Creado por eu93
10/05/2007 a las 17:24:42
Pedales ¿mixtos? Creado el 10/05/2007 a las 17:24:42
Os agradezco si me podeis explicar, porque cuanto más leo más me lio, el otro día subiendo me canse muchísimo, pero claro es que pedaleo mal, ya que no llevo ningún agarre en el pedal y hago el esfuerzo siempre con la pierna que tira hacia abajo.
Había pensado comprar lo que hasta ahora yo llamaba calas, la herradura esa que va delante del pedal y sujeta el pie pero por arriba, y tirar con eso hasta que cambie la bici y ya venga con pedal automático.
Y ahora tengo el lío, ¿hay algo intermedio entre la herradura que yo llamaba cala y el automático?? ¿¿ el mixto??
Muchas gracias y perdonar la ignorancia
Replicado por toelcamino
10/05/2007 a las 17:54:49
Replicado el 10/05/2007 a las 17:54:49
Los pedales mixtos son pedales automáticos por un lado, para enganchar las calas de las zapatillas y, por el otro lado, una plataforma que te permite pedalear sin enganche de calas. Son estos:
Si pedaleas sin automáticos corres el riesgo que te patine el pie del pedal y...¿caidita?
Es lo mejor, al principio puede dar un poco de miedo el pensar que no te das desenganchado, pero rápidamente automatizas el movimiento y no sabrás andar sin ellos.
Saluditos
Replicado por blackman
10/05/2007 a las 17:56:07
Replicado el 10/05/2007 a las 17:56:07
El pedal mixto o semiautomático; por un lado es plataforma lisa de toda la vida y por el lado opuesto lleva el enganche para un zapato, dispuesto a ese fin.
Éste es más incómodo ya que tienes que buscarle la vuelta para enganchar.
El automático lleva los dos lados para el enganche como te cito antes.
10/05/2007 a las 17:56:59
Replicado el 10/05/2007 a las 17:56:59
Cita de toelcamino: Hola eu93. Los pedales mixtos son pedales automáticos por un lado, para enganchar las calas de las zapatillas y, por el otro lado, una plataforma que te permite pedalear sin enganche de calas. Son estos: Si pedaleas sin automáticos corres el riesgo que te patine el pie del pedal y...¿caidita? Es lo mejor, al principio puede dar un poco de miedo el pensar que no te das desenganchado, pero rápidamente automatizas el movimiento y no sabrás andar sin ellos. Saluditos |
Agggg no ha salido, ahí la va:
Replicado por IcO
10/05/2007 a las 18:13:35
Replicado el 10/05/2007 a las 18:13:35
Ahi puede que os esteis colando hasta cierto grado, los mixtos pueden tener cala pos ambos lados, pero ademas van rodeados de una plataforma para apoyar el pie.bueno, una imagen vale mas que mil palabras, asi que pongo una fotillo:
Replicado por Cazatopos
10/05/2007 a las 18:21:38
Replicado el 10/05/2007 a las 18:21:38
Texto sacado de http://www.ltmracing.com/productos/pedales/pedales.htm
Los pedales típicos son más aconsejables para un uso normal de la bicicleta caracterizandose por su ligereza aunque serán más complicados de poner y quitar en los descensos más complicados. Sin embargo, los pedales con plataforma incluida son verdaderamente útiles en descenso ya que si una vez desenganchado el pedal necesitas volver a engancharlo y no te es posible, podrás seguir pedaleando con el pie apoyado en la plataforma hasta que la cala se aloje en su sitio obteniendo una seguridad extra en las zonas más complicadas.
Los pedales mixtos pueden tener los automaticos por los dos lados, te pongo un par de ejemplos.
Espero te ayude.
Replicado por Chiviru
10/05/2007 a las 18:47:23
Replicado el 10/05/2007 a las 18:47:23
10/05/2007 a las 18:55:09
Replicado el 10/05/2007 a las 18:55:09
Cita de IcO: Ahi puede que os esteis colando hasta cierto grado, los mixtos pueden tener cala pos ambos lados, pero ademas van rodeados de una plataforma para apoyar el pie.bueno, una imagen vale mas que mil palabras, asi que pongo una fotillo: |
Bueno, chámalle X (como se dice por aquí), pero esa foto es de unos pedales automáticos con plataforma y la que yo he puesto es de pedales mixtos, pero vamos que la función que hacen es la misma o parecidada.
Replicado por IcO
10/05/2007 a las 19:12:24
Replicado el 10/05/2007 a las 19:12:24
Cita de toelcamino:
Bueno, chámalle X (como se dice por aquí), pero esa foto es de unos pedales automáticos con plataforma y la que yo he puesto es de pedales mixtos, pero vamos que la función que hacen es la misma o parecidada. Saludos. |
Pues para mi que son lo mismo... al menos la utilidad es la misma... incluso son mas utiles los que he puesto yo.
un saludo y de buen rollo
10/05/2007 a las 20:20:32
Replicado el 10/05/2007 a las 20:20:32
Replicado por jomitec
10/05/2007 a las 20:32:22
Replicado el 10/05/2007 a las 20:32:22
Cita de Tono1969: Existe también una pieza de plástico de quita y pon para pedales automáticos con la forma de un rectángulo para apoyar el pie. Se mete en las mismas ranuras donde se meten las calas de las zapatillas. Que quieres ir a pasear, se la pones en 5 segundos. Que quieres marcha, se las quitas (está un poco duro) |
Yo los tengo y van muy bien
Replicado por suarete
10/05/2007 a las 20:46:26
Replicado el 10/05/2007 a las 20:46:26
Click Aquí Click Aquí
Un saludo!!
10/05/2007 a las 22:02:46
Replicado el 10/05/2007 a las 22:02:46
Cita de IcO:
Pues para mi que son lo mismo... al menos la utilidad es la misma... incluso son mas utiles los que he puesto yo. un saludo y de buen rollo |
Cita de IcO:
Ico, fíjate en los que he puesto yo, por un lado son unos pedales normales y corrientes para usarlos sin calas, por el otro lado llevan automáticos, por eso se dice que son mixtos; los que has puesto tú, son automáticos por los dos lados, con una plataforma para aumentar la superficie de contacto con el pie.
Como bien nos ha explicado suarete su uso sin calas durante cierto tiempo puede resultar incómodo.
Que conste que en una de mis bicis yo llevo los que has puesto tú, los mixtos no me gustan.
No te enfades, eh!
Replicado por IcO
10/05/2007 a las 22:08:28
Replicado el 10/05/2007 a las 22:08:28
Cita de toelcamino:
Ico, fíjate en los que he puesto yo, por un lado son unos pedales normales y corrientes para usarlos sin calas, por el otro lado llevan automáticos, por eso se dice que son mixtos; los que has puesto tú, son automáticos por los dos lados, con una plataforma para aumentar la superficie de contacto con el pie. Como bien nos ha explicado suarete su uso sin calas durante cierto tiempo puede resultar incómodo. Que conste que en una de mis bicis yo llevo los que has puesto tú, los mixtos no me gustan. No te enfades, eh! |
Jajaja, si yo no me he enfadado!!!
con el buen rollo que hay, para que romperlo???
no se si molestan lo que he puesto yo, nunca los he utilizado, pero lo de mas superficie de contacto me resulta un poco inutil, si ya de por si agarran bien las calas, pero lo cierto es que ni idea.
< < < < ayuda!!!
< < < < ayuda!!!
Al final me he comprado BH Jumper 760 DISC > > > >
