Creado por quercuss
15/10/2007 a las 23:04:38
POSIBLE PROBLEMA CON BUJE Creado el 15/10/2007 a las 23:04:38
Tengo una orbea replay desde hace 4 meses. Desde hace un tiempo noto que la rueda trasera se frena un poquitin y que a veces cuando voy montado, noto como pequeños saltitos, como si estuviese "ahuevá" o algo así. El caso es que en ocasiones, sobre todo subiendo, tengo la sensación de ir más lento de lo normal, y de tener que hacer mas fuerza como que se me queda como clavada la bici. Tras mirar si rozaban las zapatas y comprobar que no, pensé que pudiera ser el buje. ¿es posible? en ese caso ¿que solución puede haber?
Muchas gracias
15/10/2007 a las 23:10:45
Replicado el 15/10/2007 a las 23:10:45
2 prueva a ver si tiene holgura moviendola hacia los lados
si todo es correcto no creo que sea el buje sigue buscando el problema
15/10/2007 a las 23:14:19
Replicado el 15/10/2007 a las 23:14:19
-Que la cubierta (o la camara) este mal asentada en la llanta o este deformada (esto lo apreciarias a simple vista, haciendo girar la rueda).
-Que la rueda este descantrada, necesitarias tensar los radios.
Lo mas seguro, sera problema de la llanta. Lo del buje, yo casi lo descartaria.
16/10/2007 a las 7:26:32
Replicado el 16/10/2007 a las 7:26:32
Cita de chango: para ver si es el buje levanta la bici y da vueltas a la rueda a ver que tal gira (y si se oyen chirridos o ruidos raros) 2 prueva a ver si tiene holgura moviendola hacia los lados si todo es correcto no creo que sea el buje sigue buscando el problema |
No había leido tu réplica. Sí, si quieres mirar el buje haz lo que te dice chango. Para probar si rueda fino, con la rueda desmontada puedes agarrarlo por la barilla y hacer dar vueltas las ruedas en tus manos.
< < < < Montar horquilla
Pido consejo. > > > >
