Creado por nein
24/10/2007 a las 22:06:06
pintar bici Creado el 24/10/2007 a las 22:06:06
O q tal la opcion de ponerle pegatinas para taparle el color...?
Replicado por popic
25/10/2007 a las 0:50:32
Replicado el 25/10/2007 a las 0:50:32
Despues por supuesto le dio laca que protege la pintura y queda brillantita.
En otra ocasion, le meti a base de spray a la de mi novia, eso si primero lija fina primero quitar el brillo, y despues lija de agua para que quede suave.
Con el spray/pistola hay que tener mucha paciencia: capas finitas, esperar a que seque y vuelta a empezar.
Si la quieres pintar toda de una vez, vas a acabar aplicando mucha pintura y chorrea. Al final la laca con el mismo cuidado o mas, porque al ser transparente no te das cuenta si estas aplicando mucha o poca
RESUMEN: lo mejor muchas capas suaves
Replicado por popic
25/10/2007 a las 0:53:15
Replicado el 25/10/2007 a las 0:53:15
Las pones antes de la laca, y asi tambien quedan protegidas...
25/10/2007 a las 10:36:08
Replicado el 25/10/2007 a las 10:36:08
Y en el caso de hacerlo yo...la pintura + laca hay q darla a pistola, no con brocha? y si recuerdas por cuanto dimelo q me haga una idea,porfa
Replicado por popic
26/10/2007 a las 0:59:13
Replicado el 26/10/2007 a las 0:59:13
Si la bici nos es ningun maquinon yo le metia mano, no hace falta ser Miguel Angel, solo tener paciencia como te decia. Eso si, la brocha ni acercarse: spray o pistola.
Cuelga la bici de algun sitio (a la altura de tu vista), da una capa, respeta el tiempo de secado. Le das la vuelta y otra capa por el otro lado. Una y otra vez...
Manten siempre la distancia spray-bici de unos 20 o 30 cm, es preferible que uses un bote de mas (5 euros), a que se te formen gotas...
Y ademas pensandolo bien, al final la laca te la puedes ahorrar. Solo tienes que guardar la referencia de la pintura y la retocas cuando quieras.
26/10/2007 a las 13:17:14
Replicado el 26/10/2007 a las 13:17:14
Replicado por mavicxxx
26/10/2007 a las 21:11:32
Replicado el 26/10/2007 a las 21:11:32
en primer lugar para pintar una bici asi hay que lijarla a ser posible con lija de grano fino y al agua, la lija de alrededor de una P500
Despues una capita de imprimacion antioxido y ya por ultimo la pintura sin base de plomo y la laca
Espero que os ayude!!
27/10/2007 a las 1:15:44
Replicado el 27/10/2007 a las 1:15:44
La laca como se llama?...es tambien de ese tipo de botes?
Replicado por popic
27/10/2007 a las 9:44:31
Replicado el 27/10/2007 a las 9:44:31
Replicado por BARRERA
28/10/2007 a las 2:47:33
Replicado el 28/10/2007 a las 2:47:33
bien queria ponerle pegatinas y e leido aki ke es mejor ponerlas antes ke la laca.
yo no le he dado ninguna laca aun, tampoco e usado muxo esa bici.
na mas keria saber que laca es esa, como se llama .
y tambien las pegatinas, si me recomendais algun tipo de pegatina o si es lo mismo.
gracias.
Replicado por vasito
31/10/2007 a las 0:43:50
Replicado el 31/10/2007 a las 0:43:50
31/10/2007 a las 1:27:34
Replicado el 31/10/2007 a las 1:27:34
01/11/2007 a las 1:46:24
Replicado el 01/11/2007 a las 1:46:24
Pero yo la habia dado decapante, y le habia kitado toda la pintura e imprimacion anterior.
Cuando estaba en el metal la lije con el taladro.
La di imprimacion nueva.
La pase un trapo gordo cuando seco las manos de imprimacion pa kitar las motas.
La pinte.
Y kedo bien, ni una marca ni gotera.
Replicado por markp
01/11/2007 a las 19:57:19
Replicado el 01/11/2007 a las 19:57:19
Replicado por KABAN
02/11/2007 a las 16:18:35
Replicado el 02/11/2007 a las 16:18:35
Con las pegatinas,le eché una mano al carrocero 1 sabado por la mañana que no tenía mucho trabajo,lijamos el cuadro con lija fina para quitar toda la pintura anterior,una capa de inprimación,después sprays de diferentes colores y unos difuminados,una capa de barniz y cuadro nuevo.
Algunos detalles de la caja del pedalier y los racores de unión de los tubos me los pintó a mano con un lápiz especial.
Creo que no quedó mal.
Para mi la mejor opción es que lo haga 1 carrocero de confianza,por 120-180 euros.
Replicado por KABAN
02/11/2007 a las 16:29:29
Replicado el 02/11/2007 a las 16:29:29
Cita de KABAN: En mi caso,yo tenía jubilado un cuadro master (de Colnago),de hace 11 años,de acero,lleno de rayadas y desconchones...se me ocurrió llevarselo al carrocero donde suelo llevar el coche...le hice 1 pequeño croquis del tipo de colores que quería para la bici,me fuí a donde 1 rotulista para que me sacara suficientes pegatinas de la marcca (con sus treboles,etc...),me cobró 40 euros. Con las pegatinas,le eché una mano al carrocero 1 sabado por la mañana que no tenía mucho trabajo,lijamos el cuadro con lija fina para quitar toda la pintura anterior,una capa de inprimación,después sprays de diferentes colores y unos difuminados,una capa de barniz y cuadro nuevo. Algunos detalles de la caja del pedalier y los racores de unión de los tubos me los pintó a mano con un lápiz especial. Creo que no quedó mal. Para mi la mejor opción es que lo haga 1 carrocero de confianza,por 120-180 euros. |
A ver ahora....
Replicado por onwheels
02/11/2007 a las 23:09:28
Replicado el 02/11/2007 a las 23:09:28
Replicado por tato1979
06/11/2007 a las 23:52:07
Replicado el 06/11/2007 a las 23:52:07
Espero que te ayude.
< < < < Frenos muy sensibles.
Duda sobre acoples. > > > >
