van bien, aunque suenan, ñik, ñik, ñik...parece como si la goma de las toricas se deteriorase super rapido e inchase.
o yo que se, estoy desesperado.
Gracias por vuestras ideas pero necesito que os exprimais el coco mas, necesito mas informacion....
¿Sabeis si se puede usar liquido de frenos mineral como el de shimano que no es tan agresivo?
08/07/2009 a las 18:21:56
antonio j
Febrero 2007 |
SEVILLA
Replicado el 08/07/2009 a las 18:21:56
creo que el problema esta en las pinzas de freno , desmonta toda la pinza limpiala bien con alcohol y luego engrasala un poco con grasa de litio., con mucho cuidado de no dañar las pastillas de freno , que creo que es otra de las cosas que deverias sustituir.
09/07/2009 a las 11:52:33
brunaita
Junio 2004 |
Replicado el 09/07/2009 a las 11:52:33
Pues la verdad que se me ocurren pocas cosas ya
¿has probado a ver el estado de la pestañita metálica donde se apoyan las zapatas? lo mismo esta doblada y no hace fuerza / las coloca bien
Prueba también lo de las manetas, aunque si dices que van bien desmontadas...no se...
No creo que sea cosa del líquido, en un principio, si vienen para líquido de frenos lo deberían aguantar sin problemas y en teoría el de frenos aguanta mejor el calor que el otro...
Yo en mis fórmula, casi 3 años de uso y sin problemas...
Saludos, suerte y sigue informando!
09/07/2009 a las 16:38:06
asdepicas
Enero 2006 |
VIZCAYA
Replicado el 09/07/2009 a las 16:38:06
Las tóricas se han podido dañar con el DOT, es muy corrosivo, y he oido de gente que se las ha cargado al hacer sangrados y limpiezas. Prueba a cambiarlas, pero me imagino que las cambiarías con los pistones.
09/07/2009 a las 17:28:10
Matxakao
Abril 2008 |
GUIPUZCOA
Replicado el 09/07/2009 a las 17:28:10
Pues ya esta, he desmontado hasta la ultima torica, tanto de las manetas como de la pinza, las he limpiado, he cambiado de marca de liquido de frenos, he sustituido todo el liquido, he montado todo lo posible con grasa de litio para protejer al maximo las toricas de los pistones nuevos, y como la ultima vez todo va de lujo, fino fino y con el fantastico tacto de Avid, potente...a ver cuanto dura, ya os contare.
Gracias por escucharme.
10/07/2009 a las 7:36:34
Febrero 2009 |
Replicado el 10/07/2009 a las 7:36:34
Buenassss. Pues me alegro que saliera bien, cuando algo se tuerce, en general , hay que empezar de cero.
