Creado por types84
13/08/2008 a las 22:22:46
Novato: Repuestos bicicleta montaña 1997 Creado el 13/08/2008 a las 22:22:46
Llevo años montando en bicicletas de todo tipo pero no entiendo de calidades, etc
Tengo una Orbea Dakar que compré hace ya años, sobre 1997-2000, no recuerdo bien, algo asi como esta:
La mantengo en muy buen estado pero claro, los cambios, frenos, pedales, manillar... van evolucionando año tras año y ya los tengo desfasados. Aparte de esto es el tema de que no trae ningún tipo de suspensión.
La trasera es imposible de poner pero quisiera preguntar si se podría poner una suspensión delantera o no es compatible.
También preguntar si se podrían quitar las zapatas y poner frenos de disco a mi bicicleta.
Por otro lado, me gustaría volver a pintar la bicicleta. Tengo amigos que lo han hecho pero con pintura normal y quedó falta, supongo que las bicicletas las pintarán con algún tipo de pintura especial ¿dónde podría pintarla?
Nada mas, gracias y saludos
Replicado por pino5
13/08/2008 a las 22:25:17
Replicado el 13/08/2008 a las 22:25:17
Replicado por lalolaley
13/08/2008 a las 23:35:07
Replicado el 13/08/2008 a las 23:35:07
Replicado por ISILDUR22
13/08/2008 a las 23:42:50
Replicado el 13/08/2008 a las 23:42:50
1.- El poder cambiar la horquilla dependerá del diametro que tenga el tubo de dirección, no hace mucho alguien hizo tu misma consulta, aquí la puedes ver por si te sirve Click Aquí
2.- no podrás poner frenos de disco, el cuadro debe estar preparado para ello (no solo los anclajes, también debe soportar la presión que ejercen)
3.- En cuanto a pintar la bici .... evidentemente no se pueden pintar con las temperas del cole y a brocha, hay que pintarla con pistola o te pueden servir los sprays que hay para pintar los coches. He visto esto por internet echalo un vistazo Click Aquí
Replicado por TANIDORIO
14/08/2008 a las 9:19:55
Replicado el 14/08/2008 a las 9:19:55
Primero le puse la amortiguación delantera, después como bien dicen por ahí unos frenos de disco no podía, así que me adaptaron unos V-Brake que también van de vicio, para el caso mejora mucho la cosa a los que teníamos antes, eso si tuvieron que hacerme un raspado del sistema del cambio, pues las dos cosas chocaban, es decir el sistema donde va el freno en el manillar con el cambio, y lo ultimo cadena y llantas nuevas, y mi bici es del 99.
Eso si ponte en manos de un buen manitas.
Replicado por SolitarioD
14/08/2008 a las 12:36:16
Replicado el 14/08/2008 a las 12:36:16
Te saldrá mejor comprar una nueva.
Replicado por jose_m_s
14/08/2008 a las 12:58:24
Replicado el 14/08/2008 a las 12:58:24
saudos
14/08/2008 a las 13:52:57
Replicado el 14/08/2008 a las 13:52:57
Cita de jose_m_s: yo no meteria ni un duro en esa bici es una bici muy baja de gama y con casi 10 años, si quieres ponerla bien te vas a gastar mas que en una nueva, y no te va a quedar del todo bien. saudos |
idem.
por modico precio busca algo nuevo.
dinos de cuanto dispones y te ayudaremos.
14/08/2008 a las 17:26:02
Replicado el 14/08/2008 a las 17:26:02
2 los fenos de disco tendras que cambiar la ruedas, manetas de freno y a lo mejor cambio si van con los frenos y poner atras unos adaptadores que venden para cuando no hay soporte del freno
3 pintarla, lo primero en decapar y dejarla en hierro limpio (o lauminio lo que sea) y luego con una pistola o spray a capas finas y para finalizar laca esmalte , o la llevas a un taller de coches ya decapada y que te la pinten cuando metan un coche del color que te gusta
4 con todo esto o tienes mucho cariño a la bici o vas al deca con 300 pavos y te compras una nueva y mejor (que seguro que te gastas mas en la vieja
y la vieja si tienes sitio limpiala engrasala y mantenla como una clasica que con lo años te gustara verla ahi aunque no la uses
yo todavia tengo en perfecto funcionamiento mii 1ª mtb del 89 de acero cromoly y los primeros cambios de pulsadores que salieron y una pintura que ya no se vera en ningun sitio la uso para pasear a mi niño en la sillita y si dios quiere nunca me deshare de ella
Replicado por types84
15/08/2008 a las 12:53:55
Replicado el 15/08/2008 a las 12:53:55
Cambiando de tema, quisiera preguntar otra cosa, soy novel y como digo hace 4 dias me empecé a interesar por las bicis:
Los componentes año tras año van variando:
- pedales diferentes
- frenos diferentes (esto es menos problema, los cambias fácil sin problema)
- cambio diferente (en el manillar)
- horquillas diferentes
- amortiguadores traseros diferentes y me dejo alguno mas.
