hola me llamo manuel y tengo una conor wrc del 2007 y quiero que por favor me ayudeis...esque ayer me fui de ruta con mi bici y tenia los amortiguadores sucios y fui a limpiarlos y les eche tres en uno y aora no me amortiguan bien...me podeis decir que puedo hacer para solucionarlo?...lo siento si este mensaje lo e enviado dos veces esque soi nuevo en bikezona y me e echo un lio...
12/01/2012 a las 18:04:30
12/01/2012 a las 18:59:01
porque no te amortiguan bien ?? no creo ke la culpa la tenga el tres en uno......
12/01/2012 a las 19:20:27
Yo tampoco creo que tenga nada que ver. Incluso de vez en cuando, le pongo una gotica de aceite en las valvulas, y le meto aire, para que se lubrique por dentro tambien
12/01/2012 a las 22:35:27
eso pense yo...que era bueno,pero no,porque cuando yegue a casa estaban amortiguando bien y cuando le eche el tres en uno ya empezaron a fallar...muchas gracias por vuestras aportaciones.
12/01/2012 a las 22:45:07
me podrias decir como le puedo meter aire...por favor
12/01/2012 a las 22:47:43
La horquilla que monta esa bicicleta es una Sutour XCR y no es de aire.
Al limpiarla,lo has echo en la gasolinera con agua a presion apuntando directamente a los retenes...???
12/01/2012 a las 22:50:11
Le has echo alguna vez mantenimiento a esa horquilla...???
13/01/2012 a las 14:18:36
Si le has echado adentro, moviendo el reten o si el reten no cierra bien, como el tres en uno es un aceite muy liviano, le puedes haber mandado la mugre a la zona de los casquillos, cusando más fricción. Pero me parece raro, limpia las barras con aceite con teflon y echale dentro de las botellas un poco a ver si va mejor. El 3 en uno lo que provoca también es que barre el aceite del cojinete.
13/01/2012 a las 15:43:03
no, lo unico que le e echo es echarle tres en uno a los retenes
13/01/2012 a las 15:48:14
ola...gracias por tu consejo pero te quiero acer una pregunta...como yo soi nuevo en esto me podrias decir como echarle aceite dentro de las botellas??
13/01/2012 a las 15:50:55
no...no le echo el mantenimiento nunca porque tiene poco tiempo la bici
13/01/2012 a las 17:12:00
Enviado desde mi móvilola...gracias por tu consejo pero te quiero acer una pregunta...como yo soi nuevo en esto me podrias decir como echarle aceite dentro de las botellas??
Al amortiguadores le puedes sacar el aire y luego le quitas el obús como si fuese una cámara de las ruedas luego les echas una gotita de aceite y lo vuelves a montar
13/01/2012 a las 21:17:56
me podrias decir...la solucion?? si la sabes sino...muchas gracias
13/01/2012 a las 21:48:49
Edu,que aire...??? es una XRC,no tiene aire...
no se a lo que te refieres...
manu,la bici no puede ser nueva porque es de 2007.
Esa horquilla tiene mas kilometros que la furgoneta del "Equipo A" y lo que le sucede es que a petado...!!! (lo del 3 en 1 es simplemente una coincidencia)
Dile a tu tendero que le haga un mantenimiento a fondo,cambio de retenes,etc.
Seguramente te cueste mas barata una nueva que reparar esa...si no quieres gastar mucha pasta,mira alguna de segunda mano.
14/01/2012 a las 0:01:48
la bici digo que es nueva porque no que la aya comprado hace poco es porque nose ha usado es imposible que haya petado!
14/01/2012 a las 0:29:42
pensaba que decia amoriguadores,....peero ya veo que es una rigida. Peron
14/01/2012 a las 13:29:03
manu en cualquier caso esa horquilla esta "petada" lo del tres en uno ni tiene nada que ver,solo a coincidido.
Igual al no usarla los retenes se secaron se agrietaron y dejaron escapar el aceite,o vete a saber que mas cosas despues de casi 5 años de bici.
14/01/2012 a las 15:38:34
vale...muchas gracias!me podrias decir que tengo que acer? m compro una nueva o le cambio la amortiguacion
14/01/2012 a las 18:32:13
Mirate algo de segundamano,consultale a tu tendero a ver si tiene algo,y que la monte.
Suerte y a los pedales.
16/01/2012 a las 21:03:29
Pues deberias desarmarla para llimpiarla y aceitarla, pero si no te animas llevasela al tendero que la revise, pero preguntale antes cuanto te puede costar que con unos 100 euros te compras una horquilla con bloqueo nueva.
< < < < Va a explotar algo?
orbea satelite > > > >