Siempre gusta tener la bicicleta actualizada con los últimos componentes, ¿es sencillo cambiarlo o es imposible?
¿Y el tema de recambios para bicicletas antiguas ¿es fácil conseguirlo?
Yo no soy profesional, no me importa tener una bicicleta de gama baja-media, lo que si me gusta es tener una bicicleta con doble suspensión y frenos de disco. No voy a saltar con ella, como mucho irme al campo a bajar cuestas pero no la voy a partir porque sea de gama baja, ahora, con doble suspensión y frenos de disco de 450€ no bajan.
15/08/2008 a las 17:23:49
Replicado el 15/08/2008 a las 17:23:49
Cita de types84: Gracias chicos por todos los consejos. Lo que creo que debería hacer es vender mi bici Orbea Dakar del 2000 que en su dia me costó como 300€ y comprarme una nueva. A la vieja le hago unas fotos para el recuerdo. ¿cuánto me darían por la mia? Cambiando de tema, quisiera preguntar otra cosa, soy novel y como digo hace 4 dias me empecé a interesar por las bicis: Los componentes año tras año van variando: - pedales diferentes - frenos diferentes (esto es menos problema, los cambias fácil sin problema) - cambio diferente (en el manillar) - horquillas diferentes - amortiguadores traseros diferentes y me dejo alguno mas. Siempre gusta tener la bicicleta actualizada con los últimos componentes, ¿es sencillo cambiarlo o es imposible? ¿Y el tema de recambios para bicicletas antiguas ¿es fácil conseguirlo? Yo no soy profesional, no me importa tener una bicicleta de gama baja-media, lo que si me gusta es tener una bicicleta con doble suspensión y frenos de disco. No voy a saltar con ella, como mucho irme al campo a bajar cuestas pero no la voy a partir porque sea de gama baja, ahora, con doble suspensión y frenos de disco de 450€ no bajan. |
por esa pasta, lo ejor es una con suspension delantera solo.
Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeero hay algunas muy pocas decentes por ese precio.
tendrias que saber que habria que invertir en el fuuro en horquilla.
Replicado por Arecas
15/08/2008 a las 17:31:12
Replicado el 15/08/2008 a las 17:31:12
Saludos y que hagas buena compra.
25/09/2008 a las 17:23:41
Replicado el 25/09/2008 a las 17:23:41
tengo un bote con el cual pinté las pinzas de los frenos de mi coche. ¿con ese bote podría pintar la bicicleta? ¿quedaría bien? igual que si lo llevo a un taller de coches y me lo pintan con la pistola?
¿es fundamental lijarla entera y quitarle la pintura antigua para que agarre mejor la nueva?
Replicado por calito29
26/09/2008 a las 1:02:33
Replicado el 26/09/2008 a las 1:02:33
no es la flecha....es el indio!!!
26/09/2008 a las 14:55:56
Replicado el 26/09/2008 a las 14:55:56
Cita de types84: Una pregunta: tengo un bote con el cual pinté las pinzas de los frenos de mi coche. ¿con ese bote podría pintar la bicicleta? ¿quedaría bien? igual que si lo llevo a un taller de coches y me lo pintan con la pistola? ¿es fundamental lijarla entera y quitarle la pintura antigua para que agarre mejor la nueva? |
Si quieres que te quede bien tendrás que lijar la bici entera y pintarla con pistola.
Replicado por jomaguca
26/09/2008 a las 17:52:58
Replicado el 26/09/2008 a las 17:52:58
Replicado por joxe3
26/09/2008 a las 21:35:13
Replicado el 26/09/2008 a las 21:35:13
Cita de types84: Buenas tardes, Llevo años montando en bicicletas de todo tipo pero no entiendo de calidades, etc Tengo una Orbea Dakar que compré hace ya años, sobre 1997-2000, no recuerdo bien, algo asi como esta: La mantengo en muy buen estado pero claro, los cambios, frenos, pedales, manillar... van evolucionando año tras año y ya los tengo desfasados. Aparte de esto es el tema de que no trae ningún tipo de suspensión. La trasera es imposible de poner pero quisiera preguntar si se podría poner una suspensión delantera o no es compatible. También preguntar si se podrían quitar las zapatas y poner frenos de disco a mi bicicleta. Por otro lado, me gustaría volver a pintar la bicicleta. Tengo amigos que lo han hecho pero con pintura normal y quedó falta, supongo que las bicicletas las pintarán con algún tipo de pintura especial ¿dónde podría pintarla? Nada mas, gracias y saludos |
Sí le pones horquilla con suspensión puede que te levante mucho de delante la bici. Sería mejor que le metieras unos buenos V-brakes al completo (incluyendo manetas de freno) tipo XT, que te van a funcionar de vicio...
SALU2!
IEEE ESPEREU-ME!!!
< < < < Amortiguador trasero
Duda Trek ex7 o Lapierre zesty 314.URGENTE! > > > >
